[デザイン]タブで、O リングのタイプおよび配置を指定します。
コンテンツ センター サーバに接続し、O リング ジェネレータを使用してコンポーネントを挿入する前に、コンピュータ上のコンテンツ センターを設定します。
コンテンツ センターの使用方法については、「コンテンツ センターのヘルプ」または「コンテンツ センター ライブラリの設定の概要」を参照してください。
アクセス: | リボン: [設計]タブ [動力伝達]パネル [軸] ![]() |
既定では、ラジアル シールを挿入するように[デザイン]タブのレイアウトが設定されています。ダイアログ ボックスの左側で、配置を指定します。右側で、コンテンツ センターから O リングを選択するように促されます。
[適用]コマンドと[OK]コマンドは、淡色表示されています。これらのコマンドが有効になるのは、配置ジオメトリの選択と、有効な O リング メンバを持つファミリの指定を終えてからです。ボタンが有効になった時点で、O リングをアセンブリに挿入することが可能になります。
O リングの配置を定義します。
サーフェス | O リング配置用の円柱状面を選択します。 |
参照 | O リング配置用の平面および作業平面を選択します。 [方向を反転]をクリックすると、O リングの方向が反転します。 |
[距離] | ラジアル O リングに対してのみ使用可能です。選択したエッジから溝の中心までの距離を指定します。 |
コンテンツ センターから O リングを選択するには、コンボ ボックスを使用します。コンテンツ センターに適切なライブラリがインストールされていることを確認してください。たとえば、ISO ライブラリがインストールされていない場合、ISO O リングを挿入しようとしてリストから ISO 規格を選択しても、O リングは表示されません。また、選択された規格またはカテゴリに、選択したロッドまたは中空に対応する正しいサイズの O リングが含まれていないことも考えられます。
選択を絞り込んで、規格またはカテゴリに適合した O リングを表示することもできます。
使用可能な O リングには、次のものがあります。
-軸外 -軸内 -軸外圧 -軸内圧
O リングを編集するには、O リングを含んだ行を選択します。
| クリックすると、[テーブル]ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスで、他の O リング(使用可能な場合)を選択することができます。 |
| クリックして、コンテンツ センター内のO リングを参照します。 |
[プレビュー]: | O リングの模式図を表示します。 |
円筒径が O リング データと一致しない場合は、エラー メッセージが表示され、[OK]コマンドが使用不可になります。
[デザイン]タブの右側に[結果]領域を表示するには、右側の二重線をダブルクリックするか山形のマークをクリックします。O リングの配置およびタイプを指定した場合にのみ、結果が表示されます。
[結果]ペインに O リングのパラメータの概要が表示されます。[結果]ペイン内の値は、編集することができません。
[結果]ペインには次のパラメータが表示されます。
O リング データ
溝データ
選択したジオメトリのグラフィカル プレビューが Autodesk Inventor に表示されます。
3D グリップを使用して、O リング径、配置を編集します。
