現在のビューポートにグリッド パターンを表示します。
メニュー: 。
ステータス バー: [グリッド]
次のプロンプトが表示されます。
グリッド間隔(X)を指定 または [オン(ON)/オフ(OFF)/スナップ(S)/主軸(M)/最適化(D)/範囲(L)/USC に従う(F)/縦横比(A)] <現在>: 値を指定するか、オプションを入力します
グリッドを指定した値に設定します。値の後に x と入力すると、グリッド間隔は、指定した値とスナップ間隔を乗じた値に設定されます。
現在の間隔でグリッドを表示します。
グリッドを非表示にします。
グリッド間隔を、SNAP[スナップ]コマンドで設定した現在のスナップ間隔に設定します。
副グリッド線に対する主グリッド線の頻度を指定します。SHADEMODE[シェーディング モード設定]コマンドで[3D 隠線処理(H)]を指定した場合、グリッド ドットではなくグリッド線が表示されます。(システム変数 GRIDMAJOR)
拡大ズームや縮小ズームしたときのグリッド線の密度をコントロールします。
LIMITS[図面範囲設定]コマンドで指定された領域の外までグリッドを表示します。
グリッド平面は、ダイナミック UCS の XY 平面に従って変更されます。この設定は、システム変数 GRIDDISPLAY によってもコントロールされます。
X および Y 方向のグリッド間隔を変更します。互いに異なる値を指定できます。
これらの値の後に x と入力すると、その値は作図単位ではなくスナップ間隔の倍数として定義されます。
[縦横比(A)]オプションは、現在のスナップ スタイルがアイソメ スナップに設定されている場合は使用できません。
