ネットワーク オブジェクトの作成後に、そのタイプを変更できます。
オブジェクトは、同じ基本タイプ(ノードまたはリンク)の任意のオブジェクトに変更できます。ノード タイプをリンク タイプに変更したり、その逆に変更したりすることはできません。
注:
- オブジェクト タイプを変更すると、両方のタイプに共通のデータ フィールドのみが新しいオブジェクトに転送されます。変更前のタイプに固有のデータは永久に失われます。保持されるのは、変更前のタイプと変更後のタイプで共通のデータのみです。
- オブジェクトにコントロール データが関連付けられている場合、同じ方法でそのデータがコピーされます。両方のタイプに共通のデータ フィールドのみがコピーされます。
注意:
- 次の手順で、[OK]ボタンをクリックしたら、その後で変更を元に戻すことはできません。新しいタイプの新しいオブジェクトが作成されます。両方のオブジェクトで共通のデータ フィールド(名前など)が、古いオブジェクトから新しいオブジェクトにコピーされます。その後、古いオブジェクトが削除されます。
- コピー アンド ペースト機能を使用して、以前のバージョンのネットワークから古いオブジェクトを復元できる場合があります。ネットワークがチェックアウトされた後に加えられた変更は復元できません。この方法では、関連付けられているコントロール データは復元されません。コントロール データを再入力する必要があります。
1 つのネットワーク オブジェクトのタイプを変更するには、次のようにします。
- 次のいずれかの操作を行います。
- [オブジェクト プロパティ]ウィンドウとは別に表示されるネットワーク オブジェクトのプロパティ シートで、[タイプを変更]ボタンをクリックします。ネットワークが読み取り専用の場合、このボタンは表示されません。
- オブジェクト プロパティ ウィンドウの
(タイプを変更)ツールをクリックします。
- [オブジェクト タイプを変更]ダイアログで、オブジェクトの新しいタイプを選択します。
- [OK]をクリックすると、変更が実行されます。
複数のオブジェクトのタイプを変更するには、次のようにします。
- 次のいずれかの操作を行います。
- オブジェクト グリッド ウィンドウ([ノード]グリッド ウィンドウなど)で、タイプを変更するオブジェクトを選択します。
- ジオプランで、変更対象と同じタイプ(ノードなど)のオブジェクトを選択します。
- 次のいずれかの操作を実行します。
- グリッドのコンテキスト メニューから、[選択したオブジェクトのタイプを変更]を選択します。
- ジオプランのコンテキスト メニューから、[選択]
[選択操作]
[タイプを変更]を選択します。
