I punti di dati spaziali possono essere utilizzati per rappresentare informazioni aggiuntive nella rete, ad esempio i rapporti di rottura.
Questi punti possono quindi essere allocati automaticamente alle condotte appropriate nella rete utilizzando un gruppo di regole. Vedere Elaborazione di dati spaziali per ulteriori informazioni sull'importazione e sull'allocazione di punti dati spaziali.
Le informazioni relative ai punti dati spaziali possono essere visualizzate e modificate nella griglia Dati spaziali oppure nel foglio proprietà Dati spaziali.
La maggior parte dei dati può essere modificata nella griglia, esclusi alcuni campi che non possono essere visualizzati nel formato griglia. Per visualizzare e modificare tutti i punti di dati spaziali, utilizzare il foglio proprietà.
Nella seguente tabella sono descritti tutti i dati necessari per definire i punti di dati spaziali.
Ulteriori informazioni, compresi i dettagli sulle unità, relative a tutti i campi Oggetto di rete memorizzati nel database sono disponibili negli argomenti relativi ai campi dati, elencati nell'argomento Campi dati Rete.
I campi comuni alla maggior parte degli oggetti sono disponibili nell'argomento Campi dati comuni.
Pagina Definizione
Pagina Parametri
Pagina Utente: vedere l'argomento Campi dati comuni per informazioni sui campi utente
Pagina Note: vedere l'argomento Campi dati comuni per informazioni sui campi delle note
La colonna Griglia indica se l'elemento dati è disponibile per la modifica nella vista griglia.
Nome tabella del database: wn_incident_report
Nome campo |
Testo descrittivo |
Flag |
Griglia |
Pagina proprietà |
Dimensioni |
Precisione |
Unità |
Campo di database |
Tipo di dati |
Default |
Limite inferiore di errore |
Limite superiore di errore |
Limite inferiore di avvertimento |
Limite superiore avviso |
Chiave |
Se si lascia vuoto il campo, in InfoWorks verrà generato un nome di campo a partire dai valori dei campi X e Y. Per garantire che i punti con chiavi generate non sovrascrivano i punti esistenti che hanno la stessa chiave, utilizzare l'opzione Rendi univoche le chiavi generate. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
identificatore |
Testo |
Riferimento |
Qualsiasi valore di riferimento disponibile per l'elemento dato spaziale. |
SÌ |
SÌ |
1 |
25 |
0 |
reference |
Testo |
X |
La coordinata X del punto |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
XY |
x |
Doppio |
Y |
La coordinata Y del punto |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
XY |
y |
Doppio |
Data e ora |
L'ora dell'occorrenza o le informazioni rappresentate dal punto di dati spaziale |
SÌ |
SÌ |
2 |
0 |
date_time |
Tipo |
Il tipo di occorrenza o le informazioni rappresentate dal punto di dati spaziale. I tipi integrati sono:
SÌ |
SÌ |
2 |
30 |
0 |
tipo |
Testo |
Dettagli |
Una descrizione più completa dell'occorrenza |
SÌ |
SÌ |
2 |
32 |
0 |
dettagli |
Testo |
Simulazione allocazione |
La simulazione di allocazione (eseguita con la procedura guidata di analisi dei dati spaziali) che ha determinato l'impostazione attuale del campo ID condotta allocata |
SÌ |
SÌ |
2 |
0 |
allocation_run |
La condotta a cui è stato allocato il punto durante l'esecuzione della procedura guidata di analisi dei dati spaziali |
SÌ |
SÌ |
2 |
63 |
0 |
allocated_pipe_id |
Testo |
Stato |
Lo stato attuale del punto di dati spaziali rispetto all'allocazione. Il campo dello stato sarà vuoto se il punto di dati spaziali non è ancora stato sottoposto al processo di allocazione.
SÌ |
SÌ |
2 |
0 |
status |
Numero intero |
Salvato |
Questo campo indica se un punto di dati spaziali è stato allocato manualmente o mediante la procedura guidata di analisi dei dati spaziali.
NO |
SÌ |
NO |
0 |
saved |
Booleano |
