ツールバーをカスタマイズする
InfoWorks WS Pro ウィンドウの上部に表示されるツールバーは、その内容、位置、表示/非表示を変更することでカスタマイズできます。ユーザー定義のツールバーを追加したり変更したりすることもできます。
ツールバーを移動する
ツールバーを非表示にする、または表示する
  1. [ツール]メニューから[ツールバーのカスタマイズ]を選択します。これにより、[カスタマイズ]ダイアログが表示されます。
  2. [ツールバー]ページで、ツールバー名の左側にあるチェックボックスをクリックしてオンにします(ツールバーを表示するにはチェックボックスをオンにし、ツールバーを非表示にするにはオフにします)。
  3. [OK]をクリックします。
浮動ツールバーの場合、[閉じる]ボタン Close をクリックすると非表示にできます。
ツールバーの中には特定のビュー タイプに適用される使用頻度の低いものがあり、それらは通常、非表示になっています。デフォルトでは、該当するビューを開いたり閉じたりすると、これらのツールバーの表示/非表示が切り替わります。
ビューが表示された時点で[カスタマイズ]ダイアログからツールバーを閉じると、それは常に閉じたままになります。
ビューが表示されていないときにツールバーが表示されている場合は、そのツールバーが常に表示されるようにします。
ツールバーの外観を変更する
  2. [ツールバー]ページのオプションを使用することにより、設定を変更します。
    • [ツールチップを表示]は、マウス ポインタをボタン上に置いたときに、そのボタンの下に説明を表示するかどうかを決定します。
    • [クール ルック]は、ボタンの外観を変更します。
    • [グリッパーを表示]は、ツールバーの左側にグリッパー バー(縦の破線)を表示します。
    • [位置をロック]は、ツールバーが現在の位置から移動しないようにします。
    • [境界線のサイズ]は、ツールバーの境界線のサイズを調整します(ツールバーのボタンのサイズは変更されません)。
  3. [OK]をクリックします。
ツールバーの内容の変更
  2. [カスタマイズ]ダイアログの[コマンド]ページを選択します。
    • ボタンを追加するには、[コマンド]ボックスからボタンを選択し、ツールバーにドラッグします。
    • 既にツールバーにあるボタンの外観に変更を加えるには、ツールバー上のボタンをクリックし、[選択を修正]をクリックします。この修正オプションについては、「[カスタマイズ - コマンド]ページ」を参照してください。
    • ボタンをツールバーの別の場所に移動するには、ツールバー上のそのボタンを選択して、新しい位置にドラッグします。
    • 既にツールバーにあるボタンを削除するには、ツールバー上のそのボタンをクリックし、[選択を修正]をクリックしてから、[削除]を選択します。
    • ツールバーからセパレータを削除するには、ツールバーのボタンをそのセパレータの上に移動します。
  3. 変更が完了したら、[OK]をクリックします。
InfoWorks WS Pro ツールバーの内容は、[ツールバー]ページの[リセット]ボタンと[すべてをリセット]ボタンを使用することにより、元の状態([カスタマイズ]ダイアログを開く前)に戻すことができます。
InfoWorks WS Pro のすべてのツールバーの内容をデフォルトの設定に戻すには、[ツール]メニューから[ツールバー ボタンをリセット]オプションを選択します。(変更を有効にするには、アプリケーションを再起動する必要があります)。
ユーザー定義ツールバーを作成
  2. [ツールバー]ページで、[新しいツールバー]ボタンをクリックします。新しい空白のツールバーが、画面上のどこかの位置に小さな浮動ウィンドウとして表示されます。
  3. [コマンド]ページを選択します。新しいツールバーにボタンを追加するには、[コマンド]ボックスでボタンを選択し、それを新しいツールバーにドラッグします。
  4. ツールバーが完成したら、[OK]をクリックします。
新しいツールバーには、他のツールバーと同じ方法で変更を加えることができます。また、[ツールバー]ページのオプションを使用すると、ユーザー定義ツールバーの名前を編集したり、ツールバー自体を削除したりできます。
