自動化ツールによって、選択した構造物理オブジェクトの解析要素が作成されます。作成された解析モデルは、ルールベースの自動化ロジックを通じて、エンジニアリングのマインド セットに従います。オブジェクトは、プロジェクト レベルとグリッドだけでなく、計算された参照にも位置合わせされます。
自動化では計算された既定値が使用されますが、パラメータを使用して設定を調整することもできます。
選択した構造物理モデルは、各主要方向を特定するために自動化ツールによって解析されます。
主要方向ごとに、選択した構造要素は相対オフセットに基づいてグループ化されます。
特定されたグループごとに、仮想のグリッドが計算されます。この仮想のグリッドが垂直方向の位置合わせ参照として使用され、グループ内のすべての要素が平面内で位置合わせされます。
モデルの通芯がこのグループに重なっている場合、この通芯が垂直参照であると見なされ、グループのすべての要素が平面内で位置合わせされます。
この乗算係数は調整できます。
[構造解析モデル]パネルで、
(解析の自動化)をクリックします。
(建物の物理要素から解析要素を実行)を選択します。
(位置合わせ)をクリックします。
(平面内で位置合わせ)を選択します。
[構造解析モデル]パネルで、
(解析の自動化)をクリックします。
(位置合わせ)をクリックします。
(平面内で位置合わせ)を選択します。
モードで、
(位置合わせをプレビュー)をクリックします。
垂直の位置合わせでは、各モデル要素は許容差内のレベルを探します。この許容差内でレベルが見つかった場合、この要素の解析表現はそのレベルに位置合わせされます。
この許容値は、各タイプのオブジェクトの自動化ツールの設定に含まれる係数で乗算できます。
[構造解析モデル]パネルで、
(解析の自動化)をクリックします。
(位置合わせ)をクリックします。
(レベルに位置合わせ)を選択します。
[レベル許容差]パネルで、必要に応じて許容差値を調整します。
要素の許容差内に複数のレベルが見つかった場合は、大多数の要素に割り当てられているレベルがすべての要素の位置合わせレベルになります。
要素を位置合わせするレベルを指定する場合は、レベルのプロパティの「構造」パラメータを確認します。
傾斜面は仮想の参照として計算され、水平面に対する角度が 35 度未満の傾斜した垂木を自動化ツールが認識した際に決定されます。
この垂木の解析表現と、対応する物理要素がこの垂木に接触している解析要素は、すべてこの平面に位置合わせされます。
