표식 메뉴 및 핫키 편집기 개선 사항
Marking Menu Editor 및 Hotkey Editor에 몇 가지 개선 사항이 추가되었습니다. Alias 2024에서는 새로운 메뉴 목록을 사용하여 다양한 표식 메뉴를 더 쉽게 사용할 수 있습니다. 새로운 동적 편집기를 사용하면 핫키를 더 빨리 지정할 수 있습니다.
표식 메뉴
동영상 콘텐츠
  • Alias 2024에서는 새로운 메뉴 목록을 사용하여 다양한 표식 메뉴 세트를 더 쉽게 사용할 수 있습니다.
  • 예를 들어, 마킹 메뉴 목록에서 Subdivision 작업공간으로 전환하면 사용 중인 메뉴가 표시되고, 사용할 표식 메뉴를 선택하여 변경할 수 있습니다.
  • 참고로 Classic Marking Menus를 선택하면 이전 버전 Alias의 표식 메뉴를 사용할 수 있습니다.
  • 세 개의 버튼을 모두 한 번에 표시하도록 Marking Menu Editor의 디자인이 변경되었습니다.
  • 이를 통해 툴을 더 쉽고 빠르게 재정렬하거나 하나 또는 두 개의 섹션을 축소하여 하나에만 초점을 맞출 수 있습니다.
  • 이제 마우스 가운데 버튼을 맨 위에 있는 편집 아이콘으로 드래그 앤 드롭할 수 있습니다.
  • 이전 버전의 Alias와 마찬가지로 Ctrl 키를 누른 채 두 번 클릭할 수도 있습니다.
  • 그리고 이 ShelfItem 편집기에서는 레이블을 쉽게 변경하거나, 원하는 키 조합을 눌러 핫키 설정을 추가하거나, 생성한 새 아이콘을 로드할 수 있습니다.
  • 또는 툴을 휴지통 아이콘으로 드래그하여 삭제할 수 있습니다.
  • 새로운 Duplicate 기능을 사용하면 수정된 버전을 더 신속하게 생성하고 이름을 바꿀 수 있습니다.
  • 아이콘 모드가 새로워졌으며 툴 창 아이콘을 표시하지 않는 새로운 옵션이 추가되었습니다.
  • 이 메뉴를 사용하여 Alias 2024에서 생성한 표식 메뉴 세트를 가져오고 내보낼 수 있습니다.
  • 이전 버전의 Alias에서 표식 메뉴를 가져오고 변환할 수도 있습니다.
  • 이렇게 하려면 이전 버전에서 기본 설정 세트를 내보낸 다음 User Preference 메뉴의 Import and Merge 옵션을 사용해야 합니다.
자세한 내용은 다음 페이지를 참조하세요.
핫키 편집기
동영상 콘텐츠
  • Hotkey Editor가 바로 가기를 더 쉽게 추가할 수 있도록 새롭게 디자인되어 키보드에서 사용하려는 실제 키를 누르기만 하면 됩니다.
  • 또한 이전의 Toggle Single Hotkeys 옵션이 프롬프트행에서 이제 이 모드로 대 체되었습니다.
  • 그리고 기본 자동 모드는 이전과 동일하므로 프롬프트에서 치수 입력을 요청하면 키를 누르자마자 프롬프트행이 자동으로 활성화되고 이 파란색 선으로 표시됩니다.
  • 그러나 이 기본 모드도 향상되어 단일 문자 핫키를 사용할 수 있습니다.
  • 치수 입력에 필요한 문자에 대해서만 프롬프트행이 자동으로 활성화되기 때문입니다.
  • 따라서 핫키에 다른 항목을 지정해도 됩니다.
  • 그러나 모든 문자와 숫자를 핫키로 사용하려면 수동 모드로 전환하여 프롬프트행을 클릭하거나 Tab 키를 사용하여 활성화하세요.
  • 따라서 텍스트 입력의 경우 예를 들어 내 이름을 선택하려면 클릭이나 Tab 키를 사용하여 프롬프트행을 수동으로 활성화해야 합니다.
  • Hotkey Editor로 돌아오면 이제 아이콘을 사용하여 어떤 명령에 핫키가 지정되어 있는지 더 쉽게 확인할 수 있습니다.
  • 그런 다음 검색 영역을 사용하여 특정 툴을 찾을 수도 있습니다.
  • 핫키를 지정하려면 더하기 기호를 클릭하고 원하는 키를 누른 다음 Enter 키를 눌러야 합니다. 이전에 지정했던 내용을 덮어쓰는지 확인하기 때문입니다.
  • 이 휴지통을 사용하면 핫키 지정을 해제할 수 있습니다.
  • 이 아이콘은 단축 메뉴에서 사용할 툴을 선택하는 데 사용됩니다.
  • Hotkey Editor는 이전과 마찬가지로 상단에 메뉴와 팔레트가 배치되어 구성됩니다.
  • 그러나 이제 쉘프 및 표식 메뉴 섹션이 동적이어서 모든 쉘프 세트를 나열합니다.
  • 그래서 새로운 쉘프를 생성하면 핫키로 사용할 수 있는 툴을 추가할 때까지 쉘프가 이 목록에 표시되지 않습니다.
  • 또한 쉘프와 표식 메뉴에서 마우스 가운데 버튼을 클릭한 채 편집 아이콘으로 드래그하면 핫키를 로컬에서 추가할 수 있습니다.
  • 마지막으로 이전 버전의 Alias에서 핫키를 설정한 경우 기본 설정 세트를 내보낸 다음 User Preferences의 Import and Merge를 사용하여 이전 설정을 모두 가져오거나 핫키만 분리합니다.
