Blue Pencil ツールバー
Blue Pencil ツールバーを使用すると、一般的なツールや操作にアクセスでき、ツールの切り替え、キーの追加と削除、描画カラーの変更、ゴーストの切り替えを行うことができます。
Blue Pencil ツールバー
Blue Penci ツールバーを開くには:
注: これらのツール設定は、Blue Pencil ツール設定でも確認できます。
鉛筆(Pencil)
タイム スライダ(Time Slider)の現在の時間にビューポートにフリーハンドで描画できます。詳細については、「Blue Pencil ツール設定」トピックの「鉛筆(Pencil)」セクションを参照してください。
次のオプションを使用することができます。
  • サイズ(Size)
  • 不透明度(Opacity)
  • サイズに対するタブレット圧力を有効化(Enable tablet pressure for size)
  • 不透明度に対するタブレット圧力を有効化(Enable tablet pressure for opacity)
Blue Pencil によるスケッチ作業の詳細については、「Blue Pencil でビューポートに描画する」を参照してください。
注: 鉛筆(Pencil)ツールのサイズに対するタブレット圧力を有効化(Enable Tablet Pressure for size)オプションは既定でオンになっていますが、不透明度に対するタブレット圧力を有効化(Enable Tablet Pressure for opacity)オプションは既定でオフになっています。タブレットの詳細については、「タブレットで Blue Pencil を使用する」を参照してください。
ブラシ(Brush)
タイム スライダ(Time Slider)の現在の時間に、ビューポート内でより滑らかなエッジを持つスケッチをフリーハンドで描画できます。
  • サイズ(Size)
  • 不透明度(Opacity)
注: ブラシ(Brush)ツールのタブレット圧力を有効化(Enable tablet pressure)設定は、既定ではオンになっています。タブレットの詳細については、「タブレットで Blue Pencil を使用する」を参照してください。
消しゴム(Eraser)
現在のフレームの Blue Pencil スケッチにあるブラシ ストロークを消去します。
次のオプションが表示されます:
  • サイズ(Size)
フレームの消去については「Blue Pencil のスケッチをクリーンアップする」を、タブレットについては「タブレットで Blue Pencil を使用する」を参照してください。
テキスト(Text)
入力可能なシーンにテキスト ボックスを追加します。
  • フォント(Font)
  • サイズ(Size)
  • 不透明度(Opacity)
Blue Pencil は、Windows 以外のオペレーティング システムではシステムの既定のフォント(Arial)を使用します。Macintosh では San Francisco が既定のフォントで、Linux では Liberation Sans が使用されます。
注: 現在、Blue Pencil のテキストは中国語または日本語の文字セットをサポートしていません。中国語または日本語の文字セットを使用するには、テキスト エディタからコピーして Blue Pencil のテキスト エディタに貼り付けます。
ライン(Line)
画面上でドラッグして、直線を作成します。
  • サイズ(Size)
  • 不透明度(Opacity)
矢印(Arrow)
画面上でドラッグして、矢印の付いた線を作成します。
  • サイズ(Size)
  • 不透明度(Opacity)
楕円(Ellipse)
画面上でドラッグして、楕円形を作成します。
  • サイズ(Size)
  • 不透明度(Opacity)
長方形(Rectangle)
画面上でドラッグして、正方形を作成します。
  • サイズ(Size)
  • 不透明度(Opacity)
トランスフォーム モード(Transform mode) トランスフォーム モードを有効にします。このモードでは、Blie Pencil スケッチの移動、スケール、回転などを行うことができます。
詳細については、「Blue Pencil のトランスフォーム モードで図面を修正する」を参照してください。
描画カラー(Draw Color)
注: 描画カラー(Draw Color)設定は、各描画ツールの下に表示されます。
カラー タイルをクリックしてカラー チューザ(Color Chooser)を開き、ツールのカラーを変更します。カラー チューザ(Color Chooser)には、現在の図面のカラーが表示されます。
前をゴースト化(Ghost Previous)
現在のフレームの前のフレームのゴースト スケッチを表示します。
  • プリ フレーム(Pre Frames)
  • プリ フレーム カラー(Pre Frame Color)
  • カラーのオーバーライドを有効化(Enable Color Override)
詳細については、「Blue Pencil のゴーストを使用してフレームをプレビューする」を参照してください。
次をゴースト化(Ghost Next)
現在のフレームの後のフレームにゴースト スケッチを表示します。次のオプションを使用することができます。
  • ポスト フレーム(Post Frames)
  • ポスト フレーム カラー(Post Frame Color)
前方にリタイム(Retime Forward)
現在のフレームの後の Blue Pencil フレームを、フレーム レンジ(Frame Range)フィールドで設定した量だけタイム スライダ上で前方に移動します。詳細については、「Blue Pencil フレームを使用する」を参照してください。
逆方向にリタイム(Retime Backward)
現在のフレームの後の Blue Pencil フレームを、フレーム レンジ(Frame Range)フィールドで設定した量だけタイム スライダ上で後方に移動します。詳細については、「Blue Pencil フレームを使用する」を参照してください。
フレームを追加(Add Frame)
現在の時間に空白のフレームを挿入します。詳細については、「Blue Pencil フレームを使用する」を参照してください。
フレームをクリア(Clear Frame)
現在のフレームを空にします。詳細については、「Blue Pencil フレームを使用する」を参照してください。
フレームを削除(Delete Frame)
現在の時間のフレームを削除します。詳細については、「Blue Pencil フレームを使用する」を参照してください。
前のフレームを複製(Duplicate Previous Frame)
現在の時間に前のフレームの同じバージョンを作成します。「Blue Pencil フレームを使用する」トピックの「フレームのコピーと前のフレームの複製の違い」セクションを参照してください。
フレームをカット(Cut Frame)
現在の時間のフレームを削除し、クリップボードにコピーします。詳細については、「Blue Pencil フレームを使用する」を参照してください。
フレームをコピー(Copy Frame)
選択したフレームを、クリップボードにコピーします。詳細については、「Blue Pencil フレームを使用する」を参照してください。
フレームをペースト(Paste Frame)
クリップボードのコンテンツを現在の時刻に貼り付けます。詳細については、「Blue Pencil フレームを使用する」を参照してください。
前のフレームにジャンプ(Jump to Previous Frame)
選択内容を前のフレームに移動します。詳細については、「Blue Pencil フレームを使用する」を参照してください。
次のフレームにジャンプ(Jump to Next Frame)
選択内容を次のフレームに移動します。詳細については、「Blue Pencil フレームを使用する」を参照してください。
Blue Pencil フレームを読み込む(Import Blue Pencil Frames)
zip アーカイブを開き、現在のシーンにフレームを追加します。詳細については、「Blue Pencil フレームを読み込む、または書き出す」を参照してください。
Blue Pencil フレームを書き出す(Export Blue Pencil Frames)
シーンの Blue Pencil フレームを .zip アーカイブとして保存します。詳細については、「Blue Pencil フレームを読み込む、または書き出す」を参照してください。
