外部データベースのリンク
データベースは通常、設備の仕様、カタログ データ、メンテナンス マニュアルなど、大量のデータを格納するために使用されます。
Navisworks ファイルから外部データベースに直接接続し、シーン内のオブジェクトとデータベース テーブル内のフィールドとの間にリンクを作成して、追加のプロパティを取り込むことができます。
適切な ODBC ドライバを備えたデータベースであれば、あらゆるデータベースがサポートされますが、モデル内のオブジェクトのプロパティには、データベース内のデータへの一意の識別子が含まれている必要があります。たとえば、AutoCAD ベースのファイルであれば、エンティティ ハンドルを使用できます。
データベースへのリンクはいくつでも設定できますが、それぞれのリンクの名前は一意であることが必要です。データベース リンクを使用するには、まず、そのデータベース リンクをアクティブにする必要があります。
データベース リンクは、Navisworks ファイル(NWF および NWD) に保存できます。また、データベース リンクをグローバルに保存して、すべての Navisworks セッションで有効にすることもできます。グローバル接続に関する情報は、ローカル コンピュータに保存されます。関連付けられたデータベースが NWF/NWD ファイルのロード時に使用可能な場合は、オブジェクトを選択したときにリンクが自動的に確立されます。オブジェクトを選択したときに、データベースが使用可能であり、かつそのオブジェクトに関連付けられたデータがある場合、Navisworks は対応するデータベース タブを[プロパティ]ウィンドウに追加し、対応するデータを表示します。
注: データを表示できるようにするには、接続に関する詳細情報を設定する必要があります。そのためには、接続しているデータベースについての情報が必要になるので、この作業は、データベース管理者が行わなければならない場合があります。Navisworks のタグは、接続文字列と SQL 文で使用できます。
データベース接続からリンクされたデータを抽出し、パブリッシュされた NWD ファイルに静的なデータとして埋め込むことができます。このデータはオブジェクト検索に含めることもできます。また、クラッシュ条件の一部として、Clash Detective ツールで使用することも可能です。Clash Detective 機能を使用できるのは、Autodesk Navisworks Manage ユーザに限られます。
データベース リンクをエクスポートして、他のユーザと共有することができます。
