オンプレミスおよびクラウド データベースに含まれる作業を保護し、バックアップする方法について説明します。
オンプレミス データベース、つまりデータベース ファイルとサポート ファイル(シミュレーション結果や地形モデル ファイルなど)を含むフォルダをバックアップする必要があります。
データベースをバックアップするための戦略を立てるときは、データが失われた場合のコストを簡単に見積もることをお勧めします。
たとえば、1 人のユーザーが毎日バックアップされるデータベースを使用している場合、失われた情報を置き換えるのに最大 1 日かかり、さらにデータベースの以前のバックアップを復元する時間が失われます。
10 人のワークグループがある場合、毎日バックアップを実行していても、最大 2 週間の作業が失われることがすぐにわかります。
どのような規模のワークグループでも、データ損失の可能性を減らし、ハードウェアのルーチン メンテナンスや修理を行う際のダウンタイムを短縮するために、冗長データ ストレージなど、データを保護する他の方法を検討する必要があります。大規模なマルチユーザー データベースを使用している場合のリスクを最小限に抑える方法については、社内の IT 部門にお問い合わせください。
SQL Server ユーザーは、データベース管理者に相談して、データベースが定期的にバックアップされていることを確認する必要があります。
Oracle ユーザーは、データベース管理者に相談して、データベースが定期的にバックアップされていることを確認する必要があります。
クラウド データベースは、バックアップおよび障害復旧手順の一部としてバックアップされます。データの回復についてサポートが必要な場合は、お問い合わせください。
作業フォルダをバックアップする必要はありません。ディレクトリが破棄された場合に失われるのは、現在編集しているネットワークに加えられた変更のうち、データベースに保存されていない変更と、ローカル結果ファイルだけです。
クラウド データベースの場合、ローカル結果は引き続きクラウドで使用できるため、ダウンロードできます。
オンプレミスのローカル結果は、シミュレーションを再度実行することで再生成できますが、シミュレーションの再実行には時間がかかることに注意してください。結果を保持するには、結果をサーバーにコピーすることをお勧めします。これには、他のユーザーも利用できるようになるという追加の利点があります。
ネットワークへの変更を保護する最善の方法は、変更をデータベースに定期的にコピーすることです。これには次の 2 つの利点があります。
Oracle データベースを使用する場合、作業フォルダには拡張子 .IWO が付いたファイルが含まれます。このファイルは、データベースと作業フォルダ間のリンクを維持するためのものです。これらのリンク ファイルは、InfoWorks WS Pro がデータベースと通信できるようにするために使用され、自動的に維持されます。
作業フォルダを移動した場合、またはディレクトリが破損または破壊された場合は、初めて開く場合と同様にデータベースを開く必要があります。これにより .IWO ファイルが再生成されます。
Windows エクスプローラ/ファイル マネージャまたはデータベース サーバーが提供する機能を使用してオンプレミス データベースをコピーしてから、元のデータベースとコピーしたデータベースの両方を使用しないでください。2 つのデータベースが同じ一意のデータベース識別子を持つようになり、データベースと作業フォルダ内のデータが破損する可能性があります。
新しいバージョンの InfoWorks WS Pro にアップグレードすると、新しいデータ型や新しいフィールドをサポートするようにデータベース形式が変更されている可能性があります。InfoWorks WS Pro は、新しいバージョンが最初に実行されたときにデータベースの更新を試みます。
新しいバージョンの InfoWorks WS Pro にアップグレードすると、新しいデータ型や新しいフィールドをサポートするようにデータベースのバージョンが変更されている可能性があります。したがって、新しいバージョンが最初に実行されるときに、データベースのバージョンが変更されたことと、データベースを最新バージョンに更新した場合の影響を通知するメッセージが InfoWorks WS Pro によって表示されます。
