単位情報
このトピックでは、InfoWorks WS Pro で使用可能なすべての表示単位の一覧を示します。
組み込みの表示単位セットは 3 つあります。
また、データ タイプごとに表示単位を設定して、ユーザー独自の表示形式を設定することもできます。目的の形式でデータを表示する方法については、「表示単位を変更する」を参照してください。
単位グリッド キー
次の表に、単位タイプ テーブルの構造と各列の内容の説明を示します。
説明
コード
InfoWorks WS Pro によって内部的に使用される単位コード
コード列には、次のトピックで示すデータ型コードが含まれます。
  • ネットワーク データ フィールド情報
フィールド名
単位の説明
単位
InfoWorks WS Pro の内部単位系で使用される単位
MGD/FT3
組み込みの MGD または FT3 単位システムで使用される単位
ヘルプ テキスト
この列には、単位の詳細な説明が含まれています。
フィールドに使用できる単位が他にもある場合は、それらがヘルプ テキスト セクションにリストされます。このグリッドの列には、次の詳細が含まれています。
説明
単位
この単位コードに使用可能な代替単位タイプ
[乗数(M)]
InfoWorks WS Pro の内部単位からこの単位タイプに変換するときに値に適用される変換乗数です。
オフセット
InfoWorks WS Pro の内部単位からこの単位タイプに変換するときに値に追加される変換オフセットです。
精度調整
これは、単位タイプが変更されたときに許可される小数点以下の桁数の変化です。単位のサイズがメートルからキロメートルのように大きくなる場合、これは正の数になります。
InfoWorks WS Pro の単位タイプ
コード フィールド名 単位 MGD FT3 ヘルプ テキスト
DUR 継続期間 期間の一般的な単位
GRAVITY
重力
m/s2
ft/s2
ft/s2
重力加速度の単位
単位 乗数 オフセット 精度調整
ft/s2
3.28083
0
1
HEAD
m
ft
ft
基準面に対する圧力の一般的な単位
単位 乗数 オフセット 精度調整
ft
3.280839895
0
0
KVIS
動粘度
m2/s
ft2/s
ft2/s
モデリングされた流体の粘度
単位 乗数 オフセット 精度調整
ft2/s
10.76391042
0
1
L
長さ
m
ft
ft
長さの一般的な単位
単位 乗数 オフセット 精度調整
ft
3.280839895
0
0
N/A
エリア
m2
ft2
ft2
面積の一般的な単位
単位 乗数 オフセット 精度調整
ヘクタール
0.0001
0
4
km2
0.000001
0
6
ft2
10.76391042
0
0
エーカー
0.000247
0
3
PIPE_CO2
CO2 単価
kg/m
lb/ft
lb/ft
単位長さあたりの材料の二酸化炭素換算コスト
単位 乗数 オフセット 精度調整
lb
0.67197
0
1
PIPE_CO2TOT
CO2 材質費用
kg
lb
lb
管の材質の二酸化炭素換算コスト
単位 乗数 オフセット 精度調整
lb
2.204623
0
1
PS
管渠サイズ
mm
インチ
インチ
管渠サイズのすべての計測に使用
単位 乗数 オフセット 精度調整
インチ
0.039370078
0
1
Q
流量
m3/s
MGD
ft3/s
流量の一般的な単位
単位 乗数 オフセット 精度調整
ft3/s
35.31466672
0
-1
l/s
1000
0
-3
MGD
22.82453638
0
-1
US ガロン/分
15850.37248
0
-4
TS<so>TS
時間
s
s
s
時間間隔
単位 乗数 オフセット 精度調整
day
0.0000116
0
4
V
速度
メートル/秒
フィート/秒
フィート/秒
速度の一般的な単位
単位 乗数 オフセット 精度調整
フィート/秒
3.280839895
0
0
VO
ボリューム
m3
US 百万ガロン
ft3
体積の一般的な単位
単位 乗数 オフセット 精度調整
ft3
35.31466672
0
-1
l
1000
0
-3
US ガロン
264.1728747
0
-2
US 百万ガロン
0.000264
0
3
% full
WN_AV
回転速度
rpm
rpm
rpm
ポンプの一般的な速度単位
WN_C
Concentration
mg/l
mg/l
mg/l
水質計算に使用
WN_COST
価格
リンクに対する電気料金表と水の価格計算に使用
WN_DDEN
需要密度
l/day/ha
US Mgal/day/acre
ft3/day/acre
単位面積あたりのプロパティ関連フロー
単位 乗数 オフセット 精度調整
ft3/day/acre
0.014291361
0
1
US Mgal/day/acre
0.009236776
0
1
WN_DIFF
分子拡散
m2/s
m2/s
m2/s
水質計算に使用
WN_DMXR
デッド メイン交換率
l/s
US 百万ガロン/日
ft3/s
コンパートメントの水質貯水池混合率
単位 乗数 オフセット 精度調整
ft3/s
0.035314667
0
1
US 百万ガロン/日
0.022824536
0
1
WN_DQ
需要流量
l/s
US 百万ガロン/日
ft3/s
総需要流量
単位 乗数 オフセット 精度調整
UK ガロン/時
791.88768
0
-2
ft3/s
0.035314667
0
1
UK 百万ガロン/日
0.0190053
0
1
US ガロン/秒
0.264172875
0
0
UK ガロン/秒
0.2199688
0
1
UK ガロン/分
13.198128
0
-1
US ガロン/分
15.85037244
0
-1
ミリリットル/日
0.0864
0
1
m3/s
0.001
0
3
m3/時
3.6
0
0
リットル/分
60
0
-1
エーカーフィート/日
0.070047513
0
1
US 百万ガロン/日
0.022824536
0
1
m3/日
86.4
0
-1
WN_DRATE
日次レート
£/kWh
£/kWh
£/kWh
電気料金表コスト
WN_DVO
需要ボリューム
l
US ガロン
ft3
総需要量
単位 乗数 オフセット 精度調整
m3 0.001 0 3
ft3
0.035314667
0
1
US ガロン
0.264172875
0
0
WN_EN
エネルギー
kWh
kWh
kWh
ポンプ動力供給
WN_EN_DY
日エネルギー
kWh/d
kWh/d
kWh/d
1 日あたりに供給されるポンプ動力
WN_ESC
消費量
kWh/m3
kWh/m3
kWh/m3
供給流量単位あたりのポンプ電力使用状況
WN_GHG_DYMASS
日次 CO2 換算量質量
kg/d
lb/d
lb/d
1 日あたりの単位質量あたりのエネルギーの二酸化炭素換算量
単位 乗数 オフセット 精度調整
lb/d
2.204623
0
0
WN_GHG_DYMVO
ボリュームあたりの日次 CO2 換算量
kg/m3/d
lb/ft3/d
lb/ft3/d
1 日あたりの単位体積あたりのエネルギーの二酸化炭素換算量
単位 乗数 オフセット 精度調整
lb/ft3/d
0.062428
0
0
WN_GHG_FACT
CO2 換算係数
kg/kWh
lb/kWh
lb/kWh
エネルギーの二酸化炭素換算量
単位 乗数 オフセット 精度調整
lb/kWh
2.204623
0
0
WN_GHG_MASS
質量
kg
lb
lb
単位 乗数 オフセット 精度調整
lb
2.204623
0
0
WN_GHG_MPVOL
ボリュームあたりの CO2 換算量
kg/m3
lb/ft3 lb/ft3
単位 乗数 オフセット 精度調整
lb/ft3
0.062428
0
0
WN_HLUD
単位距離あたりの水頭損失
m/km
ft/mile
ft/mile
リンクの水頭損失
単位 乗数 オフセット 精度調整
ft/mile
5.28
0
0
ft/1000ft 1.0 0 0
WN_INERTIA 慣性 kg m2 lbm ft2 lbm ft2
断面二次モーメント
単位 乗数 オフセット 精度調整
lbm ft2
23.73036447
0
0
WN_K
粗度(CW)
mm
millifeet
millifeet
リンクの粗度
単位 乗数 オフセット 精度調整
millifeet
3.280839895
0
0
WN_KVA
電力需要
kVA
kVA
kVA
ポンプで計算された電力需要
WN_MF
ル|チソチソ
mg/s
mg/s
mg/s
水質分析用物質の流れ
WN_MRATE
最大電気料金
£/kVA
£/kVA
£/kVA
ポンプの最大消費電力
WN_OPEN
開口部
バルブ開度
WN_P
圧力
m
psi
psi
圧力の一般的な単位
単位 乗数 オフセット 精度調整
psi
1.4223
0
0
バール
0.0981
0
1
ft
3.280839895
0
0
水銀柱インチ
2.898
0
0
mm Hg
73.6092
0
-1
WN_PA
ポリゴン面積
ヘクタール
エーカー
エーカー<so>エーカー
面積(ポリゴン)の一般的な単位
単位 乗数 オフセット 精度調整
エーカー<so>エーカー
2.47105
0
0
WN_PDEN
プロパティ密度
p/ha
p/acre
p/acre
単位面積あたりのプロパティ数
単位 乗数 オフセット 精度調整
p/acre
0.404685642
0
1
WN_POW
電源
kW
kW
kW
電気料金表で使用される電力の一般的な単位
単位 乗数 オフセット 精度調整
馬力
1.341
0
0
WN_PVO
管の貯留容量
m3 US 百万ガロン ft3
[フラッシング スケジューラー]で管の貯留容量の単位を設定するために使用される管の貯留容量
単位 乗数 オフセット 精度調整
US ガロン
264.1728747
0
-2
US 百万ガロン
0.0002641728747
0
3
Ml 0.001 0 3
ft3
35.31466672
0
-1
WN_Q
流量
l/s
US 百万ガロン/日
ft3/s
流量の一般的な単位
単位 乗数 オフセット 精度調整
UK ガロン/時
791.88768
0
-2
US ガロン/秒
0.264172875
0
0
UK ガロン/秒
0.2199688
0
1
UK 百万ガロン/日
0.0190053
0
1
US 百万ガロン/日
0.022824536
0
1
UK ガロン/分
13.198128
0
-1
m3/s
0.001
0
3
m3/時
3.6
0
0
m3/日
86.4
0
-1
リットル/分
60
0
-1
ft3/s
0.035314667
0
1
エーカーフィート/日
0.070047513
0
1
US ガロン/分
15.85037244
0
-1
ミリリットル/日
0.0864
0
1
WN_QCUM 累計流量 l US 百万ガロン ft3
累計流量
単位 乗数 オフセット 精度調整
ft3
0.0353146672
0
1
m3
0.001
0
3
Ml
0.000001
0
3
US ガロン
0.2641728747
0
0
US 百万ガロン 0.0000002641728747 0 3
WN_QD
特定消費
l/p/day
US gal/p/day
ft3/p/day
期間内のプロパティあたりの消費量
単位 乗数 オフセット 精度調整
ft3/p/day
0.035314667
0
1
US gal/p/day
0.264
0
1
WN_QN
夜間流量
l/hour
l/hour
l/hour
夜間流量率
WN_QNS
特定の夜間流量
l/p/hr
l/p/hr
l/p/hr
プロパティに相対する夜間流量率
WN_RATE レート per sec per sec per sec 比率の一般的な単位(「水質 - 濁度分析」で使用)
WN_RVO
貯水池の曲線ボリューム
m3
US 百万ガロン
ft3
貯水池の体積の一般的な単位
単位 乗数 オフセット 精度調整
US ガロン
264.1728747
0
-2
US 百万ガロン
0.000264
0
3
Ml
0.001
0
3
ft3
35.31466672
0
-1
WN_STRESS [せん断応力] N/m2 lbf/ft2 lbf/ft2
せん断応力の単位
単位 乗数 オフセット 精度調整
lbf/ft2
0.02089
0
0
WN_TS
タイムステップ
最小値
最小値
最小値
シミュレーションの時間間隔の単位
WN_TT
移動時間
hour
hour
hour
水質移動時間の時間単位
WN_TURBIDITY 濁度 NTU NTU NTU 濁度の単位
WN_TURBLEN 濁度の長さ NTU.m NTU.ft NTU.ft
単位長さあたりの濁度の計測値
単位 乗数 オフセット 精度調整
NTU.ft
3.280839895
0
0
WN_VCOST
ボリューム コスト
£/m3
£/US Mgal
£/ft3
単位体積あたりのコスト
単位 乗数 オフセット 精度調整
£/Ml
1000
0
0
£/US Mgal
3785.4
0
0
pence/m3
100
0
-2
£/ft3
0.028316847
0
0
WN_VO
土量
Ml
US 百万ガロン
ft3
体積の一般的な単位
単位 乗数 オフセット 精度調整
ft3
35314.66672
0
-4
US 百万ガロン
0.264172875
0
0
XY
X-Y 座標
m
ft
ft
すべての位置座標の単位
単位 乗数 オフセット 精度調整
ft
3.280839895
0
0
米国測量フィート
3.280833437
0
0
Y
奥行き
m
ft
ft
相対深度の単位
単位 乗数 オフセット 精度調整
ft
3.280839895
0
0
Z
基準点からの高さ
m AD
ft AD
ft AD
基準点からの高さ。正確な位置を定義するために XY とともに使用
単位 乗数 オフセット 精度調整
ft AD
3.280839895
0
0
