ハブを作成してサブスクリプションをアクティブ化する
Info360 Cloud Model Service のサブスクリプションをアクティブ化するには、ハブを作成する必要があります。ハブは、チーム固有の Info360 インスタンスです。データが保存され、ユーザー間で共有される場所です。
ハブを作成してサブスクリプションをアクティブ化する前に、次のことを行います。
注: 別の製品サブスクリプション用に既にチームのハブを作成している場合は、別のハブを作成する必要はありません。新しい製品サブスクリプションは自動的にアクティブ化されます。
ハブを作成してサブスクリプションをアクティブ化するには、次のようにします。
  1. Autodesk Account (manage.autodesk.com)にサインインします。
  2. [製品とサービス] [ハブ]に移動します。
  3. 適切なチームが選択されていることを確認します。既定の設定では、Autodesk Account に 1 つのチームが自動的に作成され、そのチームにすべてのユーザーとオートデスク サブスクリプションが属します。詳細については、「チームを管理する」を参照してください。
  4. [ハブを作成] [Info360]を選択します。
  5. ハブの名前を入力します。たとえば、会社名などです。
  6. [データ領域]で、データをホストする領域を選択します。
    注: 複数の領域でデータ ストレージが必要な場合は、目的の領域ごとにハブを作成する必要があります。領域ごとに最大 10 個のハブが許可されますが、一般的には、ハブは最小限に抑え、プロジェクトを介してアクセスを管理することをお勧めします。
  7. [作成とアクティブ化]を選択します。
    サブスクリプションがアクティブ化されました。
  8. 次に、[ハブ管理]をクリックして、メンバーとプロジェクトの追加を開始する必要があります。
注: 各ハブには少なくとも 1 つのプロジェクトが必要であり、ユーザーがそのプロジェクトのクラウド データにアクセスするには、適切な役割でプロジェクトに割り当てられている必要があります。詳細については、「Info360 ハブ管理」および「プロジェクト管理」ページを参照してください。
クラウド データベースは InfoWorks WS Pro作成し、Info360 モデル管理から管理します。したがって、InfoWorks WS Pro でデータベースが作成されるまで、Info360 モデル管理で管理するデータはありません。
