レンダリング プリセットを使用すると、画面表示時またはレイアウト出力時の 3D オブジェクトのレンダリングに使用する設定を定義することができます。
この例はレンダリング プリセットを現在に設定します
// Sets the Draft render preset current - RapidRT example
[CommandMethod("RRTRenderPresetsSetCurrent")]
public void RRTRenderPresetsSetCurrent()
foreach (System.ComponentModel.ICustomTypeDescriptor itemDesc in Application.UIBindings.Collections.RenderPresets)
String presetName = itemDesc.GetProperties().Find("Name", false).GetValue(itemDesc) as String;
if (presetName.ToUpper() == "LOW")
Application.UIBindings.Collections.RenderPresets.CurrentItem = itemDesc;
' Sets the Draft render preset current - RapidRT example
<CommandMethod("RRTRenderPresetsSetCurrent")> _
Public Shared Sub RRTRenderPresetsSetCurrent()
Dim itemDesc As ComponentModel.ICustomTypeDescriptor = Nothing
For Each itemDesc In Application.UIBindings.Collections.RenderPresets
Dim presetName As String = itemDesc.GetProperties.Find("Name", False).GetValue(itemDesc)
If presetName.ToUpper() = "DRAFT" Then
Exit For
End If
Next
End Sub
// Sets the Draft render preset current - MentalRay example
[CommandMethod("MRRenderPresetsSetCurrent")]
public void MRRenderPresetsSetCurrent()
Application.UIBindings.RenderEngineMR.CurrentRenderPresetName = "Draft";
' Sets the Draft render preset current - MentalRay example
<CommandMethod("MRRenderPresetsSetCurrent")> _
Public Shared Sub MRRenderPresetsSetCurrent()
End Sub
レンダリング プリセットには標準とカスタムの 2 つの種類があります。標準レンダリング プリセット([低]、[中]、[高]、[コーヒー ブレイク品質]、[ランチ タイム品質]、[オーバーナイト品質])は、アプリケーションで定義されているため変更できません。すべてのレンダリング プリセットは、"ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS" という名前のディクショナリに RapidRTRenderSettings オブジェクトとして格納されています。
「ACAD_RENDER_PLOT_SETTINGS」という名前の 2 番目のディクショナリはレンダリング プリセットのコピーの格納に使用されるため、Viewport オブジェクトまたは PlotSettings オブジェクトに割り当てることができます。
この例では、現在の図面に格納されているレンダリング プリセットを一覧表示します。
// Standard .NET namespaces
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
// Main AutoCAD namespaces
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.PlottingServices;
using Autodesk.AutoCAD.Windows;
using Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface;
// Lists the available render presets - RapidRT example
[CommandMethod("RRTRenderPresetsList")]
public void RRTRenderPresetsList()
// Get the current document and database, and start a transaction
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
DBDictionary namedObjs = acTrans.GetObject(acCurDb.NamedObjectsDictionaryId,
OpenMode.ForRead) as DBDictionary;
try
// Step through and list each of the render presets
RapidRTRenderSettings renderSetting = null;
if (namedObjs.Contains("ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS") == true)
DBDictionary renderSettings = acTrans.GetObject(namedObjs.GetAt("ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS"),
acDoc.Editor.WriteMessage("\nRender presets: ");
foreach (DBDictionaryEntry entry in renderSettings)
renderSetting = acTrans.GetObject(entry.Value, OpenMode.ForRead) as RapidRTRenderSettings;
// Output the names of the available render preset
acDoc.Editor.WriteMessage("\n " + renderSetting.Name);
else
acDoc.Editor.WriteMessage("\nNo render presets available.");
catch (Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception Ex)
Application.ShowAlertDialog("The following exception was caught:\n" +
Ex.Message);
finally
// Discard any changes
acTrans.Abort();
' Standard .NET namespaces
Imports System
Imports System.Runtime.InteropServices
' Main AutoCAD namespaces
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports Autodesk.AutoCAD.PlottingServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Windows
Imports Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface
' Lists the available render presets - RapidRT example
<CommandMethod("RRTRenderPresetsList")> _
Public Shared Sub RRTRenderPresetsList()
' Get the current document and database, and start a transaction
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
Dim namedObjs As DBDictionary = acTrans.GetObject(acCurDb.NamedObjectsDictionaryId, OpenMode.ForRead)
Try
' Step through and list each of the render presets
Dim renderSetting As RapidRTRenderSettings = Nothing
If namedObjs.Contains("ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS") = True Then
Dim renderSettings As DBDictionary = acTrans.GetObject(namedObjs.GetAt("ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS"), OpenMode.ForRead)
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Render presets: ")
For Each entry As DBDictionaryEntry In renderSettings
' Output the names of the available render preset
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & " " & renderSetting.Name)
Next
Else
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "No render presets available.")
End If
Catch es As Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception
End Try
' Discard any changes
acTrans.Abort()
End Using
End Sub
標準レンダリング プリセット([ドラフト]、[低]、[中]、[高]、[プレゼンテーション])は、アプリケーションで定義されているため変更できません。カスタムのレンダリング プリセットは、「ACAD_RENDER_SETTINGS」という名前のディクショナリに MentalRayRenderSettings オブジェクトとして格納されています。
using System;
// Lists the available render presets - MentalRay example
[CommandMethod("MRRenderPresetsList")]
public void MRRenderPresetsList()
try
acDoc.Editor.WriteMessage("\nDefault render presets: ");
// List the default render presets
acDoc.Editor.WriteMessage("\n Draft");
acDoc.Editor.WriteMessage("\n Low");
acDoc.Editor.WriteMessage("\n Medium");
acDoc.Editor.WriteMessage("\n High");
acDoc.Editor.WriteMessage("\n Presentation");
// Step through and list each of the custom render presets
MentalRayRenderSettings renderSetting = null;
if (namedObjs.Contains("ACAD_RENDER_SETTINGS") == true)
DBDictionary renderSettings = acTrans.GetObject(namedObjs.GetAt("ACAD_RENDER_SETTINGS"),
acDoc.Editor.WriteMessage("\nCustom render presets: ");
// Set the new render preset MyPreset current
renderSetting = acTrans.GetObject(entry.Value, OpenMode.ForRead) as MentalRayRenderSettings;
else
acDoc.Editor.WriteMessage("\nNo custom render presets available.");
Ex.Message);
finally
acTrans.Abort();
Imports System
' Lists the available render presets - MentalRay example
<CommandMethod("MRRenderPresetsList")> _
Public Shared Sub MRRenderPresetsList()
Try
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Default render presets: ")
' List the default render presets
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & " Draft")
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & " Low")
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & " Medium")
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & " High")
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & " Presentation")
' Step through and list each of the custom render presets
Dim renderSetting As MentalRayRenderSettings = Nothing
If namedObjs.Contains("ACAD_RENDER_SETTINGS") = True Then
Dim renderSettings As DBDictionary = acTrans.GetObject(namedObjs.GetAt("ACAD_RENDER_SETTINGS"), OpenMode.ForRead)
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Custom render presets: ")
Next
Else
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "No custom render presets available.")
End If
End Try
acTrans.Abort()
End Using
End Sub
この例では、MyPreset という名前のレンダリング プリセットを作成または編集します。
using System;
// Creates a new render preset - RapidRT example
[CommandMethod("RRTRenderPresetsCreate")]
public void RRTRenderPresetsCreate()
try
// Check to see if the Render Settings dictionary already exists or not
DBDictionary renderSettings;
OpenMode.ForWrite) as DBDictionary;
else
acTrans.GetObject(acCurDb.NamedObjectsDictionaryId, OpenMode.ForWrite);
renderSettings = new DBDictionary();
namedObjs.SetAt("ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS", renderSettings);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(renderSettings, true);
// Create the new render preset, based on the settings of the Medium render preset
if (renderSettings.Contains("MyPreset") == false)
RapidRTRenderSettings renderSetting = new RapidRTRenderSettings();
renderSetting.Name = "MyPreset";
renderSetting.Description = "Custom new render preset";
// Set renderer settings
renderSetting.BackFacesEnabled = false;
renderSetting.MaterialsEnabled = false;
renderSetting.ShadowsEnabled = false;
renderSetting.TextureSampling = false;
// Set Rendering duration
renderSetting.RenderTarget = RapidRTRenderTarget.Level;
renderSetting.RenderLevel = 10;
// Set rendering accuracy
renderSetting.LightingModel = RapidRTLightingMode.Simplified;
// Material rendering settings
renderSetting.FilterHeight = 5;
renderSetting.FilterWidth = 5;
renderSetting.FilterType = RapidRTFilterType.Mitchell;
renderSetting.DisplayIndex = 20;
renderSettings.SetAt("MyPreset", renderSetting);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(renderSetting, true);
Ex.Message);
finally
acTrans.Commit();
acDoc.Editor.Command("_-RENDERPRESETS", "_custom", "mypreset");
Imports System
' Creates a new render preset - RapidRT example
<CommandMethod("RRTRenderPresetsCreate")> _
Public Shared Sub RRTRenderPresetCreate()
Try
' Check to see if the Render Settings dictionary already exists or not
renderSettings = acTrans.GetObject(namedObjs.GetAt("ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS"), OpenMode.ForWrite)
Else
renderSettings = New DBDictionary
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(renderSettings, True)
End If
' Create the new render preset, based on the settings of the Medium render preset
If renderSettings.Contains("MyPreset") = False Then
Dim renderSetting As New RapidRTRenderSettings
' Set renderer settings
renderSetting.BackFacesEnabled = False
renderSetting.MaterialsEnabled = False
renderSetting.ShadowsEnabled = False
renderSetting.TextureSampling = False
' Set Rendering duration
' Set rendering accuracy
' Material rendering settings
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(renderSetting, True)
End If
MsgBox(es.Message)
Finally
acTrans.Commit()
End Try
End Using
End Sub
この例では、MyPreset という名前のレンダリング プリセットを作成または編集します。GetDefaultRenderPreset という名前のヘルパー関数を定義して、標準レンダリング プリセットの 1 つの設定を再定義します。
using System;
// Creates a new render preset - MentalRay example
[CommandMethod("MRRenderPresetsCreate")]
public void MRRenderPresetsCreate()
try
else
namedObjs.SetAt("ACAD_RENDER_SETTINGS", renderSettings);
MentalRayRenderSettings renderSetting = new MentalRayRenderSettings();
GetDefaultRenderPreset(ref renderSetting, "MyPreset");
// Set the new render preset as current with the Render Engine
Application.UIBindings.RenderEngineMR.CurrentRenderPresetName = "MyPreset";
Ex.Message);
finally
// Commit any changes
acTrans.Commit();
// Method used to populate a MentalRayRenderSettings object with the
// same settings used by the standard render presets
private static void GetDefaultRenderPreset(
ref MentalRayRenderSettings renderPreset,
string name)
// Set the values common to multiple default render presets
renderPreset.BackFacesEnabled = false;
renderPreset.DiagnosticBackgroundEnabled = false;
renderPreset.DiagnosticBSPMode =
DiagnosticBSPMode.Depth;
renderPreset.DiagnosticGridMode =
new MentalRayRenderSettingsTraitsDiagnosticGridModeParameter(
DiagnosticGridMode.Object, (float)10.0);
renderPreset.DiagnosticMode =
DiagnosticMode.Off;
renderPreset.DiagnosticPhotonMode =
DiagnosticPhotonMode.Density;
renderPreset.DisplayIndex = 0;
renderPreset.EnergyMultiplier = (float)1.0;
renderPreset.ExportMIEnabled = false;
renderPreset.ExportMIFileName = "";
renderPreset.FGRayCount = 100;
// FGSampleRadius cannot be set, it returns invalid input
renderPreset.FGSampleRadiusState =
new MentalRayRenderSettingsTraitsBoolParameter(
false, false, false);
renderPreset.FinalGatheringEnabled = false;
renderPreset.FinalGatheringMode =
FinalGatheringMode.FinalGatherOff;
renderPreset.GIPhotonsPerLight = 1000;
renderPreset.GISampleCount = 500;
renderPreset.GISampleRadius = 1.0;
renderPreset.GISampleRadiusEnabled = false;
renderPreset.GlobalIlluminationEnabled = false;
renderPreset.LightLuminanceScale = 1500.0;
renderPreset.MaterialsEnabled = true;
renderPreset.MemoryLimit = 1048;
renderPreset.PhotonTraceDepth =
new MentalRayRenderSettingsTraitsTraceParameter(
5, 5, 5);
renderPreset.PreviewImageFileName = "";
renderPreset.RayTraceDepth =
3, 3, 3);
renderPreset.RayTracingEnabled = false;
renderPreset.Sampling =
new MentalRayRenderSettingsTraitsIntegerRangeParameter(
-2, -1);
renderPreset.SamplingContrastColor =
new MentalRayRenderSettingsTraitsFloatParameter(
(float)0.1, (float)0.1, (float)0.1, (float)0.1);
renderPreset.SamplingFilter =
new MentalRayRenderSettingsTraitsSamplingParameter(
Filter.Box, 1.0, 1.0);
renderPreset.ShadowMapsEnabled = false;
renderPreset.ShadowMode = ShadowMode.Simple;
renderPreset.ShadowSamplingMultiplier =
ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierZero;
renderPreset.ShadowsEnabled = true;
renderPreset.TextureSampling = false;
renderPreset.TileOrder = TileOrder.Hilbert;
renderPreset.TileSize = 32;
switch (name.ToUpper())
// Assigns the values to match the Draft render preset
case "DRAFT":
renderPreset.Description =
"The lowest rendering quality which entails no raytracing, " +
"no texture filtering and force 2-sided is inactive.";
renderPreset.Name = "Draft";
break;
case "LOW":
"Rendering quality is improved over Draft. " +
"Low anti-aliasing and a raytracing depth of 3 " +
"reflection/refraction are processed.";
renderPreset.Name = "Low";
renderPreset.RayTracingEnabled = true;
-1, 0);
Filter.Triangle, 2.0, 2.0);
ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierOneFourth;
break;
case "MEDIUM":
renderPreset.BackFacesEnabled = true;
"Rendering quality is improved over Low to include " +
"texture filtering and force 2-sided is active. " +
"Moderate anti-aliasing and a raytracing depth of " +
"5 reflections/refractions are processed.";
renderPreset.FGRayCount = 200;
FinalGatheringMode.FinalGatherAuto;
renderPreset.GIPhotonsPerLight = 10000;
renderPreset.Name = "Medium";
5, 5, 5);
0, 1);
(float)0.05, (float)0.05, (float)0.05, (float)0.05);
Filter.Gauss, 3.0, 3.0);
ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierOneHalf;
renderPreset.TextureSampling = true;
break;
case "HIGH":
"Rendering quality is improved over Medium. " +
"High anti-aliasing and a raytracing depth of 7 " +
"reflections/refractions are processed.";
renderPreset.FGRayCount = 500;
renderPreset.Name = "High";
7, 7, 7);
0, 2);
Filter.Mitchell, 4.0, 4.0);
ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierOne;
break;
case "PRESENTATION":
"Rendering quality is improved over High. " +
"Very high anti-aliasing and a raytracing depth of 9 " +
renderPreset.FGRayCount = 1000;
renderPreset.Name = "Presentation";
9, 9, 9);
1, 2);
Filter.Lanczos, 4.0, 4.0);
break;
Imports System
' Creates a new render preset - MentalRay example
<CommandMethod("MRRenderPresetsCreate")> _
Public Shared Sub MRRenderPresetCreate()
Try
renderSettings = acTrans.GetObject(namedObjs.GetAt("ACAD_RENDER_SETTINGS"), OpenMode.ForWrite)
Else
End If
Dim renderSetting As MentalRayRenderSettings = GetDefaultRenderPreset("Medium")
End If
' Set the new render preset as current with the Render Engine
MsgBox(es.Message)
Finally
acTrans.Commit()
End Try
End Using
End Sub
Private Shared Sub GetDefaultRenderPreset( _
ByRef renderPreset As MentalRayRenderSettings, _
ByVal name As String)
' Set the values common to multiple default render presets
renderPreset.BackFacesEnabled = False
renderPreset.DiagnosticBackgroundEnabled = False
renderPreset.DiagnosticBSPMode = _
renderPreset.DiagnosticGridMode = _
New MentalRayRenderSettingsTraitsDiagnosticGridModeParameter( _
DiagnosticGridMode.Object, 10.0)
renderPreset.DiagnosticMode = _
DiagnosticMode.Off
renderPreset.DiagnosticPhotonMode = _
renderPreset.EnergyMultiplier = 1.0
renderPreset.ExportMIEnabled = False
' FGSampleRadius cannot be set, it returns invalid input
renderPreset.FGSampleRadiusState = _
New MentalRayRenderSettingsTraitsBoolParameter( _
False, False, False)
renderPreset.FinalGatheringEnabled = False
renderPreset.FinalGatheringMode = _
renderPreset.GISampleRadiusEnabled = False
renderPreset.GlobalIlluminationEnabled = False
renderPreset.MaterialsEnabled = True
renderPreset.PhotonTraceDepth = _
New MentalRayRenderSettingsTraitsTraceParameter( _
5, 5, 5)
renderPreset.RayTraceDepth = _
3, 3, 3)
renderPreset.RayTracingEnabled = False
renderPreset.Sampling = _
New MentalRayRenderSettingsTraitsIntegerRangeParameter( _
-2, -1)
renderPreset.SamplingContrastColor = _
New MentalRayRenderSettingsTraitsFloatParameter( _
0.1, 0.1, 0.1, 0.1)
renderPreset.SamplingFilter = _
New MentalRayRenderSettingsTraitsSamplingParameter( _
renderPreset.ShadowMapsEnabled = False
renderPreset.ShadowSamplingMultiplier = _
renderPreset.ShadowsEnabled = True
renderPreset.TextureSampling = False
Select Case name.ToUpper()
' Assigns the values to match the Draft render preset
Case "DRAFT"
renderPreset.Description = _
"The lowest rendering quality which entails no raytracing, " & _
Case ("LOW")
"Rendering quality is improved over Draft. " & _
"Low anti-aliasing and a raytracing depth of 3 " & _
renderPreset.RayTracingEnabled = True
-1, 0)
0.1, 0.1, 0.1, 0.1)
Case "MEDIUM"
renderPreset.BackFacesEnabled = True
"Rendering quality is improved over Low to include " & _
"texture filtering and force 2-sided is active. " & _
"Moderate anti-aliasing and a raytracing depth of " & _
5, 5, 5)
0, 1)
0.05, 0.05, 0.05, 0.05)
renderPreset.TextureSampling = True
Case "HIGH"
"Rendering quality is improved over Medium. " & _
"High anti-aliasing and a raytracing depth of 7 " & _
7, 7, 7)
0, 2)
Case "PRESENTATION"
"Rendering quality is improved over High. " & _
"Very high anti-aliasing and a raytracing depth of 9 " & _
9, 9, 9)
1, 2)
End Select
End Sub
