チューブ&パイプ情報は、他のパーツやサブアセンブリと同様に処理され、図面管理を使用して詳細を記述することができます。Autodesk Inventor の標準テンプレートは、チューブおよびパイプ設計専用のものではありませんテンプレートは、Autodesk Inventor のインストール パスに格納されます。
既定のテンプレートには、チューブ&パイプ配管のドキュメント化に役立つ、_Piping スタイルという名前のテキスト スタイルが含まれています。このスタイルは、テキストおよび引出線を配置すると、[文字書式]ダイアログ ボックスの[タイプ]で使用可能になります。標準テンプレートには AIP パーツ一覧も含まれていますが、アクティブにはなっていません。チューブ&パイプ固有のパーツ一覧スタイル設定を含む既定に基づいて、新しいテンプレートを作成することをお勧めします。インストール中に、既定としてどの規格を使用するかを指定します。
既存のテンプレートを更新し、新しいテンプレートを作成して、独自のチューブ&パイプ図面設定を含めることができます。たとえば、テンプレートから作成されたチューブ&パイプ図面にあるすべてのパーツ一覧に、配管セグメント長(BASE QTY)と原材料説明(STOCK NUMBER)を追加できます。
チューブ&パイプ図面を作成する前に、次の点を決定する必要がある場合があります。
図面テンプレートと注記の形式を定義します。
デザイン ビュー リプレゼンテーション、ポジション リプレゼンテーション、モデル状態、およびチューブ&パイプ iAssembly ファクトリの場合は適宜アセンブリ メンバに基づいて図面ビューを作成します。
必要に応じて、特定のルートと配管に対しては、チューブ&パイプの部品表を作成し、エクスポートします。
パーツ一覧を作成します。
ノート、寸法、バルーン、記号、パイプ スタイル、その他の注記などの注記を追加します。
図面シートを印刷します。
新しいテンプレートを作成(既存の図面テンプレートを修正するか、または新規の図面テンプレートを作成)して、チューブ&パイプ固有のフィーチャを取り込むことをお勧めします。AIP 固有の図面テンプレートでは、チューブ&パイプ コンポーネントに注釈を付けるために、特定のノート、記号、およびパイプ スタイルを使用できます。カスタマイズ済みの図面テンプレートには、より適切なチューブ&パイプ固有の図面設定を含めることができます。提供された AIP 固有のパーツ一覧スタイルを使用した場合、ライブラリの継手は Inventor の通常コンポーネントとしてパーツ一覧にロール アップされますが、配管パーツの動作は異なります。
図面注記の形式を設定するには、プロジェクト ファイル内のスタイル ライブラリを関連付けることをお勧めします。プロジェクトを使用する各設計者は同じスタイル ライブラリにアクセスでき、統一された外観の図面を作成します。スタイル ライブラリを使用しないでテンプレート内にスタイルを格納し、後からスタイルを変更する場合、そのテンプレートを使用する複数の設計者が注記のスタイルを統一するには、個別に図面を更新する必要があります。
図面ビューは、パイプ ルートに変更が加えられるたびに更新されます。ルートでの作業中に図面ビューが更新されないようにするには、[更新を保留]機能を使用します。個々の配管またはルートが自動更新されないようにするには、[ツール]タブ
[オプション]パネル
[ドキュメントの設定]
[図面] タブで、 [更新を保留] をオンにします。以後、ルートおよび配管は、自動更新を許可するまで、チューブ & パイプ図面の中で元の状態が保たれます。
新しいルートを作成して設定すると、その親パイプ配管が更新を保留するように設定されている場合でも、ルートは常にチューブ&パイプ図面にドキュメント化されます。
チューブ&パイプ iAssembly ファクトリに対して図面ドキュメントを作成する場合は、図面ドキュメント内の各図面ビューを特定のアセンブリ メンバに関連付けることができます。関連付けられたアセンブリ メンバは、図面ビューの作成中に指定したり、後から修正することができます。
デザイン ビュー リプレゼンテーションは、図面ビューの作成中に選択したり、後から修正することができます。デザイン ビュー リプレゼンテーションでは、表示設定がオフになっているコンポーネント、ルート、および配管はチューブ&パイプ図面に表示されません。これらを図面ビューに表示する必要がない場合は、デザイン ビュー リプレゼンテーションを個別に定義します。
デザイン ビュー リプレゼンテーションでの変更を反映して自動更新する図面ビューを必要とする場合は、関連性を設定してください。
図面ビューを作成する場合は、モデル状態を指定するか、プライマリを使用する必要があります。選択したモデル状態で省略されたコンポーネントは、関連付けられた図面ビューに出力されません。[図面ビュー]ダイアログ ボックスでは、他のすべてのモデル状態を選択できます。
パーツ一覧と部品表(BOM)の情報は、常に選択されたモデル状態に基づいています。
