Pagina Profilo portata idrante
Consente di visualizzare e modificare i profili di portata degli idranti per Nodi di base e Nodi idrante.
Il profilo di portata idrante può essere modificato solo in questa pagina.
Nota:
Per default, se ad un nodo viene applicato un Profilo portata idrante, qualsiasi domanda locale (ad esempio la domanda di un punto cliente) viene ignorata. Per applicare la domanda locale, selezionare l'opzione Mantieni domanda locale nella pagina Controllo nodo del foglio proprietà Nodo.
Per ulteriori informazioni su tutti i tipi di nodo, vedere Nodi. Per informazioni generali sui controlli, vedere Dati di controllo.
Griglia portata idrante
La griglia portata idrante definisce il profilo variabile nel tempo dell'apertura dell'idrante relativo al nodo. Ogni voce indica la data e l'ora in cui il valore di apertura dell'idrante cambia.
Per default, non viene applicata alcuna interpolazione tra i punti dati. Ogni valore di portata immesso nella griglia viene mantenuto fino alla successiva data/ora o fino al termine della simulazione. Selezionare la casella Profilo lineare per applicare un'interpolazione lineare tra i punti dati.
Per estendere il profilo oltre le date/ore inserite, sono disponibili le seguenti opzioni:
Campo dati Descrizione
Prima del primo punto
Opzione Descrizione
Estendi indietro Il primo valore nella griglia viene esteso fino all'inizio della simulazione (e all'inizio del periodo di ripetizione per i profili ripetuti).
Estrapola a ritroso
Valido solo per i profili lineari: i primi due valori della griglia vengono utilizzati per estrapolare fino all'inizio della simulazione (e all'inizio del periodo di ripetizione per i profili ripetuti).
Nota: Se si seleziona Estrapola a ritroso per un profilo non lineare, il profilo verrà esteso all'indietro.
Zero/Invariato Un valore zero o "off" viene applicato dall'inizio della simulazione fino alla data/ora del primo valore nella griglia (e dall'inizio del periodo di ripetizione per i profili ripetuti).
Dopo ultimo punto
Opzione Descrizione
Estendi in avanti L'ultimo valore nella griglia viene esteso fino alla fine della simulazione o del periodo di ripetizione.
Estrapola in avanti
Valido solo per i profili lineari: gli ultimi due valori nella griglia del profilo vengono utilizzati per estrapolare in avanti fino alla fine della simulazione o del periodo di ripetizione.
Nota: Se è selezionata l'opzione Estrapola in avanti per un profilo non lineare, il profilo verrà esteso in avanti.
Casella di controllo Ripeti profilo
Selezionare la casella Ripeti profilo per ripetere un profilo (da 00:00 per il periodo di ripetizione selezionato) per tutta la durata della simulazione.
Nota: Quando si utilizza l'opzione Ripeti profilo, se il profilo definito si estende per tutto il periodo di ripetizione selezionato, il profilo non verrà ripetuto.
Ripeti periodo
Periodo del profilo che verrà ripetuto durante la simulazione, se è selezionata la casella Ripeti profilo.
