図面またはテンプレートの規格の記号を作成し、共有したり後から使用するために、記号ライブラリに保存します。
新機能の紹介: 2022.1、2023、2024.1
![]() | スケッチ記号でサポートされているファイル タイプには、IDW および DWG があります。 |
ローカル スケッチ記号は、ブラウザの[図面リソース]
[スケッチ記号]フォルダに保存されます。現在の図面で作成された記号は、ローカルに保存したり、外部の記号ライブラリに保存することができます。テンプレート ファイルで作成された記号は、テンプレートを使用してすべての図面でローカルに使用できます。スケッチ記号ライブラリに追加および保存した記号は、複数のユーザおよびコンピュータからアクセスすることができます。
スケッチ記号には、ジオメトリ、文字、iProperty、インポートされたビットマップ イメージがあります。
新たに定義したスケッチ記号は[図面リソース]の[スケッチ記号]フォルダに追加されます。スケッチ記号を作成して挿入したり、記号ライブラリから挿入する場合、記号の各インスタンスは現在のシートの[スケッチ記号]ブラウザ ノード、および[図面リソース]フォルダに一覧表示されます。[スケッチ記号]フォルダ内に独自のフォルダを定義し、使用する記号を整理します。
スケッチ記号を選択して配置するには、[スケッチ記号を挿入]コマンドを使用します。コマンドで最後に使用した設定は、ユーザごとに次の Inventor セッションまで保持されます。
スケッチ記号の作成と使用のガイドライン:
すべての新しい図面でスケッチ記号を使用できるようにするには、図面の作成に使用するテンプレートにスケッチ記号を追加するか、記号ライブラリに保存します。
スケッチ記号のオブジェクト既定を変更するには、[スタイルおよび規格エディタ]を使用します。
スケッチ記号を図面に正確に配置および移動するには、1 つの挿入点と複数の接続点を追加します。
1 つのタイプのすべての記号を更新するには、記号を右クリックして、[定義を編集]を選択します。変更内容は、図面内の該当するタイプのすべての記号に適用されます。
挿入点は図面内の他の図形にスナップされ、配置記号の移動、回転、またはサイズの変更に使用できます。
記号の接続点は、他の図面内の図形にスケッチ記号を接続するために使用します。
[スケッチ]タブのコマンドを使用してスケッチ ジオメトリを作成し、次にこれらを拘束し寸法を設定します。
スケッチ記号にはプロンプトの入力項目を挿入できます。スケッチ記号に複数のプロンプトの入力項目が含まれている場合は、プロンプトの入力項目の順序を指定できます。
変換された AutoCAD ファイルからブロック定義を取り込みます。ネストされたブロックは、1 つ 1 つのスケッチ記号に分解されます。変換後の図形はスケッチされた線分と円弧です。
AutoCAD ファイルの任意の 2D ジオメトリをスケッチ記号に変換します。
ビットマップは、図面にリンクしたり埋め込んだりできる OLE オブジェクトです。.bmp ファイルを編集すると、スケッチ記号内のリンクされたビットマップ イメージが自動的に更新されます。ビットマップを埋め込んだ場合、.bmp ファイルを編集しても図面内のコピーは更新されません。
モデルにアタッチされた引出線付きのスケッチ記号は、モデル プロパティに関連付けられます。引出線を削除すると、記号はモデルとの関連付けを失いますが、引出線を復元すると、関連付けを再作成できます。
引出線を削除する代わりに、引出線を非表示にすることを検討してください。引出線を非表示にすると、記号とモデル プロパティとの関連付けは保持されます。
必要に応じて、図面リソースの転送ウィザードを使用して、記号を、1 つの図面から別の図面またはテンプレート ファイルにコピーします。
[スケッチをキャンセル]をクリックすると、すべてのアクションが破棄されます。記号作成ワークフローの場合、これはスケッチが作成される前の時点に戻ることを意味します。記号編集ワークフローの場合、これはスケッチが編集される前の状態に戻ることを意味します。
図面ブラウザの[スケッチ記号]フォルダ内にフォルダを定義します。このフォルダは、設計の要求に従って使用する記号をグループにまとめるために使用します。シンボルを作成する前に、フォルダに図面ブラウザを保存するように選択することができます。そして、記号の作成時に、ブラウザを適切なフォルダに移動します。また、すべての記号を作成してからフォルダを定義し、記号をそのフォルダ内に移動することもできます。これらの技法を単独または組み合わせて使用することで、図面ブラウザでの記号の順序を指定することができます。
記号フォルダの作成には 2 種類の方法があります。空のフォルダを作成するか、記号ノードを事前選択して、新しいフォルダに追加するか、記号ライブラリに保存するときに、ブラウザのリソース フォルダを保持することができます。スケッチ記号フォルダはフォルダ アイコンによって表示され、他の Inventor ブラウザ フォルダと同じ操作で開いたり閉じることができます。
ユーザが定義したスケッチ記号は、モデル ブラウザで右クリック
[シンボル ライブラリに保存]オプションを選択して、記号ライブラリに直接追加することができます。必要に応じて、既存のシンボル ライブラリを表示するか、新しいシンボル ライブラリを作成してから、記号を保存します。
スケッチ記号ライブラリ(IDW ファイル、DWG ファイル)は、外部の[デザイン データ]フォルダ(C:¥Users¥Public¥Documents¥Autodesk¥Inventor [リリース番号]¥Design Data¥Symbol Library)にある[スケッチ記号]フォルダで追加、削除、アーカイブ、名前変更、保存できます。
