未使用または共有の開いたプロファイル スケッチから、コンター フランジを作成します。閉じたプロファイルは有効な入力ではありません。
プロファイル スケッチは線分、円弧、スプライン、および楕円弧から構成されます。ジオメトリ プロファイルに鋭角のコーナーがあると、シート メタル スタイルの曲げ半径の値がコンターの曲げに適用されます。
コンター フランジをプロファイル スケッチのいずれかの側にオフセットしたり、スケッチ プロファイルをフランジの中央平面として使用することができます。コンター フランジを設計の基準フィーチャとして使用する場合は、エッジを選択する代わりに、距離のパラメータを指定します。
標準のフランジ フィーチャと同様に、コンター フランジ フィーチャは次の項目を使用して作成できます。
[自動マイタを適用] チェックボックスをオンにして作成した複数エッジを含むコンター フランジでは、各フランジの端で交差している可能性がある両方のフランジから材料がトリムされます。[自動マイタ]オプションは、[コンター フランジ]プロパティ パネルの [コーナーの既定値] グループにあります。
コンター フランジは、複数のエッジを個別に選択するか、平面を囲むエッジのループ全体を選択して作成することができます。複数のエッジを使用して作成されたコンター フランジには、シート メタル スタイルで指定されたコーナーのオプションが使用され、自動的にマイタを適用できます。
マルチエッジ コンター フランジのエッジを選択した状態で、グラフィックス ウィンドウに編集記号が表示されます。ここでは、作成されたフランジによってコーナーが共有されています。これらの記号を使用すると、既定値から曲げ幅パラメータおよびコーナー パラメータを変更できます。[すべての曲げをリセット]機能を使用すると、コーナー パラメータを既定のフィーチャ スタイルにリセットすることができます。
他の入力値方法を使用するには、入力値フィールドに関連付けられている右向きの矢印をクリックします。
プロファイル スケッチは、ループのいずれかのエッジ(ループを選択する際に使用したエッジである必要はない)に一致し、垂直である必要があります。
1 つのコンター フランジ フィーチャ内で、単一エッジとループの両方を同時に選択することができます。
コンター フランジ用に選択するエッジは、プロファイルのスケッチ平面に対して垂直でなければなりません。
複雑なループを選択してからエッジを個別に選択解除する方が、すべのエッジを別々に選択するよりも効率的です。ループを選択して、フランジのプレビュー後に[エッジ選択モード]をクリックし、[Ctrl]キーを押しながら、キャンセルするエッジを選択します。
複数のエッジを選択できるのは、次の条件に該当していない場合のみです。
エッジ セットを削除するには、プロパティ パネルの右側にある[X]をクリックします。次に、別のエッジのセットを選択します。
