新機能の紹介: 2024
[プロパティ]パネルのワークフローはプログレッシブで、パネルの上から下の順に進みます。選択したパラメータは、フィーチャに影響を与え、パネル内の次のセクションのコンテキストを設定します。
エッジ記号はパネル内で名前変更ができず、また、ブラウザ ノードにはエッジ記号がありません。
リボンで、[注釈]タブ
[記号]パネル
[エッジ記号]の順にクリックします。
記号を配置するには、次のいずれかの操作を行います。
(任意)記号プリセットを選択し、必要に応じて修正します。プリセットが存在しない場合は、次の手順を続けます。手順 5 でプリセットを保存することができます
プロパティ パネルで記号の属性と値を設定します。
エッジ記号の位置を選択します。
垂直方向に定義された記号です。
水平方向に定義された記号です。
垂直方向と水平方向に定義された記号です。
未定義の方向です。
記号値がありません。
すべてのエッジに対して定義された記号です。
外側エッジに対して定義された記号です。
内側エッジに対して定義された記号です。
大部分同一記号として配置。複数の例外を持つすべてのエッジの条件です。
大部分同一記号として配置。1 つの例外の条件です。
記号の一般的な属性を指定します。
値の範囲を設定します。
記号に全周インジケータを追加します。直径は[引出線]スタイルで指定されます。
側面が明確に定義された記号に全周インジケータを追加します。
記号に ISO 13715 の参照を追加します。引出線のないエッジ記号を定義する場合に使用できます。
プレビューを使用して、値を入力します。
(オプション)
アイコンをクリックして、記号にプラス記号とマイナス記号を追加します。
(任意)記号値をよく使用する場合は、名前付きプリセットとして保存します。プリセットとして保存するには、プリセット フィールドの
をクリックして既定の名前を受け入れるか、独自の命名規則に基づいて指定します。
[OK]をクリックして記号を配置します。
続けて記号を配置します。終了したら、右クリックして[キャンセル]をクリックします。
