[ループ](Loops)パネルの機能は、エッジ ループに使用します。ポリゴン内や距離を隔ててループを作成したり、新しいループをオブジェクトのシェイプやランダム パスなどに自動的に調整するためのツールなどがあります。
エッジ レベルでは、[ループ](Loops)パネルのすべてのツールを使用できます。その他のサブオブジェクト レベルでは、サブセットを使用できる場合と、まったくツールを使用できない場合があります。ポリゴン レベルでは、ループの[挿入](Insert)と[削除](Remove)を使用できます。頂点レベルでは、[接続](Connect)、[距離接続](Distance Connect)、[ループを挿入](Insert Loop)、[ループを削除](Remove Loop)、[終点をビルド](Build End)、[コーナーをビルド](Build Corner)を使用できます。
最小化されたリボンのエッジ レベルでの[ループ](Loops)パネル
最大化されたリボンで展開された[ループ](Loops)パネル
フローティング状態で展開された[ループ](Loops)パネル
[接続]で新規のエッジをクロスすることはできません。したがって、たとえば、4 辺のポリゴンの 4 つすべての頂点を選択して[コネクト] (Connect)をクリックした場合、頂点の内 2 つだけが接続されます。この例で、4 つすべての頂点を新しいエッジで接続するには[カット] (Cut)を使用します。
[設定](Settings)ダイアログ ボックスを使って 2 つ以上のエッジを接続すると、等間隔にエッジが作成されます。エッジの数はダイアログ ボックスで設定します。[接続](Connect)ボタンをクリックすると、選択に現在のダイアログ ボックスの設定が適用されます。
頂点とエッジの間に、両者間の距離やその他のトポロジを越えて、エッジ ループを作成します。
使用法はサブオブジェクト レベルに応じて異なります。
左: 初期選択
右: [距離接続](Distance Connect)を適用した結果
左: 初期選択
選択したエッジを 1 つまたは複数のエッジ リングを横切って接続し、新しいループの位置を周囲のメッシュの形状に合わせて調整します。
エッジ リングを選択し、[フロー接続](Flow Connect)を適用します。[フロー接続](Flow Connect)を使用すると、選択した各エッジのリングにリングが作成され、新しいエッジがメッシュの物理的なアウトラインに合わせて調整されます。
左上: 選択したエッジ リング
左下: [自動リング](Auto Ring)がオンの、選択されたエッジ
右: [フロー接続](Flow Connect)を適用した結果。ループの作成後、シェイプが調整されています。
チェックマークが付いている場合、[フロー接続](Flow Connect)を使用すると、完全なエッジ ループが自動的に作成されます。
使用法: [自動ループ](Auto Loop)をオンにし、1 つまたは複数のエッジを選択して[フロー接続](Flow Connect)を適用します。[フロー接続](Flow Connect)を使用すると、選択した各エッジのリング全体にリングが作成され、新しいエッジがメッシュの物理的なアウトラインに合わせて調整されます。
現在のサブオブジェクト選択に基づいて 1 つまたは複数のエッジ ループを作成し、その結果を選択します。
頂点レベルでの[ループを挿入](Insert Loop)の使用
エッジ レベルでの[ループを挿入](Insert Loop)の使用
ポリゴン レベルでの[ループを挿入](Insert Loop)の使用
現在のサブオブジェクト レベルで[ループを削除](Removes loops)を使用すると、残りのすべての頂点が自動的に削除されます。
頂点レベルでの[ループを削除](Remove Loop)の使用
エッジ レベルでの[ループを削除](Remove Loop)の使用
ポリゴン レベルでの[ループを削除](Remove Loop)の使用
選択したエッジを、周囲のメッシュの形状に合わせて調整します。
使用法: 1 つまたは複数のエッジを選択して適用します。各エッジのループ全体を自動的に調整するには、最初に[自動ループ](Auto Loop)をオンにしておきます。
フローの設定は、スピナーを使ってインタラクティブに行うことができます。
チェックマークが付いている場合、[フロー設定](Set Flow)を使用すると、選択したエッジのループが自動的に選択されます。
使用法: 1 つまたは複数のエッジを選択し、[自動ループ]をオンにして、[フロー設定]を適用します。選択したエッジの各ループが自動的に選択され、[フロー設定](Set Flow)が各ループに適用されます。
[マニピュレータ](Select And Manipulate)がアクティブな場合に、キャディ インタフェースの[フロー設定](Set Flow)コントロールの使用可/使用不可を切り替えます。
頂点またはエッジの選択に基づいて、2 つの平行なループに四角形の終点をビルドします。
同じポリゴンで終了する平行なループの終端にある 2 つの頂点、またはその 2 つの頂点を接続するエッジを選択して適用し、2 つの平行なループに対して四角形の終点をビルドします。
頂点レベルでの[終点をビルド](Build End)の使用
エッジ レベルでの[終点をビルド](Build End)の使用
頂点またはエッジの選択に基づいて四角形のコーナーをビルドして、エッジループの向きを変えます。
頂点レベルでの[コーナーをビルド](Build Corner)の使用
[ループ ツール](Loop Tools)ダイアログ ボックスが開き、ループを調整できます。
選択したエッジを接続し、その結果作成されるエッジの位置をランダム化します。
接続したい複数の連続するエッジを選択し、[ランダムに接続](Random Connect)をクリックします。すると、エッジが接続され、作成されるエッジの位置がランダム化されます。ランダム化の範囲は、[ランダム ジッター](Random Jitter)の数値設定(スピナー)によって決まります。
エッジ レベルでの[ランダムに接続](Random Connect)の使用
完全なループを作成するには、最初に[自動ループ](Auto Loop)(以下を参照)をオンにするか、[Shift] を押しながら[ランダムに接続](Random Connect)をクリックします。この場合、1 つのエッジのみを選択する必要があります。
チェックマークが付いている場合、[ランダム接続](Random Connect)を適用すると、可能な限り完全なループを作成できます。
[自動ループ](Auto Loop)をオンにして、[ランダム接続](Random Connect)を 1 つまたは複数の選択したエッジに適用します。ランダム接続は、選択したエッジ リングのすべてのエッジに適用されます。
[フロー設定](Set Flow)スピナーを調整したときに、選択したエッジのフローが変化する比率。
