新しいバージョンの InfoWorks WS Pro を受け取ったら、ソフトウェアに含まれるすべての新機能を利用できるように、クラウド データベースとオンプレミス データベースを更新する必要がある場合があります。新しいバージョンに更新する前に、既存のデータベースをバックアップすることをお勧めします。クラウド データベースおよびオンプレミス データベースが更新されると、古いバージョンの InfoWorks WS Pro では、どのユーザーもそのデータベースを使用できなくなります。
このトピックは、SQL Server データベースまたは Oracle データベースには適用されません。これについては、「SQL Server または Oracle データベースを更新する」を参照してください。
ほとんどの場合、データベースの更新は自動的に行われます。ただし、大幅な変更の場合は、手動更新が必要になることがあります。
手動で更新したり、自動更新を許可したりする前に、データベースにアクセスしているユーザーがいないことを確認する必要があります。
自動更新は、更新後もデータベースが下位互換性を維持することが検出された場合に開始されます。つまり、変更によって InfoWorks WS Pro の以前のバージョンのユーザーがデータベースを使用できなくなることがない場合です。
自動更新の対象となるデータベースを開くと、[最新のデータベース サブバージョンに更新]ダイアログが表示されます。この場合、データベースを更新するには、[OK]をクリックします。
変更後、ユーザーは通常どおりにデータベースを使用できます。
自動更新は、ユーザーが管理者であるかどうかに関係なく行われます。
データベースを自動的に更新できない場合は、新しいバージョンの製品でデータベースを初めて使用しようとしたときにメッセージが表示されます。この場合は、手動でデータベースを更新する必要があります。
必要な変更が大規模で、以前のバージョンの InfoWorks WS Pro ではデータベースを使用できなくなる場合は、手動更新を実行する必要があります。
手動更新が必要なデータベースを開いたり使用しようとすると、その旨のメッセージが表示され、更新されるまではデータベースに対して何も操作ができなくなります。
InfoWorks WS Pro では、更新するデータベースと更新先のデータベースのバージョンを選択できます。
クラウド データベースを更新するには
ワークグループ データベースを更新するには
スタンドアロン データベースを更新するには
