孤立トレースについて
孤立トレースは、選択した 1 つまたは複数の管を孤立させるために閉じる最も近いバルブを決定するために使用されます。
トレースは、トレーシング ツールが定義済みの境界ポイントに到達するまで、選択したリンクから外側に向かって機能します。
孤立トレース ツールでは、[孤立トレース]ダイアログを使用します。
この方法については、「孤立トレースの実行」で説明されています。
モード
孤立トレースは、次の 2 つのモードで実行できます。
孤立トレースには最大 30 個のノードを含めることができます。この数を超えると、メッセージが表示されます。
境界ポイント
トレースが管を閉じることができると想定して停止する境界ポイントとして、オプションで選択できるノード タイプがいくつかあります。以下に示します。
孤立トレースは、すべてのポンプ、メーター、およびバルブ リンクを孤立目的で閉じることができることを前提としています。コントロール データがある場合、孤立トレースは閉鎖リンクを考慮し、閉じていると想定されるリンクとして識別します。
また、孤立目的で閉じることができると想定されるリンクの選択を定義することもできます。これは、境界ポイント オプションに加えて、または境界ポイント オプションの代わりに使用できます。
中継ノード
[中継ノードの状態]ダイアログは、ネットワーク内の中継ノードに関連付けられている需要を表示し、中継を需要とみなすか供給とみなすかをコントロールするために使用します。
エリア変更
ノードに指定された[エリア コード]フィールドは、給水システムのさまざまな地区計量エリア(DMA)やその他の運用部門を識別するためによく使用されます。境界にモデル化されたバルブ/閉鎖リンクがない場合でも、[エリア コード]フィールドを変更することで境界を定義できます。
孤立したオブジェクト
ネットワーク上で孤立させるオブジェクトを指定できます。孤立トレースは、この選択内のリンクから開始されます。
閉鎖リンク
孤立トレース ツールを使用する前に閉じていることがわかっているリンクがいくつかある場合は、これらを指定できます。
無視するバルブ
リンクはバルブで閉じることができると仮定します。このような仮定を行わない場合は、無視するバルブを指定できます。インタラクティブ モードでは、対応するリンクを閉じるか、開いたままにするかを尋ねられます。
下流バルブ
デフォルトでは、閉鎖すると孤立するエリアへの水の供給が遮断されるリンクでも、バルブを閉じることができると想定されます。インタラクティブ モードでは、孤立する管の上流側にあるリンクに対してのみアクションを実行するよう求めるプロンプトが表示されます。
または、孤立トレースを作成して、隔離されるエリアへの供給が遮断されることになる指定されたすべてのリンクについて、そのリンクを介して水が供給されるかどうかに関係なく、バルブを閉めるかどうかの確認を求めるようにすることもできます。これにより、下流リンクについても、確認を求められる場合があります。
マーカー
孤立トレース プロセス中に閉じていると想定されるおよび今後閉じられると識別されたリンクに、ジオプラン上で一時マーカーを表示するように選択できます。
デフォルトでは、マーカー情報はありません。
マーカーは一時的なもので、トレースがリセットされるか、ジオプランが閉じられると破棄されます。
顧客ポイントと空間データの選択
トレースは、ジオプランで孤立するすべてのノードとリンクを選択してハイライト表示します。選択項目に顧客ポイントや空間データを追加できます。
レポート
要求可能な HTML レポートに含めるアイテムを特定できます。
孤立トレースで使用できるレポート オプションの詳細については、「[レポート オプション]ダイアログ」を参照してください。
警告
トレースがすべての可能性を試しても目的のオブジェクトを正常に孤立できなかった場合、警告メッセージがユーザーに表示されます。
