사용 중단, 대체 및 제거된 기능
다음 표에는 Alias 2024에서 제거된 명령, 툴 및 기능이 나와 있습니다.
다음 사항에 유의하세요.
툴, 기능, 구성요소 수행한 작업 설명 추가 정보
Alias 파일 브라우저
  • New Project
  • Set Current
    제거됨Alias 파일 브라우저와 Windows 파일 브라우저 간에 전환하는 기능이 제거되었습니다.
    Windows 파일 브라우저를 사용하여 파일을 엽니다.
    Set Current 및 New Project 옵션은 더 이상 사용되지 않습니다.
    이미지 평면제거됨이전 버전의 Alias에서 생성한 파일의 이미지 평면이 이제 캔버스로 변환됩니다. Windows > Canvas Lister를 참조하세요.
    File > Export > Make Canvas Picture제거됨
    Utilities > Command Stepper제거됨Utilities 메뉴에서 Command Stepper가 제거되었습니다.
    Windows > Information > Layer Stats제거됨
    Object Lister는 대부분의 도면층 통계 기능을 다룹니다.
    Windows > Object Lister를 참조하세요.
    File > Export > VRML2.0제거됨
    File > Export > Screen제거됨 Windows 유틸리티 또는 타사 응용프로그램을 사용하여 화면을 캡처합니다.
    Surfaces > Curve Network제거됨
    Curvature Shader제거됨
    Curve > Sweeps제거됨
    Canvas > Project Sketch제거됨
    Surface Edit > Claymate 툴제거됨
    Import > Re-Import Canvas Layers제거됨
    File > Print제거됨
    다음 기능은 Alias Print 창에 포함되어 있지 않습니다.
    • Show All 옵션
    • 미리보기 창에서 배율을 조정하고 이동하는 기능
    • Set Custom Paper Size
    대부분의 File > Print 기능은 그대로 유지됩니다.
    뷰 패널제거됨뷰 패널이 제거됨
    업데이트된 ViewCube 및 탐색 막대를 사용하여 뷰를 조정합니다.
    탐색 막대 및 뷰 창 개선 사항을 참고하세요.
    Edit > Cut(이미지 복사 및 붙여 넣기 기능)제거됨Edit > Cut을 사용하여 이미지를 잘라내어 붙여 넣는 기능이 제거되었습니다. Edit > Cut을 다른 용도로 계속 사용할 수 있습니다.
    Information Window
    • Surface/Surface Continuity Evaluation
    • Deviation
    • LineMeasure(거리)
    사용 중단됨Maximum Label Length, Justify left/right, Prefix를 포함한 레이블 표시 옵션이 제거되었습니다. 이전 버전의 Alias에서 옵션이 충분히 활용되지 않았습니다.
    렌더링 툴
    • Render > Direct Render
    • 모든 소프트웨어 렌더러
    • Import/Export > SDL
    • Convert Frames to Movie
    • Fcheck
    • Render > Render to QuicktimeVR
    제거됨소프트웨어 렌더러 및 기존 렌더링 툴이 제거되었습니다. 시각화를 참조하세요.
    페인트 툴
    • Paint 팔레트
    • Paint Edit 팔레트
    대체됨페인트 툴이 제거되었습니다. 이제 Pencil 및 Eraser 툴이 새 Markup 툴 팔레트에 포함되어 새 마크업 기능과 함께 사용할 수 있습니다. Markup 툴 팔레트Markup Lister를 참조하세요.
    애니메이션 툴
    • 동작 창
    • IK
    • 클러스터
    • 구속조건
    • 쉐이더 애니메이션
    대체됨기존 애니메이션 툴이 제거되고 보다 간단한 애니메이션 기능으로 대체되었습니다. 참고로, 이전 버전의 Alias에서 생성된 애니메이션은 예상대로 재생되지만 수정할 수는 없습니다. Animation 툴 소개를 참조하세요.
    포인트 클라우드 툴 팔레트제거됨 다음 기능이 제거되었습니다.
    • 포인트 클라우드 툴 팔레트
    • Locators > Deviation > Cloud to Surface 툴
    Alias는 다음과 같은 기능을 계속 지원합니다.
    • File > Import > Cloud
    • WindowsDisplay > Toggles > Cloud
    • Pick > Object Types > Cloud
    • Mesh > Cloud to Mesh
    Preferences > Interface > Palette/Shelves Layout제거됨이러한 기본 설정은 기존 Alias 사용자 인터페이스에서 창을 배열하는 데 사용되었습니다. Alias 2024에서는 해당 사항이 없습니다. 새로운 Alias 2024 사용자 인터페이스에서는 고정 시스템이 개선되었습니다.
    향상된 창 고정을 참조하세요.
    환경 변수 - ALIAS_ALT_FONTDIR 제거됨이전에는 Alias에서 사용할 글꼴 파일의 대체 위치를 지정하는 데 사용되었습니다.
    환경 변수 - ALIAS_HPGL_CFG제거됨이전에는 플로터 구성 파일 hp_gl.cfg의 위치를 지정하는 데 사용되었습니다.
    환경 변수 - ALIAS_LOGO제거됨이전에는 기본 Alias 스플래시 화면을 대체 이미지로 재지정하는 데 사용되었습니다.
    환경 변수 - ALIAS_FORCE_DEFAULT_ENVIRON제거됨이전에는 시작할 때 Alias의 기본 환경을 강제로 적용하는 데 사용되었습니다.
