すべて書き出しオプション(Export All Options)/選択項目の書き出しオプション(Export Selection Options)
ファイル > すべて書き出し(File > Export All)またはファイル > 選択項目の書き出し(File > Export Selection)を選択するときの動作を設定するには、これらのオプションを使用します。「新しいファイルにオブジェクトを書き出す」も参照してください。
一般オプション(General Options)
ファイル タイプ(File Type)
シーン書き出しに使用するファイル タイプを指定します。選択されたファイル タイプによって、どの書き出しオプションが書き出しオプション(Export Options)ウィンドウに表示されるかが決まります。
既定のファイル拡張子(Default file extensions)
オンにすると(既定)、選択されたファイル タイプ(File type)の拡張子が付いたファイルを書き出します。
リファレンス オプション(Reference Options)
ファイル リファレンスを含むシーンの書き出しオプションを指定します。
リファレンスの保持(Preserve references)
リファレンスの保持(Preserve Reference)がオンになっている場合、書き出されたファイル内のリファレンスは保存されます。オフになっている場合、すべてのリファレンスがファイルへ書き出されます。つまり、リファレンスというより、むしろシーン内のオブジェクトになります。既定はオフです。
ロードされていないリファレンスを書き出し(Export unloaded references)
現在のシーンに関係付けられたロード解除済みリファレンス ファイルを書き出します。
リファレンスのみ維持(Keep only a reference) (選択項目の書き出し(Export Selection)のみ)
シーンで選択されたオブジェクトをリファレンス ファイルとして書き出し、これらのオブジェクトを指定されたネームスペース オプション付きで現在のシーンにロードし直します。
ネームスペースの使用(Use namespaces)
指定するネームスペース付きでリファレンスを書き出します。詳細については、「ネームスペース」を参照してください。
付加するプリフィックス(Prefix with)
ネームスペースの生成方法を指定します。
ファイル名(the file name)
リファレンス ファイル名がオブジェクト ネームスペースの先頭に追加されるように指定します。
文字列指定(this string)
テキスト文字列がオブジェクト ネームスペースの先頭に追加されるように指定します。
組み込みオプション(Include Options)
次の組み込みオプション(Include Options)は、選択した書き出しファイルの形式によって異なります。
下記の入力を含める(Include these inputs)
これらの特定ノード タイプの書き出しを有効化または無効化するには、次の項目をオンまたはオフに切り替えます。
ヒストリ(History)
これは、file -constructionHistory (-ch)コマンドと同等の UI です。
注: ノード エディタ(Node Editor)で、接続されたノードの選択項目を書き出すことができます。コンストラクション ヒストリ入力オプション(履歴)がオフ(未チェック)である場合、書き出した選択済みノードでは、この設定にかかわらず、履歴ノード アトリビュート間の接続が維持されます。書き出す前に非表示になっていて選択されなかった補助ノードでは、これらのノード間の接続が解除される場合があります。この特定のワークフローでは、選択項目の書き出し処理の前に選択範囲に含まれるように、ノード エディタ表示(Node Editor > Show)メニューで補助ノードの表示を有効にします。
チャネル(Channels)
これは、file -channels(-chn)コマンドと同等の UI です。
エクスプレッション(Expressions)
これは、file -expressions(-exp)コマンドと同等の UI です。
コンストレイント(Constraints)
これは、file -constraints(-con)コマンドと同等の UI です。
テクスチャ情報を含める(Include Texture Info)
オンにすると、テクスチャ イメージは書き出しに含まれます。
追加の書き出しオプション
次の書き出しオプションは、FBX、USD、Obj、Atom、X3D、およびその他のカスタム エクスポータにのみ適用されます。
ファイル タイプ特有のオプション(File Type Specific Options)
一般オプション(General Options)のファイル タイプ(File type)として選択する内容に応じてこれらのオプションが変わります。
注: FBX 書き出しについては、「Maya FBX プラグイン リファレンス」内のFBX 書き出しファイル タイプに固有のオプションに関する説明を参照してください。
注: USD のファイル タイプ特有のオプション(File Type Specific Options)については、「USD 書き出しのオプション」を参照してください。
ノードのアトリビュートにフル ネームを使用(Use Full Names for Attributes on Nodes)
フル ネームを使用するかどうかを切り替えます。
注:
選択項目を書き出すと、選択したノード自体に加え、コネクトされている次のノードも書き出されます。
  • 選択したノードの親
  • ブラインド データ テンプレート ノード
  • ライト リンカー ノード
含める(Include)
接続(Connections)
  • 子を含む(Include Children): これをオン(既定)にすると、選択したオブジェクトより下の階層が書き出しに含まれます。
サムネイル/プレイブラストのオプション(Thumbmail/Playblast Options)
これらは、シーンを保存オプション(Save Scene Options)と同じオプションです。これらのオプションの使用の詳細については、「シーン ファイルのサムネイルとプレイブラストを作成」を参照してください。
Maya のネイティブ ファイル(.ma および .mb)のオプション
Maya ASCII (.ma)および Maya Binary (.mb)フォーマットの場合、すべて書き出し(Export All)オプションは、シーンを別名で保存オプション(Save Scene As Options)と同じです。
注: mayaAscii および mayaBinary ファイル フォーマットだけが、シーン内部に含まれている情報をすべて保持します。書き出しオプション ウィンドウを使用して書き出しの出力フォーマットを設定すると、カレントおよびその後の書き出し操作の既定の書き出しフォーマットが変更されます。出力フォーマットを mayaAscii または mayaBinary 以外に設定し、そのフォーマットを使用して書き出し、次いでそのファイル全体を保存せずに終了すると、データが失われる恐れがあります。
書き出しファイル ブラウザで書き出しタイプを常にチェックして、予定したファイル フォーマットを使用してファイルを書き込むようにしてください。
move ファイルのオプション
アトリビュート(Attributes)
アトリビュート(Attributes)フィールドにアトリビュートの名前を入力して追加(Add)ボタンをクリックし、読み込みまたは書き出し時に使用するアトリビュートのリストに、そのアトリビュート名を追加します。すでにリストにアトリビュート名がある場合は、同じアトリビュート名は作成されません。特定のアトリビュートを除去するには、アトリビュートの名前を入力して除去(Remove)ボタンをクリックします。一度に複数のアトリビュートを追加する場合は、アトリビュート名をスペースで区切って入力します。
チャネル ボックスから(From Channel Box)
チャネル ボックスから(From Channel Box)をクリックして、Maya で選択しているすべてのオブジェクトを、そのオブジェクトの選択順に基づいて、チャネル ボックス(Channel Box)で選択されているチャネルとまとめてリストに追加します。たとえば、球と円錐を選択して、チャネル ボックス(Channel Box)で tx と sx を選択すると、読み込みと書き出し用のアトリビュート リストに sphere.tx、sphere.sx、cone.tx、cone.sx が追加されます。
選択項目の除去(Remove Selected)
選択項目の除去(Remove Selected)をクリックして、リストで選択したすべてのアトリビュートを除去します。
すべて削除(Remove All)
すべて除去(Remove All)をクリックして、すべてのアトリビュートをリストから除去します。
精度(Precision)
ファイル書き出しでは、このオプションは無視されます。ファイル読み込みでは、このオプションでファイルの精度を設定します。
読み込み(Import)ボタンまたは書き出し(Export)ボタンをクリックすると、move ファイルの書き込みまたは読み込みが行われ、アトリビュート リストにあるアトリビュートのみが影響を受けます。
Autodesk Translation Format (ATF)オプション
  • IGES_ATF
  • JT_ATF
  • PARASOLID_ATF
  • SAT_ATF
  • STEP_ATF
  • STL_ATF
  • WIRE_ATF
  • CATIAV4_ATF
  • CATIAV5_ATF
  • DWG_ATF / DXF_ATF
  • NX_ATF
  • PROE_ATF
単位(Units)
STL ファイルの単位を設定し、cm (既定)、mm、m、in、yard、foot から選択します。STL ファイルには単位があらかじめ定義されていないため、これらのオプションを使用して Maya で使用する計測や単位を設定することができます。
既定の設定は Maya 単位(cm)です。
アニメーション カーブ オプション(animExport ファイル タイプ)
animExport ファイル タイプの選択を可能にして、これらのオプションを表示するには、animImportExport プラグインをロードする必要があります。(詳細については、「Maya プラグインをロード/アンロードする」を参照してください。)
精度(Precision)
ファイルに保存されている数値の精度を設定します。オプションは、
Float
8 桁の精度
Double
17 桁の精度
カスタム(Custom)
1 ~ 18 の精度を設定
ファイル内容(File Contents)
ファイル内容の設定
ノードおよびリーフ アトリビュート名を使用する(Use node and leaf attribute names)
これをオンにすると、クリップボード内のノードとリーフ アトリビュート名がファイルに書き込まれます。
オフにすると、アトリビュートの完全名のみがファイルに書き込まれます。
冗長単位(Verbose units)
冗長単位(Verbose units)チェック ボックスを選択している場合はロング ネームがファイルで使用されます。選択していない場合はショート ネームが使用されます。
階層(Hierarchy)
階層(Hierarchy)オプションでは、階層内のどのノードをコピーするかを指定します。
選択項目(Selected)
選択したオブジェクトのアニメーション情報のみをキー用のクリップボードにコピーします。
下位(Below)
選択したオブジェクトとその下位にあるすべてのオブジェクトのアニメーション情報をキー用のクリップボードにコピーします。
チャネル(Channels)
チャネル ボックス(Channel Box)で選択されたチャネルのみをコピーする場合は、このオプションを使用することができます。
すべてのキー設定可(All Keyable)
選択したオブジェクトのキー設定可能なすべてのアニメーション チャネルを、キー用のクリップボードにコピーします。
チャネル ボックス(Channel Box)で選択したアニメーション チャネルのみをクリップボードにコピーします。
コントロール ポイント(Control Points)
ジオメトリのシェイプ(または階層でジオメトリのシェイプの上位にあるトランスフォーム ノード)に接続されたすべての CV、ポリゴン頂点、およびラティス ポイントを一度にコピーするアクションを有効または無効にします。
通常、コントロール ポイントをコピーすると、選択されたコントロール ポイントのみがコピーされます。このコントロール ポイント(Control Points)オプションでは、オブジェクトのすべてのコントロール ポイントを一度にコピーすることができます。このオプションを選択すると、数多くのコントロール ポイントを使用するアニメーションを作成するときに、コントロール ポイントを 1 つずつ選択してコピーする必要がありません。
シェイプ(Shapes)
関連付けられたトランスフォーム アトリビュートのアニメーションと共にオブジェクトのシェイプ アトリビュートのアニメーションをコピーするか、またはトランスフォーム ノードのアニメーションのみをコピーするかを設定します。
通常、モデリング ウィンドウ内でオブジェクトを選択すると、階層でシェイプ アトリビュートの上位にあるトランスフォーム ノードが選択されます。
たとえば、カメラ、NURBS オブジェクト、ライトなどを選択すると、関連するトランスフォーム ノードがコピー対象として選択されます。
タイム レンジ(Time Range)
次のオプションから選択して、選択したオブジェクトから書き出すアニメーションのセグメントを指定します。
すべて(All)
選択されたオブジェクトのすべてのアニメーション情報をキー用のクリップボードにコピーします。
開始/終了(Start/End)
選択されたオブジェクトのうち、開始時間(Start Time)フィールドと終了時間(End Time)フィールドで指定された範囲内のアニメーション情報のみをキー用のクリップボードにコピーします。
ヘルプ イメージ(Help Images)
このオプションをオンに設定すると、下記の方法(Method)オプションなどの設定がコピーのアクションに与える影響を表す図が表示されます。
方法(Method)
次のオプションから選択します。
キー(Keys)
選択された範囲内にあるキーのみをキー用のクリップボードにコピーします。
セグメント(Segments)
選択された範囲内にあるアニメーション カーブのセグメントとキーをキー用のクリップボードにコピーします。
注:
指定された開始時間(Start Time)と終了時間(End Time)のポイントにキーが存在しないようなアニメーション セグメントをセグメント(Segments)方法でコピーすると、アニメーション カーブのシェイプを保つために開始時間、終了時間のポイントに新たなキーが挿入されます。
関連項目
