共同クラウド データベースで作業している間、ランに[保留済み]としてフラグを付けると、反復の保護されたコントロールを使用してモデルの変更をテストできます。
ランおよびすべてのバージョン管理オブジェクト(ネットワーク、コントロールなど)は、編集用に 1 人のユーザーに対して保留済みにすることができます。ランが保留されると、ユーザーは、必要に応じて関連するネットワークとコントロールを保留するように求められます。他のユーザーは保留済みオブジェクトを表示できますが、編集できるのはそのオブジェクトを保留したユーザーのみです。
[保留済み]ステータスは、次のように示されます。
- [プロパティ]ダイアログの[オブジェクト]ページの[保留者]フィールドに、保留しているユーザーのユーザー名が表示されます。
- ランが[保留済み]の場合、保留しているユーザーのユーザー名がランのコンテキスト メニューに表示されます。
- ツールチップに[保留者]フィールドが表示され、保留しているユーザーのユーザー名が表示されます。
- 保留済みの場合、ツリー ビューでは、ランおよびバージョン管理オブジェクトのアイコン
にオレンジ色の境界線が表示されます。
注: 保留済みランのシミュレーション結果は、そのランを保留したユーザーのみが使用できます。
保留済みランでは、ネットワークやコントロールに対する最新の未確定の変更を使用して、データベースに変更をコミットする前にシミュレーションをテストできます。使用中、[ラン]ウィンドウのネットワークとコントロール オブジェクトは、明示的なバージョン番号を指定するのではなく、"最新バージョン" を示しています。また、アイコン
は、未確定の変更が存在することを示します。
注: 保留済みランには、継続的に最新バージョンが使用されるため、"最新バージョン" が表示されます。ただし、ネットワークが保留されていない場合、またはネットワークの以前の確定を使用することを選択した場合は、保留済みランで明示的なバージョンを表示できます。
保留済みランは、モデル編集の単純な反復テストに対応するために、最新の変更を使用した簡単な再実行をサポートしています。最新の変更を適用して再実行するには、保留済みランを右クリックします。その際、プロセス内の最新の変更を確定するか、確定せずに最新の変更を使用するかを選択できます。
予約済みランは、チェックボックス オプションで[ローカルで実行]を有効にします。モデルのサイズ、ネットワーク接続、およびローカル ハードウェアによっては、シミュレーションをローカルで実行する方が高速になる場合があります。このオプションは、結果をクラウドにアップロードする必要がない保留済みランに使用できます。
[テスト用に保留]および[ローカルで実行]のオプションは、[水力ランをスケジュール]ダイアログで使用できます。
注: オブジェクトが保留済みランで使用されていた場合、それらはロックされません(クラウドデータベースの場合)。ランが保留解除されると、再びロックされます。また、クラウド データベースでランを削除(ゴミ箱に移動)すると、参照されているオブジェクトが再び編集可能になります(他のランで使用されていない場合)。
テスト用に保留
- クラウドで実行されていないクラウド ランでのみ使用できます。
- このオプションをオンにすると、現在のユーザーが専用で使用するためにランが保留されます。他のユーザーは、ランを編集したり、再実行したり、その結果を開いたりすることはできません。
- ネットワークとコントロールを保留するオプションを示すダイアログ ボックスが表示されます。
- 保留しているユーザーは何度でも編集および再実行できます。
- ランが保留されている場合、検証はオフになります。検証は[ラン]ダイアログで再度有効にすることができ、検証は常に[ネットワークの検証]ダイアログを介して実行できます。検証を無効にする理由は、再実行のスループットを向上させるためです。
ローカルで実行
- これは、[テスト用に保留]オプションがオンになっている場合に適用可能です。
- このオプションは、クラウド データベースでのみ使用でき、保留しているユーザーのみが使用できます。
- このオプションを選択すると、シミュレーションがクライアント PC 上で実行されます。このオプションによって通常のランや水質ランなどの単純なケースでは再実行のスループットが向上しますが、CLA、GMR、消火水量などのマルチランには、クラウド リソースを使用する必要があります。
注: クラウド データベース内のモデルは、エージェントのオンプレミス クラスタを利用できません。クライアント PC に制限されています。
実行または再実行
- テスト用に保留されている場合、保留しているユーザーはランを常に実行できます。これにより、編集 > 実行 > 編集 > 実行の一定のサイクルがサポートされます。
- ランが別のユーザー用に保留されている場合、シミュレーション エンジンを呼び出すことはできません。
ランの保留解除
[水力ランをスケジュール]ダイアログで[テスト用に保留]オプションをオフにすると、次のようになります。
- このオプションをオフにすると、ランは読み取り専用になります。
- 結果は一般に使用可能です。
- ネットワークとコントロールを保留解除するオプションを示すダイアログが表示されます。
- これがオンの場合、[ローカルで実行]オプションはオフになります。
- また、次のプロンプトも表示されます。
- 保留済みのローカル ランが保留解除されると、すべてのユーザーが結果にアクセスできるように、クラウドで再実行するように求められます。
- 保留済みランのネットワークまたはコントロールに未確定の変更がある場合は、保留解除するときに変更を確定する必要があります。[いいえ]をクリックするとランは保留済みのままになり、確定は行われません。
