材料、荷重、および支持を設定して、軸を計算します。
リボン: [設計]タブ
[動力伝達]パネル
[軸]
の順にクリックし、[計算]タブをクリックします。
材料を指定するか、材料データベースから選択します。このチェック ボックスをオンにすると、[材料データベース]が開き、適切な材料を選択できます。
材料を選択すると、材料データベースの値が自動的に次の編集フィールドに挿入され、編集フィールドはロックされます。フィールドのロックを解除するには、チェック ボックスをオフにします。
弾性係数(縦弾性係数)は、引張りまたは圧縮における材料の比例限度内の単位あたりの応力とひずみの比です。
軸の材料の横弾性係数を入力します。
軸材料の密度を入力します。
このグループ ボックスでは、計算のプロパティを指定します。
このチェック ボックスをオンにすると、質量が計算対象に含まれます。[密度]チェック ボックスをオフにすると、密度が計算対象に含まれません。質量は、密度を使用した場合と同様に計算されます。
値をたわみ計算に使用するかどうかを指定します。
せん断変位の係数: プロファイルにラジアル荷重が作用すると、プロファイルの曲げおよびスライドの両方が生じる原因になります。プロファイルの曲げが大きいことが予想される場合(長いプロファイルや薄いプロファイルの場合)、スライド効果が現れず、せん断変位の係数が無視される(無効に切り替えられる)ことがあります。厚いプロファイルや硬質のプロファイルでは、この効果は顕著になります。円柱状プロファイルの既定として使用される値は 1.18 です。
計算に使用する軸の段差の数を指定します。
減少応力計算の HMH モードまたは Tresca-Guest モードを選択します。選択したモードは、減少応力の計算値に影響します。
使用する計算式については、『エンジニア ハンドブック』を参照してください。
この領域では、荷重と支持を指定します。ドロップダウン リストから[荷重]または[支持]を選択します。選択内容により、ツールバーに該当するコマンドが表示されます。[オプション]コマンドは常に使用できます。
ボタンをクリックして、適切な力、荷重、支持を追加します。ダイアログ ボックスが開き、値を編集できます。
選択した力または支持が一覧に表示され、編集または削除を行えます。
Autodesk Inventor ウィンドウに荷重と支持の図が表示されます。3D グリップと同様にプレビューを操作できます。プレビューを目的の位置にドラッグすることができます。ダブルクリックすると、[編集]ダイアログ ボックスが表示されます。マウス カーソルを図の上に移動すると、力または支持の説明が表示されます。[梁計算]タブの一覧で荷重または支持を選択すると、Autodesk Inventor ウィンドウでその荷重または支持の図が選択されます。
スラスト荷重を支える支持は 1 つのみで、ダイアグラムでの表示は他の支持とは異なります。
[ラジアル荷重]ダイアログ ボックスが開きます。ここで、距離や角度などのラジアル荷重プロパティを設定することができます。
クリックすると、[スラスト荷重]ダイアログ ボックスが開きます。ここで、距離やスラスト荷重の値などのスラスト荷重プロパティを設定することができます。
クリックすると、[連続荷重]ダイアログ ボックスが開きます。ここで、長さや角度などの連続荷重プロパティを設定することができます。
全方向のモーメントを指定します。つまり、M x (トルク)、M y (曲げ: XZ Plane)、M z (曲げ: XY Plane)で指定可能です。プラスのモーメントは反時計回り方向に作用します。
クリックして[曲げモーメント]ダイアログ ボックスを開き、曲げモーメントのプロパティを設定します。
トルクは、相互に逆向きの 2 つの力を使用して入力します。力のどちらかは実際のトルクを表し、もう 1 つは負になる必要があります(例: 150 Nm と -150 Nm)。すべてのトルク(最大)の合計は 0 になる必要があります。
クリックして[トルク]ダイアログ ボックスを開き、距離やトルクの値など、トルクのプロパティを設定します。
クリックすると、[共通荷重]ダイアログ ボックスが開きます。ここで、力や長さなどの共通荷重プロパティを設定することができます。
クリックすると、[支持]ダイアログ ボックスが開きます。ここで、固定支持プロパティを設定することができます。
クリックすると、[自由支持]ダイアログ ボックスが開きます。ここで、自由支持プロパティを設定することができます。
クリックすると、3D および 2D グラフィカル プレビューの[オプション]ダイアログ ボックスが開きます。
既定で、2D プレビューが[計算]タブの下部に表示されます。2D プレビューを非表示にするには、 [オプション] ダイアログ ボックスの[2D プレビュー]ボックスで[常に非表示]オプションを選択し、[OK]をクリックします。
荷重または支持を選択すると、[計算]タブのツリー コントロールと Autodesk Inventor ウィンドウでもその荷重または支持が選択されます。
Autodesk Inventor ウィンドウに表示されるプレビューと同じように、2D プレビューに緑と青の位置マーカーが表示されます。各断面には、両端に 1 つずつ、中央に 1 つ、計 3 つの位置マーカーが表示されます。青の位置マーカーは、その荷重または支持がその位置マーカーに配置されていることを示しています。
[設計]タブ、[計算]タブ、[グラフ]タブの右側に[結果]領域を表示するには、山形のマークをクリックします。
[結果]領域に計算値が表示されます。たとえば、支持の抵抗のサイズ、支持の場所のたわみおよび回転、荷重、最大曲げ応力とねじり応力、ねじり角、軸重量などです。[計算]を押すと、値が計算されます。
[結果]ペインに次の項目が表示されます。
荷重と支持の一覧には、あらゆる荷重および支持の位置において重要な値がいくつか含まれます。連続荷重に関しては、荷重の開始/終了の両方の値が一覧表示されます。
計算に関するレポートが表示されます。[計算]タブおよび[設計]タブの下部で[メッセージの要約]領域を開くには、タブの下部にある山形のマークをクリックします。
荷重と支持のグラフィカル プレビューが Autodesk Inventor に表示されます。荷重と支持のプレビューを適当な位置にドラッグして配置します。
荷重と支持の図をダブルクリックすると、ダイアログ ボックスが表示され、適切なプロパティを変更することができます。
プレビューに緑と青の位置マーカーが表示されます。各断面には、両端に 1 つずつ、中央に 1 つ、計 3 つの位置マーカーが表示されます。青の位置マーカーは、その荷重または支持がその位置マーカーに配置されていることを示しています。力や支持は、[Alt]を押しながらドラッグし移動して、別の位置マーカーに割り当てることができます。
