梁の計算に使用するパラメータを設定します。
アクセス: | リボン: [デザイン]タブ [フレーム]パネル [梁/支柱カリキュレータ] の順にクリックし、[梁計算]タブに切り替えます。 |
この領域では、荷重と支持を指定します。ドロップダウン リストから[荷重]または[支持]を選択します。選択に応じて、ツールバーにコマンドが表示されます。[オプション]ボタンは常に使用できます。
ボタンをクリックして、適切な力、荷重、支持を追加します。ダイアログ ボックスが開き、値を編集できます。
選択した力または支持が一覧に表示され、編集または削除を行えます。
Autodesk Inventor ウィンドウに荷重と支持の図が表示されます。3D グリップと同様にプレビューを操作できます。プレビューを適切な位置にドラッグできます。ダブルクリックすると、編集ダイアログ ボックスが表示されます。マウス カーソルを図の上に移動すると、力または支持の説明が表示されます。[梁計算]タブの一覧で荷重または支持を選択すると、Autodesk Inventor ウィンドウでその荷重または支持の図が選択されます。その逆も同様です。
スラスト荷重を支える支持は 1 つのみで、ダイアグラムでの表示は他の支持とは異なります。
[荷重] | |
| | [力を追加]: 距離や角度など、ラジアル荷重のプロパティを設定する[ラジアル荷重]ダイアログ ボックスを開きます。 |
| | [スラスト荷重を追加]: 距離やスラスト荷重の値など、スラスト方向の力のプロパティを設定する[スラスト荷重]ダイアログ ボックスを開きます。 |
| | [連続荷重を追加]: クリックすると、[連続荷重]ダイアログ ボックスが開き、長さや角度などの連続荷重プロパティを設定することができます。 |
| | [曲げモーメントを追加]: すべての方向のモーメントを指定します。つまり、M x (トルク)、M y (曲げ: XZ Plane)、M z (曲げ: XY Plane)と指定します。プラスのモーメントは反時計回り方向に作用します。 クリックして[曲げモーメント]ダイアログ ボックスを開き、曲げモーメントのプロパティを設定します。 |
| | [トルクを追加]: トルクは、相互に逆向きの 2 つの力を使用して入力します。力のどちらかは実際のトルクを表し、もう 1 つは負になる必要があります(例: 150 Nm と -150 Nm)。すべてのトルク(最大)の合計は 0 にならなければなりません。 クリックして[トルク]ダイアログ ボックスを開き、距離やトルクの値など、トルクのプロパティを設定します。 |
| | [共通荷重を追加]: 力や長さなど、共通荷重のプロパティを設定する[共通荷重]ダイアログ ボックスを開きます。 |
[支持] | |
| | [固定支持を追加]: 固定支持のプロパティを設定する[固定支持]ダイアログ ボックスを開きます。 |
| | [自由支持を追加]: 自由支持のプロパティを設定する[自由支持]ダイアログ ボックスを開きます。 |
| | [制約を追加]: 制約のプロパティを設定する[制約]ダイアログ ボックスを開きます。 |
| | [オプション]: クリックして[オプション]ダイアログ ボックスを開き、3D および 2D のプレビューの設定を行います。 |
荷重と支持は編集可能: | |
| | 荷重または支持を編集するダイアログ ボックスを開きます。 |
| | 選択した荷重または支持を削除します。 |
[計算]タブの右側に[結果]領域を表示するには、右側の二重線をダブルクリックするか山形のマークをクリックします。
質量や長さなどの計算された寸法値が表示されます。[計算]をクリックすると、値が表示されます。計算結果の値の単位は変更可能です。変更対象に指定する値をダブルクリックします。
[結果]ペインに次の出力パラメータが表示されます。
![]() | 荷重および支持を配置する、梁上の点を定義します。力や支持は、 [Alt] を押しながらドラッグし移動して、別の位置マーカーに割り当てることができます。 |
計算に関するレポートが表示されます。[計算]および[設計]タブの下部に[メッセージの要約]領域を開くには、タブの下部にある二重線をダブルクリックするか、タブの下部にある山形のマークをクリックします。
