[ジョイント ピン ジェネレータ]ダイアログ ボックス - [設計]タブ
ジョイント ピンの設計に使用するパラメータを設定します。
注: ジョイント ピン ジェネレータを使用してジョイント ピンを挿入するには、ジョイント ピンの配置に適したジオメトリのコンポーネントがアセンブリに含まれている必要があります。
また、ピン ジェネレータを操作するには、コンテンツ センター サーバに接続していることと、コンピュータ上でコンテンツ センターの設定が完了していることが必要です。コンテンツ センターに接続していない場合、[設計]タブの右側にある[項目]領域がグレーで表示されます。
コンテンツ センターの使用方法については、「コンテンツ センターのヘルプ」または「コンテンツ センター ライブラリの設定の概要」を参照してください。
配置
ジョイント ピンの配置を指定します。 |
ジョイント ピンを配置する方法には次の 2 通りがあります。 |
- [面] : 穴を配置する開始面を選択します。
- [既存の穴] : 既存の穴を選択します。
注: [配置]では、既存のアセンブリ穴の選択のみが可能です。 |
[ピン]
[項目]
ジョイント ピン接続を設計します。 |
まず、配置オプションを選択する必要があります。ジェネレータは、選択した配置オプションに合う適切な数の穴を選択するか、追加の穴または仮想穴を選択することを提示します。ジョイント ピン接続の配置を開始するには、[項目]一覧の下に表示される指示[クリックしてピンを選択]に従ってください。一覧のこの領域をクリックすると、以前設定された穴径の設定に基づいて(コンテンツ センターから)利用可能なピン コンテンツのフィルタされた一覧が表示されます。 |
各コンポーネントは編集可能です。 |
[カスタム プロパティ]
| [カスタム プロパティ]ダイアログ ボックスが表示され、パーツのパラメータ(ジョイント ピンの長さ、ジョイント ピン径など)を変更することができます。 |
[削除]
| コンポーネントを削除します。 |
[コンテンツを変更]
| ダイアログ ボックスが表示され、フィルタされたコンテンツ センター項目から選択することができます。 |
メッセージの概要
計算に関するレポートが表示されます。[計算]および[設計]タブの下部に[メッセージの要約]領域を開くには、タブの下部にある二重線をダブルクリックするか、タブの下部にある山形のマークをクリックします。 |
グラフィカル プレビュー
選択したジオメトリのグラフィックス プレビューが表示されます。グリップを使用して、ピンの長さなどを指定することができます。 |
[計算]タブ
メニュー コマンド
