井戸のデータ フィールドは、[ノード]グリッドの[井戸]グリッド ビューや井戸のプロパティ シートで編集できます。
次の表では、井戸の定義に必要なすべての井戸固有のデータについて説明します。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細情報(単位の詳細を含む)については、「ネットワークのデータ フィールド」トピックにリストされているデータ フィールドのトピックを参照してください。
大部分のオブジェクトに共通するフィールドについては、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
プロパティ シートのページは次のとおりです。ネットワーク オブジェクトにコントロール データがある場合、プロパティ シートに追加のページが表示されます。これらのページは、次のようにマークされています。
- コントロール データが開いているときに表示される追加ページ
[ノード定義]ページ
[ユーザー]ページ: ユーザー フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
[ハイパーリンク]ページ: ハイパーリンク フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
[ノート]ページ: ノート フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
[井戸コントロール]ページ
[ノード コントロール]ページ
[水質プロファイル]ページ
[水質滞留時間プロファイル]ページ
[サージ - 水圧]ページ: フィールドは、InfoWorks TS (サージ システム)のライセンスが存在する場合にのみ有効になります。
[コントロール ノート]ページ
[グリッド]列は、データ項目がグリッド ビューで編集可能かどうかを示します。
データベース テーブル名: wn_well
フィールド名 |
ヘルプ テキスト |
フラグ |
グリッド |
プロパティ ページ |
サイズ |
精度 |
単位 |
データベース フィールド |
データ タイプ |
既定 |
エラー下限 |
エラー上限 |
警告下限 |
警告上限 |
ノード ID |
ノードの名前 |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
node_id |
文字 |
エリア コード |
[エリア コード]パラメータは、需要のより詳細な空間モデリングに使用されます。各ノードはエリアに配分され、需要はエリアごとに計算されます。 係数は、需要スケーリング エディタを使用して設定されます。 |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
area |
文字 |
資産 ID |
参照専用。資産データベースの参照として設計されていますが、何にでも使用できます。 |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
文字 |
消火ゾーン |
[消火ゾーン]フィールドは、消火栓テストのシミュレーション中に最小水圧制約を確認するときに使用します。特定の消火ゾーン内のノード、あるいは消火ゾーン外のノードに対して、異なる水圧制約が適用される場合があります。詳細については、「消火水量データ」を参照してください。 |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
fire_zone |
文字 |
システム タイプ |
情報用。システム タイプを入力するか、ドロップダウン リストからオプションを選択します。
正 |
正 |
1 |
40 |
0 |
system_type |
文字 |
孤立エリア |
重要リンク分析の実行時に閉じるオブジェクトのグループを識別するために使用されるエリア識別子。 |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
文字 |
X |
X 座標 |
正 |
正 |
1 |
2 |
XY |
x |
Double 型 |
Y |
Y 座標 |
正 |
正 |
1 |
2 |
XY |
y |
Double 型 |
標高 |
管のインバートのデータムより上の標高。 |
正 |
正 |
1 |
2 |
Z |
z |
Double 型 |
-999 |
9999 |
地盤高 |
地盤面のデータムより上の標高。 |
正 |
正 |
1 |
2 |
Z |
ground_level |
Double 型 |
-999 |
9999 |
最高プロパティ レベル |
ノードによって指定された最も高いプロパティのデータム レベルより上の標高 |
正 |
正 |
1 |
2 |
Z |
highest_property |
Double 型 |
-999 |
9999 |
InfoNet 固有 ID |
InfoNet 固有 ID と InfoNet ネットワーク ID は、InfoNet データベース内の対応するオブジェクトとネットワークに関連付けられた固有の識別子です。InfoNet から読み込む場合、2 つのネットワーク間のリンクを維持するために、これらの識別子を InfoNet データベースからコピーすることができます。 |
正 |
できる |
いいえ |
0 |
asset_uid |
GUID |
InfoNet ネットワーク ID |
「InfoNet 固有 ID」を参照 |
いいえ |
正 |
いいえ |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
データベース テーブル名: wn_ctl_well
フィールド名 |
ヘルプ テキスト |
フラグ |
グリッド |
プロパティ ページ |
サイズ |
精度 |
単位 |
データベース フィールド |
データ タイプ |
既定 |
エラー下限 |
エラー上限 |
警告下限 |
警告上限 |
静止水位 |
汲み上げが行われていないときの井戸内の自然な水位。 このフィールドは、水位低下曲線モードを使用している場合にのみ適用されます。 |
正 |
正 |
5 |
2 |
Z |
rest_water_level |
Double 型 |
初期水位 |
シミュレーション開始時の井戸内の水位 |
正 |
正 |
5 |
2 |
Z |
initial_level |
Double 型 |
モード |
各タイムステップの井戸の水頭を計算するオプションのドロップダウンです。
正 |
正 |
5 |
0 |
mode |
整数 |
0 |
水位低下曲線 |
[水位低下曲線]グリッドでは、流量値とそれに対する水位低下のリストを編集できます。このグリッドは[井戸コントロール]ページでのみ表示および編集でき、詳細は同ページに記載されています。 データベース テーブル名: wn_ctl_drawdown_curve
いいえ |
正 |
5 |
0 |
drawdown_curve |
配列型 |
線形プロファイル(井戸コントロール) |
このチェック ボックスは、プロファイル グリッドの値を補間するかどうかを決定します。
正 |
正 |
5 |
0 |
linear_levels_profile |
ブール値 |
1 |
最初のポイント前(井戸コントロール) |
正 |
正 |
5 |
0 |
before_levels_profile |
整数 |
1 |
最終ポイント後(井戸コントロール) |
正 |
正 |
5 |
0 |
after_levels_profile |
整数 |
0 |
プロファイルの繰り返し(井戸コントロール) |
シミュレーション中にプロファイルを繰り返すには、[プロファイルの繰り返し]チェック ボックスをオンにします(選択した繰り返し期間の 00:00 から)。 注:
[プロファイルの繰り返し]オプションを使用する場合、定義したプロファイルが選択した繰り返し期間にまたがっていると、プロファイルは繰り返されません。 |
正 |
正 |
5 |
0 |
repeat_levels_profile |
ブール値 |
1 |
繰り返し期間(井戸コントロール) |
[プロファイルの繰り返し]チェック ボックスがオンになっている場合に、シミュレーション全体で繰り返されるプロファイル期間。
正 |
正 |
5 |
0 |
repeat_levels_period |
整数 |
0 |
ライブ データ ポイント ID |
関連付けられたライブ データ ポイント、ライブ データ ソース、またはライブ データ合成データ ソースの名前。 注: 重複する ID は 1 回表示されます。
正 |
正 |
6 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
文字 |
初期濃度 |
シミュレーションの開始時にテストされる物質の初期濃度。一度に検査できる物質は 1 つだけです。
消火栓ノードに水質コントロールはありません。消火栓ノードは出力のみのノードです。 |
正 |
正 |
7 |
2 |
WN_C |
initial_concentration |
0 |
9999 |
ソース タイプ |
水質グリッドで定義された濃度プロファイルをシミュレーション中に適用する方法。
正 |
正 |
7 |
0 |
wq_source_type |
整数 |
0 |
水の初期滞留時間(時) |
シミュレーション開始時の水齢 |
正 |
正 |
7 |
2 |
initial_age |
Double 型 |
0 |
日時/質量流量グリッド |
[ソース タイプ]フィールドで[追加の質量流量]を選択した場合に表示される質量流量プロファイル グリッド。 データベース テーブル名: wn_ctl_node_wq_flow
いいえ |
正 |
7 |
0 |
wq_flow_profile |
配列型 |
日時/濃度グリッド |
水質の開始時間と終了時間の間に、このノードでシステムに流入する汚濁物質の濃度。この濃度は流量に依存しません。これらの値は、[線形 WQ プロファイル]チェック ボックスの状態に応じて補間できます。 データベース テーブル名: wn_ctl_node_wq_conc
いいえ |
正 |
7 |
0 |
wq_profile |
配列型 |
線形 WQ/滞留時間プロファイル |
正 |
正 |
7 |
0 |
linear_wq_profile |
ブール値 |
0 |
最初のポイント前(水質プロファイル) |
正 |
正 |
7 |
0 |
before_wq_profile |
整数 |
2 |
最終ポイント後(水質プロファイル) |
正 |
正 |
7 |
0 |
after_wq_profile |
整数 |
0 |
プロファイルの繰り返し(水質プロファイル) |
正 |
正 |
7 |
0 |
repeat_wq_profile |
ブール値 |
0 |
繰り返し期間(水質プロファイル) |
正 |
正 |
7 |
0 |
repeat_wq_period |
整数 |
0 |
| バルク係数モード |
ノードでシステムに流入する水にバルク係数を適用する方法:
正 | 正 | 7 | 0 | wq_bulk_coeff_mode | 整数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バルク係数 |
物質がバルク流量で材質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータ。 ここで指定した値は、ノードでシステムに流入する水に適用されます。 バルク係数は、物質の濃度が時間の経過とともに上昇する場合は正の値になり、濃度が時間の経過とともに低下する場合は負の値になります。 |
正 | 正 | 7 | 2 | wq_bulk_coeff | Double 型 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貯水池バルク係数モード |
ノードでシステムに流入する水に貯水池バルク係数を適用する方法:
正 | 正 | 7 | 0 | wq_res_bulk_coeff_mode | 整数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貯水池バルク係数 |
物質が貯水池内の材質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータ。 ここで指定した値は、ノードでシステムに流入する水に適用されます。 バルク係数は、物質の濃度が時間の経過とともに上昇する場合は正の値になり、濃度が時間の経過とともに低下する場合は負の値になります。 |
正 | 正 | 7 | 2 | wq_res_bulk_coeff | Double 型 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期濁度 |
シミュレーション開始時のノードの初期濁度 詳細については、「水質 - 濁度分析」を参照してください。 |
正 | 正 | 8 | 2 | WN_TURBDIITY | wq_initial_turbidity | Single 型 | 0 | 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁度ソース タイプ |
濁度グリッドで定義された濁度プロファイルをシミュレーション中に適用する方法。
正 | いいえ | 8 | 0 | wq_turb_source_type | 整数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁度プロファイル |
データベース テーブル名: wn_ctl_node_wq_turb ノードでの濁度プロファイルを定義する、一連の時間と濁度のペア。これらの値は、線形プロファイル フラグの状態に応じて補間できます。
いいえ | いいえ | 8 | 0 | wq_turbidity_profile | 配列型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線形濁度プロファイル |
このチェック ボックスは、濁度プロファイル グリッドの値を補間するかどうかを決定します。
正 | いいえ | 8 | 0 | wq_turb_linear_profile | ブール値 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のポイント前(濁度) |
正 | いいえ | 8 | 0 | wq_turb_before_profile | 整数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終ポイント後(濁度) |
正 | いいえ | 8 | wq_turb_after_profile | 整数 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロファイルの繰り返し(濁度) |
正 | いいえ | 8 | 0 | wq_turb_repeat_profile | ブール値 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繰り返し期間(濁度) |
正 | いいえ | 8 | 0 | wq_turb_repeat_period | 整数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サージ |
井戸の水圧が変化すると、サージが生じます。 このオプションをオンにすると、[サージ シミュレーション]フィールドが有効になります。 |
正 | 正 | 9 | iwts_enable_surge_SPD | ブール値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間/水圧グリッド |
[サージ シミュレーション]フィールド。 シミュレーションの開始時を基準とした、ある時点での井戸の水圧変動を定義するプロファイル。 データベース テーブル名: wn_ctl_iwts_surge_pres_tme
いいえ | いいえ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノート |
ネットワーク内のあらゆるオブジェクトについて、フリーフォームのノートを保存できます。[ノート]フィールドには、最大 64,000 文字、または約 10 ページの印刷テキストを含めることができます。 |
いいえ |
正 |
10 |
0 |
notes |
メモ |
ノード ID |
ノードの名前 |
正 |
正 |
1 |
30 |
0 |
node_id |
文字 |
資産 ID |
正 |
正 |
1 |
30 |
asset_id |
文字 |
時間依存濃度 |
このフィールドは廃止されており、インタフェースには表示されません。このデータは水質グリッドに入力されるようになりました。 このフィールドは、古い CSV データ ファイルとの下位互換性を維持するために残されています。データの読み込み時にこの値を設定すると、InfoWorks は水質グリッドの適切な値を計算します。 |
正 |
できる |
いいえ |
2 |
WN_C |
time_related_concentration |
0 |
9999 |
水質開始日時 |
正 |
できる |
いいえ |
0 |
wq_start_date_time |
水質終了日時 |
正 |
できる |
いいえ |
0 |
wq_end_date_time |
水質 |
グリッド ビューにのみ表示される読み取り専用のチェック ボックス。プロパティ シートの水質グリッドにデータが入力されている場合、このボックスはオンになります。 |
いいえ |
正 |
いいえ |
0 |
wqc_selected |
ブール値 |
結果フィールドは、シミュレーションの再生を表示しているときにグリッドを開くと表示されます。また、シミュレーションの再生を表示しているときに表示されるプロパティ シートの手前に配置される特別な結果ページにも表示されます。
ノードの結果フィールドに関する詳細は、「ノード結果のデータ フィールド」のトピックを参照してください。
