Pagina Profilo torbidità WQ
Consente di visualizzare e modificare un profilo di torbidità per i nodi in cui l'acqua può entrare nel sistema. Per ulteriori informazioni, vedere Qualità dell'acqua - Analisi della torbidità.
Per ulteriori informazioni su tutti i tipi di nodo, vedere Nodi. Per informazioni più generali sui controlli, vedere Dati di controllo.
Griglia torbidità
Esistono due modalità per impostare il livello di torbidità per un nodo:
Nota: Se vengono immessi sia un valore di torbidità iniziale sia una serie di valori di torbidità variabili nel tempo, hanno priorità i valori di torbidità variabili nel tempo.
Per default, non viene utilizzata alcuna interpolazione tra i punti dati. Ogni valore di torbidità inserito nella griglia viene mantenuto fino alla successiva data/ora oppure fino al termine della simulazione. Selezionare la casella Profilo di torbidità lineare per utilizzare l'interpolazione lineare tra i punti dati.
Sono disponibili le seguenti opzioni per estendere il profilo oltre le date/ore inserite:
Campo dati Descrizione
Prima del primo punto
Opzione Descrizione
Estendi indietro
Il primo valore nella griglia viene esteso fino all'inizio della simulazione (e all'inizio del periodo di ripetizione per i profili ripetuti).
Estrapola a ritroso
Valido solo per i profili lineari: i primi due valori della griglia vengono utilizzati per estrapolare fino all'inizio della simulazione (e all'inizio del periodo di ripetizione per i profili ripetuti).
Nota: Se si seleziona Estrapola a ritroso per un profilo non lineare, il profilo verrà esteso all'indietro.
Zero/Invariato
Un valore zero o "off" viene applicato dall'inizio della simulazione fino alla data/ora del primo valore nella griglia (e dall'inizio del periodo di ripetizione per i profili ripetuti).
Dopo ultimo punto
Opzione Descrizione
Estendi in avanti
L'ultimo valore nella griglia viene esteso fino alla fine della simulazione o del periodo di ripetizione.
Estrapola in avanti
Valido solo per i profili lineari: gli ultimi due valori nella griglia del profilo vengono utilizzati per estrapolare in avanti fino alla fine della simulazione o del periodo di ripetizione.
Nota: Se è selezionata l'opzione Estrapola in avanti per un profilo non lineare, il profilo verrà esteso in avanti.
Casella di controllo Ripeti profilo
Selezionare la casella Ripeti profilo per ripetere un profilo (da 00:00 per il periodo di ripetizione selezionato) per tutta la durata della simulazione.
Nota: Quando si utilizza l'opzione Ripeti profilo, se il profilo definito si estende per tutto il periodo di ripetizione selezionato, il profilo non verrà ripetuto.
Ripeti periodo
Periodo del profilo che verrà ripetuto durante la simulazione, se la casella Ripeti profilo è selezionata.
Tipo sorgente torbidità
Il tipo di sorgente determina il metodo di applicazione del profilo definito nella griglia della torbidità alla rete durante una simulazione della qualità dell'acqua.
Tipo sorgente Descrizione
Torbidità fissa
La torbidità del nodo è impostata in base al profilo definito nella griglia Torbidità.
Utilizzare un valore di torbidità < 0 nel profilo per disattivare la sorgente di torbidità e consentire alla torbidità proveniente dalle condotte a monte di determinare la torbidità al nodo.
Torbidità aggiuntiva
Il profilo di torbidità definito nella griglia Torbidità viene applicato all'acqua in uscita dal nodo in aggiunta alla torbidità calcolata.
