ライフサイクル ステータスのセキュリティを編集する
[ライフサイクル定義]ダイアログ ボックスの[セキュリティ]タブでは、ステータスに割り当てられたオブジェクトの読み取り、変更、または削除のアクセス権を付与するメンバーおよびグループをコントロールします。
注: この機能は Autodesk Vault Professional エディションで使用できます。
ステータスベースのセキュリティを使用する
オブジェクトのセキュリティは 3 種類の方法で定義します。
注: セキュリティと権限の仕組みについては、「ファイル、フォルダ、およびカスタム オブジェクトのセキュリティ」および「アクセス制御リスト」を参照してください。
ステータス ベースのセキュリティは、ライフサイクル定義で定義した[定義のセキュリティ]に応じて、オブジェクト ベースのセキュリティと結合されるか、オブジェクト ベースのセキュリティをオーバーライドします。
ステータス ベースのセキュリティを定義する
ライフサイクル ステータスのセキュリティにアクセスする
  1. [ツール] > [管理] > [Vault 設定] の順にクリックします。
  2. [Vault 設定] ダイアログで、 [動作] タブ > [ライフサイクル] の順にクリックします。
  3. [ライフサイクル定義] ダイアログで、ライフサイクル定義名を選択し、 [編集] をクリックします。選択した定義名がタイトル バーに表示されます。
  4. セキュリティを定義するステータスを選択します。
  5. [セキュリティ]タブを選択し、対象のステータスについて、現在のセキュリティ設定を表示します。
ステータス ベースのセキュリティを無効にする
ライフサイクル ステータスにメンバーまたはグループの権限を追加する
  1. [セキュリティ] タブで、 [非ステータス ベースのセキュリティ] チェック ボックスをオフにします(オンになっている場合)。
  2. [追加] をクリックします。
  3. [メンバーを追加] ダイアログで、 利用可能なメンバー] 一覧からメンバーまたはグループを選択し、 [追加] をクリックします。選択した名前が [現在のメンバー] 一覧に移動します。
    注: [利用可能なメンバー] 一覧をフィルタ処理するには、 [メンバーを選択] 一覧から修飾子を選択します。
    [現在のメンバー] 一覧から 1 人または複数のメンバーを選択し、**[削除] **をクリックすると、[現在のメンバー]一覧が変更されます。
  4. [OK] をクリックします。
ライフサイクル ステータスからメンバーを削除する
  1. [ライフサイクル定義] ダイアログで、 [ライフサイクル ステータス] 一覧からステータスを選択します。
  2. [セキュリティ] タブでメンバーまたはグループを選択し、 [削除] をクリックします。
  3. [OK] をクリックします。
メンバーまたはグループの権限を編集する
  2. [セキュリティ] タブで、編集するメンバーまたはグループを選択します。
  3. [権限] ボックスで、各メンバーの [読み込み][修正] 、および [削除] 列で、 [許可][拒否] 、または /<空白/> の権限を選択します。
    [許可]アクセス
    [読み込み]
    • [許可]: オブジェクトを表示できます
    • [拒否]: オブジェクトを表示できません。メンバが読み取りアクセスを拒否されている場合、変更または削除も許可されません。
    • [なし]: オブジェクトを表示できません
    [修正]
    • [許可]: オブジェクトを修正できます
    • [拒否]: オブジェクトを修正できません
    • [なし]: オブジェクトを修正できません
    削除
    • [許可]: オブジェクトを削除できます
    • [拒否]: オブジェクトを削除できません
    • [なし]: オブジェクトを削除できません
    ダウンロード
    • [許可]: オブジェクトをダウンロードできます
    • [拒否]: オブジェクトをダウンロードできません
    • [なし]: オブジェクトをダウンロードできません
    たとえば、読み込み専用アクセスの場合は、[読み込み]の[許可]を選択し、[修正]および[削除]について[拒否]を選択します。
    権限の詳細については、「アクセス制御リスト」を参照してください。
  4. 項目と関連付けられたファイルにセキュリティを設定するには、[項目の関連ファイルのセキュリティ]を選択します。
  5. フォルダのステータス セキュリティ権限をファイルにプロパゲートするには、[フォルダ内のファイルのセキュリティ]を選択します。
    詳細については、「フォルダ内のファイルのライフサイクル ステータスのセキュリティを編集する」を参照してください。
  6. 変更を保存してダイアログを閉じるには、[OK]をクリックします。
