固定水頭ノードのデータ フィールド
固定水頭ノードのデータ フィールドは、ノード グリッドの[固定水頭ノード]グリッド ビューや、固定水頭のプロパティ シートで編集できます。
次の表では、固定水頭ノードの定義に必要な固定水頭ノード固有のデータをすべて説明します。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細情報(単位の詳細を含む)については、「ネットワークのデータ フィールド」トピックにリストされているデータ フィールドのトピックを参照してください。
大部分のオブジェクトに共通するフィールドについては、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
プロパティ シートのページは次のとおりです。ネットワーク オブジェクトにコントロール データがある場合、プロパティ シートに追加のページが表示されます。これらのページは、次のようにマークされています。
- コントロール データが開いているときに表示される追加ページ
  1. [ノード定義]ページ
  2. [ユーザー]ページ: ユーザー フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  3. [ハイパーリンク]ページ: ハイパーリンク フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  4. [ノート]ページ: ノート フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  5. [固定水頭コントロール]ページ
  6. [ノード コントロール]ページ
  7. [水質プロファイル]ページ
  8. [水質の濁度プロファイル]ページ
  9. [水質滞留時間プロファイル]ページ
  10. [サージ - 水圧]ページ: フィールドは、InfoWorks TS (サージ システム)のライセンスが存在する場合にのみ有効になります。
  11. [コントロール ノート]ページ
[グリッド]列は、データ項目がグリッド ビューで編集可能かどうかを示します。
注: 表の下部にあるスクロール バーを使用すると、表の全体を確認できます。
固定水頭ノードのデータ
データベース テーブル名: wn_fixed_head
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
ノード ID
ノードの名前
1
30
0
node_id
文字
エリア コード
[エリア コード]パラメータは、需要のより詳細な空間モデリングに使用されます。各ノードはエリアに配分され、需要はエリアごとに計算されます。
係数は、需要スケーリング エディタを使用して設定されます。
1
30
0
area
文字
資産 ID
参照専用。資産データベースの参照として設計されていますが、何にでも使用できます。
1
30
0
asset_id
文字
消火ゾーン
[消火ゾーン]フィールドは、消火栓テストのシミュレーション中に最小水圧制約を確認するときに使用します。特定の消火ゾーン内のノード、あるいは消火ゾーン外のノードに対して、異なる水圧制約が適用される場合があります。詳細については、「消火水量データ」を参照してください。
1
30
0
fire_zone
文字
システム タイプ
情報用。システム タイプを入力するか、ドロップダウン リストからオプションを選択します。
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
POTABLE
飲用
飲用に適した品質の水を輸送するために使用されるシステム。
RAW
未処理
処理される前に飲料水の供給源として使用される水を輸送するために使用されるシステム。
RECYCLED
リサイクル
灌漑などの用途に適した非飲料水を供給するため、処理された廃水の輸送に使用されるシステム。
1
40
0
system_type
文字
孤立エリア
重要リンク分析の実行時に閉じるオブジェクトのグループを識別するために使用されるエリア識別子。
1
30
0
isolation_area
文字
X
X 座標
1
2
XY
x
Double 型
Y
Y 座標
1
2
XY
y
Double 型
標高
管のインバートのデータムより上の標高。
1
2
Z
z
Double 型
-999
9999
地盤高
地盤面のデータムより上の標高。
1
2
Z
ground_level
Double 型
-999
9999
最高プロパティ レベル
ノードによって指定された最も高いプロパティのデータム レベルより上の標高
1
2
Z
highest_property
Double 型
-999
9999
InfoNet 固有 ID
InfoNet 固有 ID と InfoNet ネットワーク ID は、InfoAsset データベース内の対応するオブジェクトとネットワークに関連付けられた固有の識別子です。InfoNet から読み込む場合、2 つのネットワーク間のリンクを維持するために、これらの識別子を InfoNet データベースからコピーすることができます。
できる
いいえ
0
asset_uid
GUID
InfoNet ネットワーク ID
「InfoNet 固有 ID」を参照
いいえ
いいえ
0
asset_network_uid
GUID
固定水頭ノードのコントロール データ
データベース テーブル名: wn_ctl_fixed_head
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
定数水頭
固定水位
5
2
Z
fixed_level
Double 型
日付時刻/水頭グリッド
[水頭グリッド]では、日付/時刻値に対する水頭のリストを編集できます。水頭グリッドは、[固定水頭コントロール]ページでのみ表示および編集でき、そこで詳細に説明されています。
データベース テーブル名: wn_ctl_level_profile
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
日付と時刻
日付と時刻の値
date_time
2
水頭
この日時の水位
いいえ
Z
water_level
Double 型
-999
9999
いいえ
5
0
レベル
配列型
線形プロファイル
このチェック ボックスは、プロファイル グリッドの値を補間するかどうかを決定します。
  • オン: 線形補間は値と値の間で実行されます。
  • オフ: グリッドに入力された値は各時点で変更され、次の時点に達するまで保持されます。
5
0
linear_levels_profile
ブール値
1
最初のポイント前(固定水頭コントロール)
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
後方に延長
プロファイル グリッドの最初の値が、シミュレーションの開始点(および繰り返されるプロファイルの繰り返し期間)まで延長されます。
1
後方に補外
線形プロファイルのみに適用: プロファイル グリッドの最初の 2 つの値が、シミュレーションの開始点(および繰り返されるプロファイルの繰り返し期間)の補外に使用されます。
([後方に補外]が非線形プロファイルに対して選択されている場合、プロファイルは後方に延長されます)。
2
ゼロ/変更なし
シミュレーションの開始からプロファイル グリッドの最初の値の日付/時刻まで(および繰り返しプロファイルの場合は繰り返し期間の開始から)ゼロまたは「オフ」の値が適用されます。
5
0
before_levels_profile
整数
1
最終ポイント後(固定水頭コントロール)
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
前方に延長
プロファイル グリッドの最後の値が、シミュレーションまたは繰り返し期間の終わりまで延長されます。
1
前方に補外
線形プロファイルのみに適用: プロファイル グリッドの最後の 2 つの値が、シミュレーションまたは繰り返し期間の終わりまでの補外に使用されます。
([前方に補外]が非線形プロファイルに対して選択されている場合、プロファイルは前方に延長されます。)
5
0
after_levels_profile
整数
0
プロファイルの繰り返し(固定水頭コントロール)
シミュレーション中にプロファイルを繰り返すには、[プロファイルの繰り返し]チェック ボックスをオンにします(選択した繰り返し期間の 00:00 から)。
注:
[プロファイルの繰り返し]オプションを使用する場合、定義したプロファイルが選択した繰り返し期間にまたがっていると、プロファイルは繰り返されません。
5
0
repeat_levels_profile
ブール値
1
繰り返し期間(固定水頭コントロール)
[プロファイルの繰り返し]チェック ボックスがオンになっている場合に、シミュレーション全体で繰り返されるプロファイル期間。
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
1 日
繰り返し期間
1
1 週間
繰り返し期間
2
2 週間
繰り返し期間
5
0
repeat_levels_period
整数
0
ライブ データ ポイント ID
関連付けられたライブ データ ポイント、ライブ データ ソース、またはライブ データ合成データ ソースの名前。
注: 重複する ID は 1 回表示されます。
6
100
0
live_data_point_id
文字
初期濃度
シミュレーションの開始時にテストされる物質の初期濃度。一度に検査できる物質は 1 つだけです。
これらのノードは、システムへの入力です。初期濃度は、シミュレーションの期間中の連続した入力濃度を表します。
ノードに対して時間依存の濃度を定義した場合、開始時間と終了時間の間で、時間依存の濃度によってこの値が上書きされます。
7
2
WN_C
initial_concentration
0
9999
ソース タイプ
水質グリッドで定義された濃度プロファイルをシミュレーション中に適用する方法。
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
固定濃度
ノードの濃度は、水質グリッドで定義されたプロファイルに設定されます。
プロファイルでゼロ未満の濃度値を使用すると濃度ソースをオフにすることができ、上流配管からの流入がノードの濃度になるように設定できます。
1
追加濃度
水質グリッドで定義された濃度プロファイルが、計算された濃度に加えて、ノードから出る水に適用されます。
2
濃度ブースター
ノードから出る水の中の濃度は、水質グリッドで定義されたプロファイルで設定されます(シミュレーション中に計算された濃度が定義された濃度未満である場合)。
3
追加の質量流量
水質グリッドで定義された質量流量プロファイルは、計算された濃度に加えて、ノードから出る水に適用されます。
7
0
wq_source_type
整数
0
水の初期滞留時間(時)
シミュレーション開始時の水齢
7
2
initial_age
Double 型
0
日時/濃度グリッド
水質の開始時間と終了時間の間に、このノードでシステムに流入する汚濁物質の濃度。この濃度は流量に依存しません。これらの値は、[線形 WQ プロファイル]チェック ボックスの状態に応じて補間できます。
データベース テーブル名: wn_ctl_node_wq_conc
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
日時
濃度値が有効になる日時。
いいえ
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_date_time
2
濃度
現時点でこのノードに流入する汚濁物質の濃度
いいえ
WN_C
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_concentration
0.0
9999
いいえ
7
0
wq_profile
配列型
日時/質量流量グリッド
[ソース タイプ]フィールドで[追加の質量流量]を選択した場合に表示される質量流量プロファイル グリッド。
データベース テーブル名: wn_ctl_node_wq_flow
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
日時
質量流量の値が有効になる日時。
いいえ
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_date_time
2
質量流量
現時点でこのノードに流入する汚濁物質の質量流量
いいえ
WN_MF
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_additional_mass
0.0
0
9999
いいえ
7
0
wq_flow_profile
配列型
線形 WQ/滞留時間プロファイル
7
0
linear_wq_profile
ブール値
0
最初のポイント前(水質プロファイル)
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
後方に延長
1
後方に補外
2
ゼロ/変更なし
7
0
before_wq_profile
整数
2
最終ポイント後(水質プロファイル)
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
前方に延長
1
前方に補外
7
0
after_wq_profile
整数
0
プロファイルの繰り返し(水質プロファイル)
注:
7
0
repeat_wq_profile
ブール値
0
繰り返し期間(水質プロファイル)
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
1 日
繰り返し期間
1
1 週間
繰り返し期間
2
2 週間
繰り返し期間
7
0
repeat_wq_period
整数
0
バルク係数モード
ノードでシステムに流入する水にバルク係数を適用する方法:
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
アクティブではありません。
ノードのバルク係数は、ノードでシステムに流入する水には適用されません。
個々の管で指定された水質バルク係数値は、濃度の変化を計算するために使用されます。
1
置換
ノードで指定されたバルク係数は、濃度の変化を計算するときに個々の管で指定された水質バルク係数値を上書きします。
2
スケール
ノードで指定されたバルク係数は、個々の管で指定された水質バルク係数値に乗算係数として適用されます。
7 0 wq_bulk_coeff_mode 整数 0
バルク係数
物質がバルク流量で材質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータ。
ここで指定した値は、ノードでシステムに流入する水に適用されます。
バルク係数は、物質の濃度が時間の経過とともに上昇する場合は正の値になり、濃度が時間の経過とともに低下する場合は負の値になります。
7 2 wq_bulk_coeff Double 型 0
貯水池バルク係数モード
ノードでシステムに流入する水に貯水池バルク係数を適用する方法:
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
アクティブではありません。
ノードの貯水池バルク係数は、ノードでシステムに流入する水には適用されません。
個々の貯水池で指定した WQ 反応係数値を使用して、濃度の変化を計算します。
1
置換
ノードで指定された貯水池バルク係数は、濃度の変化を計算するときに、個々の貯水池で指定された WQ 反応係数値を上書きします。
2
スケール
ノードで指定された貯水池バルク係数は、個々の貯水池で指定された WQ 反応係数値に乗算係数として適用されます。
7 0 wq_res_bulk_coeff_mode 整数 0
貯水池バルク係数
物質が貯水池内の材質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータ。
7 2 wq_res_bulk_coeff Double 型 0
初期濁度
シミュレーション開始時のノードの初期濁度
詳細については、「水質 - 濁度分析」を参照してください。
8 2 WN_TURBIDITY wq_initial_turbidity Single 型 0 9999
濁度ソース タイプ
濁度グリッドで定義された濁度プロファイルをシミュレーション中に適用する方法。
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
固定濁度
ノードでの濁度は、濁度グリッドで定義されたプロファイルに設定されます。
プロファイルで 0 未満の濁度値を使用すると濁度ソースをオフにすることができ、上流管からの濁度によってノードの濁度を設定できるようになります。
1
追加の濁度
計算された濁度に加えて、濁度グリッドで定義された濁度プロファイルがノードから排出される水に適用されます。
いいえ 8 0 wq_turb_source_type 整数 0
濁度プロファイル
データベース テーブル名: wn_ctl_node_wq_turb
ノードでの濁度プロファイルを定義する、一連の時間と濁度のペア。これらの値は、線形プロファイル フラグの状態に応じて補間できます。
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
日時
日付と時刻の値
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_date_time
日/時
2
濁度
ノードでの濁度
WN_TURBIDITY
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_turbidity
Single 型
0.0
9999
いいえ いいえ 8 0 wq_turbidity_profile 配列型
線形濁度プロファイル
このチェック ボックスは、濁度プロファイル グリッドの値を補間するかどうかを決定します。
いいえ 8 0 wq_turb_linear_profile ブール値 0
最初のポイント前(濁度)
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
後方に延長
1
後方に補外
2
ゼロ/変更なし
いいえ 8 0 wq_turb_before_profile 整数 2
最終ポイント後(濁度)
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
前方に延長
1
前方に補外
いいえ 8 0 wq_turb_after_profile 整数 0
プロファイルの繰り返し(濁度)
注:
いいえ 8 0 wq_turb_repeat_profile ブール値 0
繰り返し期間(濁度)
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
1 日
繰り返し期間
1
1 週間
繰り返し期間
2
2 週間
繰り返し期間
いいえ 8 0 wq_turb_repeat_period 整数 0
サージ
固定水頭の水圧の変化により、サージが生じます。
このオプションをオンにすると、[サージ シミュレーション]フィールドが有効になります。
9 iwts_enable_surge_SPD ブール値
時間/水圧グリッド
[サージ シミュレーション]フィールド。
シミュレーションの開始時を基準とした、ある時点での井戸の水圧変動を定義するプロファイル。
データベース テーブル名: wn_ctl_iwts_surge_pres_tme
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
時間
水圧値が有効になる時間(シミュレーションの開始を基準とする時間)。
いいえ
time
Double 型
0.0
2
水圧値
対応する時間におけるノードでの水圧
いいえ
WN_P
pressure
Double 型
0.0
いいえ いいえ 9 iwts_surge_pressure_time 配列型
ノート
ネットワーク内のあらゆるオブジェクトについて、フリーフォームのノートを保存できます。[ノート]フィールドには、最大 64,000 文字、または約 10 ページの印刷テキストを含めることができます。
いいえ
10
0
notes
メモ
ノード ID
ノードの名前
1
30
0
node_id
文字
資産 ID
1
30
asset_id
文字
時間依存濃度
このフィールドは廃止されており、インタフェースには表示されません。このデータは水質グリッドに入力されるようになりました。
このフィールドは、古い CSV データ ファイルとの下位互換性を維持するために残されています。データの読み込み時にこの値を設定すると、InfoWorks は水質グリッドの適切な値を計算します。
できる
いいえ
2
WN_C
time_related_concentration
0
9999
水質開始日時
できる
いいえ
0
wq_start_date_time
水質終了日時
できる
いいえ
0
wq_end_date_time
例外流量
グリッド ビューにのみ表示される読み取り専用のチェック ボックス。プロパティ シートの[例外流量グリッド]にデータが入力されている場合、このボックスはオンになります。
いいえ
いいえ
0
exf_selected
ブール値
水質
グリッド ビューにのみ表示される読み取り専用のチェック ボックス。プロパティ シートの水質グリッドにデータが入力されている場合、このボックスはオンになります。
いいえ
いいえ
0
wqc_selected
ブール値
固定水頭ノードの結果
結果フィールドは、シミュレーションの再生を表示しているときにグリッドを開くと表示されます。また、シミュレーションの再生を表示しているときに表示されるプロパティ シートの手前に配置される特別な結果ページにも表示されます。
ノードの結果フィールドに関する詳細は、「ノード結果のデータ フィールド」のトピックを参照してください。
