ソフトウェアがインストールされたら、実行するのにそれ以上の設定は必要ありません。
インストール プロセスによって、Windows の[スタート]メニューに InfoWorks WS Pro を実行するためのオプションが作成されます。このオプションを選択すると、プログラムがロードされます。また、InfoWorks WS Pro アイコンをデスクトップに作成した場合は、このアイコンをダブルクリックするとプログラムが実行されます。
初期表示は、メニュー バー、ツールバー、およびモデル グループ ウィンドウなどのウィンドウを表示するワークスペース領域を含む単一のメイン ウィンドウで構成されます。「ワークスペースのツアー」を参照してください。
InfoWorks WS Pro を開くときに[Shift]キーを押すと、セーフ モードでアプリケーションが起動します。また、コマンド ラインで /safe オプションを使用してセーフ モードにアクセスすることもできます。このオプションを設定した場合、前のワークスペースは開かれず、左側のエクスプローラ ツリーのみが表示されます。同様に、ネットワークやその他のオブジェクトも開かれません。
InfoWorks WS Pro の最新バージョンにアップグレードした後にアプリケーションを起動すると、ローカル ルートの場所、データベース、単位、ジオプラン、ジオプラン ラベルの設定、およびその他の一般設定をインストールされていたバージョンから移行できるウィンドウが表示されます。
起動すると、システムは該当するライセンスを調べて、InfoWorks WS Pro に現行のライセンスがあるかどうかを確認します。ライセンスがない場合は、ソフトウェアにアクセスできず、該当するメッセージが表示されます。現行のライセンスが検出された場合、または InfoWorks WS Pro Viewer を使用している場合は、単一のワークスペースで構成される初期画面が表示されます。
Autodesk が提供するライセンスまたは Viewer を使用していて、ソフトウェアをインストールしてから初めて InfoWorks WS Pro を起動した場合や、Autodesk [アカウント]メニューを使用して以前にサイン アウトしたことがある場合は、[Autodesk サイン イン]ウィンドウが表示されます。「Autodesk にサインインおよびサインアウトする」の説明に従って、Autodesk アカウントにサインインしてください。
InfoWorks WS Pro からクラウド機能を使用するには、次の手順に従ってください。
クラウド機能が(通常は管理者によって)セットアップされると、InfoWorks WS Pro を使用して最初のクラウド データベースを作成できます(下記参照)。
管理者であるユーザーは、データベースを作成することができます。「新しいデータベースを作成する」を参照してください。
オペレータは、既存のデータベースを開くことができます。「データベースを開く」を参照してください。
ほとんどのユーザーは、モデル グループを使用してデータベースを特定の作業領域に分割します。モデル グループ ウィンドウを使用して、モデル グループを開き、その内容を管理できます。「モデル グループを開く」を参照してください。
ネットワーク データは、さまざまな外部ソースから読み込むことができます。「ネットワークを読み込む(概要)」を参照してください。
