ジオプラン ラベルを使用する
ジオプラン上のオブジェクト、またはジオプラン上の任意のスペースにラベルを追加できます。ラベルには、任意のオブジェクトに関するデータ、生成された他の情報、またはフリー テキストを含めることができます。ラベルの外観と、ラベルを表示するズーム レベルを変更することができます。
重要: ジオプランを閉じると、ラベルはジオプランから削除されます。ただし、ラベルをラベル リストに保存すると、次回ジオプランを開くときにジオプランに再適用することができます。
注:
ジオプランにラベルを追加する
  1. [ツール]ツールバーの[ラベル]ツール Label をクリックします。
  2. 次のいずれかの操作を行います。
    • オブジェクトにアタッチされるラベルを追加するには、オブジェクトをクリックします。
    • どのオブジェクトにもアタッチされていないフリーテキスト ラベルを追加するには、[Ctrl]を押しながら空いているスペースをクリックします。
    • どのオブジェクトにもアタッチされていないが、吹き出し線があるフリーテキスト ラベルを追加するには、空いているスペースをクリックします。
  3. ラベルは、ジオプランが閉じられるか、消去または削除されるまで表示されます。
一般的なラベルの内容を設定する
  1. ジオプランを右クリックし、[プロパティ & テーマ]を選択します。
    これにより、[ジオプラン プロパティとテーマ]ダイアログが開きます。
  2. [レイヤーとテーマ]ページで、ラベルを設定するオブジェクト タイプ(ノード、中継ノード、固定水頭など)の[カスタム ラベル]列で[編集]を選択します。
    これにより、選択したオブジェクト タイプの[カスタム ラベル設定]ダイアログが開きます。
  3. [内容]タブで、[フィールド リスト]オプションを選択した状態で、ラベルに含める各フィールドの横にあるボックスをクリックします。これは、以前に選択したオブジェクト タイプにのみ適用されます。
  4. 選択内容を保存するには、[OK]をクリックします。
1 つのラベルの内容を設定する
  1. [ラベル]ツール Label を示すポインタで、ラベルをダブルクリックします。
    これにより、[カスタム ラベル設定]ダイアログが開きます。
  2. フィールドを割り当てるかフリー テキストを追加し、必要に応じて、テキストとラベル ボックスの書式を設定します。
  3. 変更を適用するには、[適用]をクリックし、[OK]をクリックしてダイアログを閉じます。
ラベルを削除する
  2. [削除]をクリックします。
再利用できるようにラベルを保存する
ラベルの現在のセットを、データベースのラベル リスト オブジェクトに保存できます。その後はいつでも同じデータと位置に、同じラベルを再読み込みできます。
ジオプラン ウィンドウとロング セクション ビューのラベル リストは、同じラベル リスト グループに保存できます。さまざまなタイプのラベル リストは、アイコンの色で区別されます。ジオプラン ラベル リストは黄色、ロング セクション ラベル リストは紫色です。
ラベル リストを保存するには
  1. ジオプラン ウィンドウで 1 つまたは複数のラベルを作成します。
  2. ラベル リストのラベル リスト グループがまだ存在しない場合は、モデル グループ ウィンドウなどで作成します。
  3. [モデル グループ]ウィンドウで、ラベル リスト グループを右クリックし、[新規作成] [ラベル リスト]を選択します。
  4. 新しいラベル リストの名前を設定し、[OK]をクリックします。
    ジオプランの現在のラベル設定は、新しいラベル リストに自動的に保存されます。
ジオプランのネットワークに保存済みラベルを適用する
ネットワーク オブジェクトごとに適用できるラベルは 1 つのみです。1 つのオブジェクトに関するラベル情報が選択した複数のラベル リストにある場合、表示されるラベルは 1 つのみです。
ジオプランからラベルを消去する
シミュレーションのリプレイ中にラベルを使用して結果を表示する
