鉄筋カプラー タイプ プロパティ
鉄筋カプラー要素のタイプ プロパティを設定するパラメータを表示および修正します。
タイプ プロパティを変更するには、要素を選択して、[修正]タブ [プロパティ]パネル (タイプ プロパティ)をクリックします。タイプ プロパティへの変更は、プロジェクト内のすべてのインスタンスに適用されます。
名前 説明
構成
端部処理 1 カプラーの端部 1 における端部処理タイプを指定します。「配筋の端部処理について」を参照してください。
端部処理 2 カプラーの端部 2 における端部処理タイプを指定します。「配筋の端部処理について」を参照してください。
鉄筋のサイズ 1 カプラーの端部 1 における鉄筋の直径を指定します。
鉄筋のサイズ 2 カプラーの端部 2 における鉄筋の直径を指定します。
マテリアルと仕上げ
マテリアル カプラーで使用するマテリアルを指定します。
寸法
外径 カプラーの最も外側のサーフェスを基点として、カプラーの直径を指定します。
記号の幅 平面図ビューでのカプラーの記号表現の幅を指定します。
記号長さ 平面図ビューでのカプラーの記号表現の長さを指定します。
長さの合計 カプラーの長さを指定します。
鉄筋の結合 1 カプラーの端部 1 における最小ねじ差込み代を指定します。
鉄筋の結合 2 カプラーの端部 2 における最小ねじ差込み代を指定します。
識別情報
タイプ イメージ 要素を表すユーザ設定のイメージ ファイルを表示します。イメージの管理についてを参照してください。
キーノート キーノートの文字。「キーノート」を参照してください。
モデル 製造元内部番号。
製造元 鉄筋カプラーの製造元。
コメント(タイプ) カプラー タイプに関するコメント。この情報は集計表に入れることができます。
URL タイプに固有な情報が含まれる Web ページへのリンクを指定します。アイコンをクリックすると、リンクが確立されます。
説明 鉄筋カプラー タイプのオプション説明。
アセンブリの説明 現在選択されているアセンブリ コードの分類。
アセンブリ コード アセンブリ コードを指定します。
マーク(タイプ) 使用するタイプ固有のラベル。通常、部材識別マークです。この値は、プロジェクトの各要素で固有である必要があります。Revit では、その値が使用されている場合には警告が表示されますが、その数字を引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]コマンドを使用します。「警告メッセージを確認する」を参照してください。
価格 鉄筋カプラーのユーザ設定価格。
分類番号 ファミリ タイプを最適に分類する番号。
分類タイトル ファミリ タイプを最適に分類する名前。
その他
P1 フォームセイバー カプラーの取り付けプレートの厚さです。これは、ユーザが設定できるファミリのパラメータです。
P2 平面図ビューでのフォームセイバー カプラーの取り付けプレートの幅です。これは、ユーザが設定できるファミリの計算式型パラメータです。
P3 3D ビューでのフォームセイバー カプラーの取り付けプレートの幅です。これは、ユーザが設定できるファミリの計算式型パラメータです。
