ワークスペース
現在開いているウィンドウのレイアウト、書式、およびコンテンツを保存および再利用します。
すべてのウィンドウ タイプがサポートされているわけではなく、また、すべてのレイアウトおよび書式パラメータが保存されるわけではありません。ただし、デスクトップの大部分は、ワークスペース オブジェクトをデータベース ツリーから InfoWorks WS Pro メイン ウィンドウにドラッグするだけで、特定の設定に復元できます。
次の操作を実行できます。
ワークスペースでは、次のウィンドウ タイプの詳細をキャプチャできます。
作業スペースを作成する
大部分のウィンドウは、ワークスペース オブジェクトによってサポートされています。ただし、ワークスペースの作成時にサポートされていないタイプのウィンドウが開いている場合、InfoWorks WS Pro には、これらのウィンドウが保存されないという警告が表示されます。
ワークスペースを作成するには
  1. 必要に応じて、データベース ツリー内の適切な場所にワークスペース グループを作成します。
  2. ワークスペース グループを右クリックし、コンテキスト メニューから[新規作成] [ワークスペース]を選択します。現在開いているウィンドウを含むワークスペース オブジェクトが作成されます。サポートされていないウィンドウが開いている場合は、警告が表示されます。
  3. 新しいワークスペースに適切な名前を付けます。
ワークスペースを開く
ワークスペースは、他のデータベース オブジェクトと同じ方法で、メイン ウィンドウにドラッグ アンド ドロップするか、コンテキスト メニューを使用して、開くことができます。詳細については、「アイテムを開く」を参照してください。
ワークスペースを開く場合:
  • デフォルトでは、現在開いているウィンドウは、ワークスペースを開く前に閉じられます。
  • 現在開いているウィンドウを閉じずにワークスペースを開くには、[Ctrl]キーを押しながらワークスペースをメイン ウィンドウにドロップします。
  • ワークスペースの一部のウィンドウで、見つからないデータ オブジェクト(ネットワーク、シミュレーション、シミュレーション結果など)が使用されている場合に、警告が表示されます。ワークスペースを開く操作を続行すると、一部のウィンドウが開かないか、不完全なデータを含むウィンドウが開く可能性があります。
また、InfoWorks WS Pro を起動すると、最後にソフトウェアを閉じたときに開いていたウィンドウのセットを自動的に再度開くこともできます。詳細については、「起動時に最後のワークスペースを再読み込みする」を参照してください。
デフォルトのワークスペースを設定する
[オプション]ダイアログ[全般]ページで[デフォルト ワークスペースを開く]オプションが選択されている場合、InfoWorks WS Pro を起動するとデフォルト ワークスペースが開きます。
デフォルト ワークスペースは、[ウィンドウ] [デフォルト ワークスペース]を選択して開くこともできます。
InfoWorks WS Pro を閉じたときに開いていたウィンドウを、InfoWorks WS Pro を次回起動したときに再び開くことができます。これは、アプリケーションを閉じたときにワークスペースを保存し、ソフトウェアの再起動時にそのワークスペースを読み込むことで実現されます。その後、ワークスペースは破棄されます。このワークスペース オブジェクトには、通常の方法ではデータベースからアクセスできませんが、通常のワークスペース オブジェクトとまったく同じデータを格納できます。
IWLive Pro Operator Client ワークスペース情報は、データベース間でコピーして貼り付けることができるため、IWLive Pro Operator Client の書式パラメータを簡単に再利用できます。詳細については、「データベース間でデータをコピーする」のトピックを参照してください。
ワークスペースをコピーする
ワークスペースは、他のオブジェクトと同じ方法でデータベース内にコピーできます。手順については、「データベース アイテムを操作する」を参照してください。同じデータベース内のワークスペースをコピーする場合、パラメータが保存されているウィンドウ内に表示されるデータとは無関係に処理されます。
データベース間でコピーする: InfoWorks WS Pro のより強力な機能を使用すると、ワークスペースを異なるデータベース間でコピーでき、基になるデータもすべてコピーできるため、ワークスペースを別のデータベースで完全に再作成できます。詳細については、「移動可能データベース」を参照してください。
ワークスペースを削除する
ワークスペース オブジェクトを通常の方法でデータベースから削除するワークスペース オブジェクトを右クリックしてコンテキスト メニューから[削除]を選択します。ワークスペースは、ワークスペース ウィンドウに表示されるデータから完全に独立して存在します。したがって、以下のような問題が生じます。
サポートされるプロパティ
次のデータ、および各ウィンドウ タイプのプロパティがサポートされています。
