Consente di visualizzare e modificare i profili di portata eccezionale per Nodi di base, Nodi serbatoio e Nodi idrante.
Il profilo di portata eccezionale può essere modificato solo in questa pagina.
Per ulteriori informazioni su tutti i tipi di nodo, vedere Nodi. Per informazioni generali sui controlli, vedere Dati di controllo.
La griglia portata eccezionale definisce il profilo variabile nel tempo delle domande eccezionali (ad esempio le rotture) per il nodo. Ogni voce indica la data e l'ora in cui la portata cambia.
Per default, non viene applicata alcuna interpolazione tra i punti dati. Ogni valore di portata immesso nella griglia viene mantenuto fino alla successiva data/ora o fino al termine della simulazione. Selezionare la casella Profilo lineare per applicare un'interpolazione lineare tra i punti dati.
Per estendere il profilo oltre le date/ore inserite, sono disponibili le seguenti opzioni:
| Campo dati | Opzione | Descrizione |
Prima del primo punto |
Estendi a ritroso |
Il primo valore nella griglia viene esteso fino all'inizio della simulazione (e all'inizio del periodo di ripetizione per i profili ripetuti). |
Estrapola a ritroso |
Valido solo per i profili lineari: i primi due valori della griglia vengono utilizzati per estrapolare fino all'inizio della simulazione (e all'inizio del periodo di ripetizione per i profili ripetuti). Nota: Se si seleziona Estrapola a ritroso per un profilo non lineare, il profilo verrà esteso all'indietro.
Zero/Invariato |
Un valore zero o "off" viene applicato dall'inizio della simulazione fino alla data/ora del primo valore nella griglia (e dall'inizio del periodo di ripetizione per i profili ripetuti). |
Dopo ultimo punto |
Estendi in avanti |
L'ultimo valore nella griglia viene esteso fino alla fine della simulazione o del periodo di ripetizione. |
Estrapola in avanti |
Valido solo per i profili lineari: gli ultimi due valori nella griglia del profilo vengono utilizzati per estrapolare in avanti fino alla fine della simulazione o del periodo di ripetizione. Nota: Se è selezionata l'opzione Estrapola in avanti per un profilo non lineare, il profilo verrà esteso in avanti.
Casella di controllo Ripeti profilo |
Selezionare la casella Ripeti profilo per ripetere un profilo (da 00:00 per il periodo di ripetizione selezionato) per tutta la durata della simulazione. Nota: Quando si utilizza l'opzione Ripeti profilo, se il profilo definito si estende per tutto il periodo di ripetizione selezionato, il profilo non verrà ripetuto.
Ripeti periodo |
1 giorno 1 settimana 2 settimane |
Periodo del profilo che verrà ripetuto durante la simulazione, se la casella Ripeti profilo è selezionata. |
