これは、「ジオメトリの読み込み」チュートリアルの第 2 部です。「チュートリアル - ジオメトリ データのテキスト ファイルへの出力 - 第 2 部」で開発した出力スクリプトによって記述された拡張データを、このスクリプトで読み込むことができます。
全体の流れ:
ユーザがツールバー、クアッド メニュー、キーボード ショートカットまたはメニューとしてスクリプトを配置できるように、macroScript をパッケージ化します。
スムージング グループ、マテリアル ID、およびエッジの可視性を格納するための 3 つの配列を作成します。
開くファイルをユーザに選択してもらいます。
ユーザが有効なファイル名を選択した場合は、スクリプトの実行を続けます。
第 1 部と同様に頂点と面を読み取った後に、スムージング グループ、マテリアル ID、およびエッジの可視性も読み取ります。
ファイルを閉じます。
収集された頂点と面から、新しいメッシュを作成します。
スムージング グループ、マテリアル ID、およびエッジの可視性の値をすべての面に適用します。
この変更を反映させるためにメッシュを更新します。
MAXSCRIPT
macroScript ImportMesh category: "HowTo" ( vert_array = #() face_array = #() sgroup_array = #() matid_array = #() edge_array = #() in_name = getOpenFileName() if in_name != undefined then ( in_file = openFile in_name if in_file != undefined then ( num_verts = readValue in_file num_faces = readValue in_file for v = 1 to num_verts do append vert_array (readValue in_file) for f = 1 to num_faces do ( append face_array (readValue in_file) append sgroup_array (readValue in_file) append matid_array (readValue in_file) edge1 = readValue in_file edge2 = readValue in_file edge3 = readValue in_file append edge_array #(edge1, edge2, edge3) ) close in_file new_mesh = mesh vertices:vert_array faces:face_array for f = 1 to num_faces do ( setFaceSmoothGroup new_mesh f sgroup_array[f] setFaceMatID new_mesh f matid_array[f] setEdgeVis new_mesh f 1 edge_array[f][1] setEdgeVis new_mesh f 2 edge_array[f][2] setEdgeVis new_mesh f 3 edge_array[f][3] ) update new_mesh )--end if )--end if )--end macroscript
(ImportMesh という名前の macroScript を定義します。スクリプトを使用する場合は、[カスタマイズ] (Customize)に移動してスクリプトを[HowTo]カテゴリからツールバー、メニュー、またはクアッド メニューにドラッグするか、キーボード ショートカットを割り当てることができます。
vert_array = #()
face_array = #()
第 1 部の場合と同様に、頂点と面を保持する配列を定義します。
sgroup_array = #()
matid_array = #()
edge_array = #()ただし、スムージング グループ、マテリアル ID、およびエッジの可視性を格納するための 3 つの配列も定義します。
in_name = getOpenFileName()固定された名前を読み取る代わりに、ユーザがファイル名を選択できるようにします。
(選択されたファイル名が undefined でない限り、つまりユーザが[キャンセル] (Cancel)をクリックしない限り、続行できます。
読み取り用のコードのこの部分は第 1 部と同じですが、追加のデータを読む必要があります。
append matid_array (readValue in_file)ファイルからスムージング グループの値とマテリアル ID の値を読み、配列に付加します。
edge3 = readValue in_fileさらに、3 つのエッジ可視性の値を読み取ります。
Editable_Mesh : GeometryClass および TriMesh : 値
append edge_array #(edge1, edge2, edge3)後で適用するためにエッジ可視性の値を格納するには、新しい配列を作成して edge_array に追加します。
close in_file
この時点で、第 1 部と同様のメッシュを取得しました。ここで、結果のメッシュに追加データを適用する必要があります。
(これを行うために、新しいループを開始します。
setFaceSmoothGroup new_mesh f sgroup_array[f]次に、new_mesh オブジェクトの f 番目のスムージング グループを、sgroup_array 内の f 番目の位置に格納された値に設定します。
setFaceMatID new_mesh f matid_array[f]new_mesh オブジェクトの f 番目の面のマテリアル IDを、matid_array 内の f 番目の位置に格納された値に設定します。
setEdgeVis new_mesh f 3 edge_array[f][3]さらに、new_mesh オブジェクトの f 番目の面の 3 つのエッジのそれぞれのエッジ可視性を、edge_array 内の f 番目の位置にある下位の配列に格納された値に設定します。
update new_mesh最後に、内部のメッシュ キャッシュを更新して、シーン内に変更が反映されるようにします。これは、非常に重要なステップです。
)スクリプトをテストするために、Output スクリプトを使用して最初にファイルを作成します。次に、このスクリプトを開き、スクリプト エディタのメニューから[ツール] (Tools) > [評価] (Evaluate)を選択するか、[Ctrl]+[E]を押します。他のスクリプトでファイルに書き出されたオブジェクトがシーンに表示されます。ローカル座標とオブジェクト変換を書き出さなかったため、そのオブジェクトの位置を訂正する必要がありますが、基点はワールド座標にあることに注意してください。
第 2 部のチュートリアルで提案されたとおりにジオメトリ出力のスクリプト内でテクスチャ座標の書き込みを実装した場合は、このスクリプトを変更して、追加のデータを読むこともできます。
前のレッスン
