AutoCAD - AutoCAD Mechanical 도구 세트 명령 맵
AutoCAD Mechanical 도구 세트 명령은 일반적인 기계 엔지니어링 도면용으로 특별히 고안되었습니다. 해당 AutoCAD 명령 대신 AutoCAD Mechanical 도구 세트 명령을 사용하면 일반 기계 도면 작업을 훨씬 더 빨리 실행할 수 있습니다.
형상 작성 명령
AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 대칭선, 단면선(화살표 및 레이블 포함), 다양한 직사각형 유형, 구성선, 중심선 및 자동 해칭을 포함하여 Mechanical 관련 형상을 작성할 수 있는 여러 도구를 제공합니다. Mechanical 선은 객체 유형에 따라 자동으로 Mechanical 도면층에 작성됩니다. 예를 들어, 단면선은 자동으로 AM_10 도면층에 작성됩니다.
명령 맵
AutoCAD AutoCAD Mechanical 도구 세트
LINE
LINE
PLINE
PLINE
SPLINE
SPLINE
AMSYMLINE
중심선을 기준으로 대칭선을 그립니다.
AMBROUTLINE
구분선 경계를 표시하는 특수 스플라인을 그립니다.
AMSECTIONLINE
절단 평면선을 작성합니다. 화살표와 레이블이 있거나 없는 단면선을 작성할 수 있습니다.
AMZIGZAGLINE
지그재그선을 그립니다.
CIRCLE
CIRCLE
ARC
ARC
ELLIPSE
ELLIPSE
POLYGON
POLYGON
REVCLOUD
REVCLOUD
RECTANG
AMRECTANG
직사각형을 작성하고 추가 옵션을 포함합니다.
AMRECTBWH
직사각형(중간 기준, 전체 기준, 전체 높이)을 작성합니다.
AMRECTBWH2
직사각형(중간 기준, 절반 기준, 전체 높이)을 작성합니다.
AMRECTCW2H
직사각형(중심, 절반 기준, 절반 높이)을 작성합니다.
AMRECTCW2H2
직사각형(전체 기준, 전체 높이)을 작성합니다.
AMRECTCWH
AMRECTCWH2
AMRECTLWH2
직사각형(중심, 전체 기준, 절반 높이)을 작성합니다.
AMRECTCY
직사각형(중심, 두 번째 구석)을 작성합니다.
AMRECTLWH
직사각형(중간 높이, 전체 기준, 전체 높이)을 작성합니다.
AMRECTLWH2
직사각형(중간 높이, 전체 기준, 절반 높이)을 작성합니다.
AMRECTLY
직사각형(중간 높이, 두 번째 구석)을 작성합니다.
AMRECQBT
사각형(중간 기준, 전체 기준)을 작성합니다.
AMRECTQBY
직사각형(중간 기준, 절반 기준)을 작성합니다.
AMRECTQCR
직사각형(중심, 절반 기준)을 작성합니다.
AMRECTQCW
직사각형(중심, 전체 기준)을 작성합니다.
AMRECTQLR
직사각형(중간 높이, 전체 기준)을 작성합니다.
AMRECTQLY
직사각형(중간 높이, 절반 기준)을 작성합니다.
AMRECTQXY
직사각형(첫 번째 구석, 전체 기준)을 작성합니다.
AMRECTXWH
직사각형(첫 번째 구석, 전체 기준, 전체 높이)을 작성합니다.
AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 해칭하면 지능적인 도면요소가 작성됩니다. 해칭하면 객체 유형을 기반으로 경계를 자동으로 찾습니다. 윤곽선 도면층(AM_0, AM_1, AM_2 및 AM_3)의 객체만 해칭 경계로 사용됩니다. 중심선(AM_7) 및 스레드 선(AM_4)을 찾을 수 없으므로 해치 경계로 무시됩니다. 표준 구멍 피쳐를 배치하면 해칭이 피쳐에 맞게 자동으로 수정됩니다.
명령 맵
HATCH
AMHATCH_45_2
45도 각도, 2.5mm/0.1인치 크기의 해치를 작성합니다.
AMHATCH_45_5
45도 각도, 5mm/0.22인치 크기의 해치를 작성합니다.
AMHATCH_45_13
45도 각도, 13mm/0.5인치 크기의 해치를 작성합니다.
AMHATCH_135_2
135도 각도, 2.7mm/0.12인치 크기의 해치를 작성합니다.
AMHATCH_135_4
135도 각도, 4.7mm/0.19인치 크기의 해치를 작성합니다.
AMHATCH_135_11
135도 각도, 11mm/0.4인치 크기의 해치를 작성합니다.
AMUSERHATCH
사용자 정의 해치를 삽입합니다.
AMHATCH_DBL
45도와 135도 각도, 2.3mm/0.09인치 크기의 이중 해치를 작성합니다.
형상 작성 명령 - 표준 피쳐 및 부품
AutoCAD Mechanical 도구 세트 컨텐츠 라이브러리에는 17개 국제 표준을 기반으로 하는 표준 피쳐 및 부품이 600,000개 이상 포함되어 있습니다. 표준 피쳐에는 틈새 구멍, 탭 구멍, 접시머리 구멍 및 카운터보어 구멍이 포함됩니다. 표준 부품에는 볼트, 나사, 너트, 워셔, 강 쉐이프, 베어링, 원형 클립, 원통형 핀 및 테이퍼된 핀, 분할 핀, 코터 핀, 구동 스터드, 리벳, 클레비스 핀, 플러그, 윤활기, 실링 링, 드릴 부싱 등이 포함됩니다.
명령 맵
AMSCREWCON2D
컨텐츠 라이브러리의 표준 부품을 사용하여 두 플레이트 사이에 나사 연결을 삽입합니다.
AMTHOLE2D
표준 크기의 관통 구멍을 작성합니다.
AMSHAFT2D
샤프트 생성기를 사용하여 회전 대칭 샤프트 부품과 내부 및 외부 샤프트 윤곽선을 작성합니다.
AMSHAFTEND
샤프트 끝단을 표시할 지그재그선, 프리핸드선 또는 루프를 작성합니다.
AMCOMP2D
압축 스프링을 작성하고 스프링 계산을 수행합니다.
AMSTDPLIB
컨텐츠 라이브러리의 표준 부품을 도면에 삽입합니다.
형상 작성 명령 - 뷰 투영 및 구성선
AutoCAD Mechanical 도구 세트의 구성선에는 선(무한선 및 광선), 원 및 직사각형 객체가 포함됩니다. 이러한 객체는 AM_CL 도면층에 자동으로 작성되기 때문에 현재 도면층에 신경쓰지 않고 빠르게 배치할 수 있습니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 구성선이 작성 중인 구성요소의 일부가 아닌 것으로 인식하며 구성선을 관련 작업에서 지능적으로 제외할 수 있습니다. 예를 들어, 숨기기 명령은 구성선을 유효한 윤곽선 객체로 인식하지 않으므로 숨기기 상태에서 구성선을 무시합니다.
명령 맵
AMPOWERVIEW
표준 부품의 평면도, 저면도 또는 측면도를 작성합니다.
XLINE
AMCONSTLINES
구성선을 그립니다. 모든 변수를 보여주는 대화상자를 표시합니다.
AMCONSTHOR
수평 구성선을 작성합니다.
AMCONSTVER
수직 구성선을 작성합니다.
AMCONSTCRS
십자 구성선을 작성합니다.
AMCONSTZ
Z 방향으로 구성선을 작성합니다.
AMCONSTHB
두 점 또는 한 각도를 정의하여 구성선을 작성합니다.
AMCONSTHW
선으로부터 상대적인 각도를 사용하여 구성선을 작성합니다.
AMCONSTPAR
전체 거리로 평행 구성선을 작성합니다.
AMCONSTPAR2
절반 거리를 사용하여 평행 구성선을 작성합니다.
AMCONSTLOT2
두 점에 수직인 구성선을 작성합니다.
AMCONSTLOT
한 선에 수직인 구성선을 작성합니다.
AMCONSTHM
한 각도를 이등분하는 구성선을 작성합니다.
AMCONSTTAN
원에 접하는 두 평행 구성선을 작성합니다.
AMCONSTTC
두 원에 접하는 구성선을 작성합니다.
AMCONSTXLINE
한 점에서 시작하여 양방향으로 구성선을 작성합니다.
RAY
AMCONSTXRAY
한 점에서 시작하는 구성선을 작성합니다.
AMCONSTCC
원과 동심을 이루는 구성선 원을 작성합니다.
AMCONSTCCREA
샤프트 끝단에 대한 원을 작성합니다. 원은 AM_CL 도면층이 아닌 현재 도면층에 그려집니다.
AMCONSTC2
선과 접하는 구성선 원을 작성합니다.
AMCONSTKR
두 선에 접하는 구성선 원을 작성합니다.
AMCONST_CIRCLE
구성선 원을 작성합니다.
AMCONSTCIRCLI
원 둘레에 구성선 직사각형을 작성합니다.
형상 재사용 명령
AutoCAD Mechanical 도구 세트를 사용하면 Mechanical 구조 환경 내에서 선, 호 및 원을 결합하여 구성요소(부품 및 조립품)를 만들 수 있습니다. 정의한 구성요소는 새 도면이나 기존 도면에 빠르게 삽입할 수 있으며 구성요소 복제 중 하나를 수정하면 모든 구성요소가 자동으로 업데이트됩니다.
명령 맵
BLOCK
BLOCK
AMSCREATE
Mechanical 구조의 도면에 새 구성요소, 구성요소 뷰, 폴더 및 주석 뷰를 작성합니다.
AMSNEW
Mechanical 구조에서 새 폴더, 구성요소 및 뷰를 작성하고 관리합니다.
WBLOCK
WBLOCK
AMSEXTERNALIZE
해당 정의를 새 도면 파일로 이동하여 내부 구성요소/폴더를 외부 참조 구성요소/폴더로 변환합니다.
INSERT
INSERT
AMSINSERT
기존 정의에서 구성요소 뷰 및 폴더를 삽입하거나 주석 뷰에 추가 뷰를 삽입합니다.
XREF
XREF
AMSCATALOG
Mechanical 구조 구성요소 및 폴더 정의의 카탈로그를 표시하고, 다양한 작업, 특히 외부 참조 관련 작업을 수행할 수 있는 기능을 제공합니다.
은선 작성 명령
AutoCAD Mechanical 도구 세트의 숨기기 관련 명령을 사용하면 전경에 표시해야 하는 객체를 선택하여 은선으로 작성할 수 있습니다. 숨겨진 모서리가 자동으로 발견되고 적절한 선 스타일이 설정됩니다. 이 명령은 전경 및 배경에서 구성선과 같은 부적절한 객체를 지능적으로 무시합니다.
명령 맵
AM2DHIDE
조립품의 다른 객체 뒤에 부분적으로 또는 전체적으로 숨겨진 객체의 보이지 않는 모서리를 숨깁니다.
AM2DHIDEDIT
AM2DHIDE 명령을 사용하여 작성된 숨겨진 모서리나 보이지 않는 모서리를 편집합니다.
AMSHIDE
Mechanical 구조 환경에서 조립품의 다른 객체 뒤에 부분적으로 또는 전체적으로 숨겨진 객체의 보이지 않는 모서리를 숨깁니다.
AMSHIDEEDIT
AMSHIDE 명령을 사용하여 작성된 숨겨진 모서리나 보이지 않는 모서리를 편집합니다.
중심선 및 구멍 패턴 작성 명령
중심선을 작성하는 이 명령을 사용하면 올바른 도면층에 중심선과 십자 중심선을 그린 다음 구멍과 기타 객체를 지나 정확한 길이까지 연장할 수 있을 뿐 아니라 직사각형 및 피치 원 지름 패턴에 대한 완전한 구멍 패턴을 작성할 수 있습니다.
명령 맵
AMCENTLINE
중심선 도면층(AM_CL)에 중심선을 그립니다.
AMCENCROSS
십자 중심선을 그립니다.
AMCENCRHOLE
구멍이 있는 십자 중심선을 그립니다.
AMCENCRANGLE
각도가 있는 십자 중심선을 그립니다.
AMCENCRCORNER
구석의 십자 중심선을 그립니다.
AMCENCRFULLCIRCLE
전체 원에 십자 중심선을 그립니다.
AMCENCRINHOLE
구멍의 십자 중심선을 그립니다.
AMCENCRPLATE
플레이트에 십자 중심선을 그립니다.
AMCENINBET
두 선 사이에 중심선을 그립니다.
형상 수정 명령
형상 수정 파워 명령에서 관련 Mechanical 객체를 인식합니다. 결과적으로 객체를 전체적으로 수정할 수 있으며(예: 전체 볼트 연결을 전체적으로 수정) 수정의 영향을 받는 주변 객체가 자동으로 "수정"됩니다.
명령 맵
ERASE
AMPOWERERASE
선택된 객체를 삭제하고 주변 Mechanical 객체를 자동으로 수정합니다.
COPY
AMPOWERCOPY
객체를 해당 Mechanical 지능과 함께 도면의 다른 위치에 복사합니다.
AMPOWEREDIT
선택된 객체를 편집할 수 있도록 객체 작성 시 사용했던 명령을 시작합니다.
AMPOWERRECALL
선택된 객체를 작성할 때 사용했던 명령을 새 객체 작성을 위해 시작합니다.
MIRROR
MIRROR
OFFSET
AMOFFSET
기존 객체로부터 지정된 거리만큼 떨어진 위치에 새로운 여러 객체를 작성합니다.
ARRAY
ARRAY
MOVE
MOVE
ROTATE
ROTATE
SCALE
SCALE
AMSCALEXY
X축 및 Y축의 축척을 서로 독립적으로 설정합니다.
TRIM
TRIM
EXTEND
EXTEND
BREAK
BREAK
AMBREAKATPT
공통 교차점에서 객체를 끊습니다.
JOIN
JOIN
AMJOIN
여러 다른 도면요소를 접합합니다.
DIVIDE
DIVIDE
CHAMFER
AMCHAM2D
베벨선과 교차하거나 접합하도록 평행하지 않은 두 객체를 연장하거나 잘라 연결합니다.
FILLET
AMFILLET2D
모깎기된 모서리를 작성합니다.
도면 시트 작성 명령
AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 모형 공간과 도면 공간에서 도면 시트 작성, 축척 및 주석기입 기능을 지원합니다. 제목 블록, 도면 경계 및 리비전 블록은 표시할 부품 또는 조립품 정보를 자동으로 추출하는 지능적 객체입니다. 모형 공간에서는 제목 블록이 선택한 객체에 대한 표준 축척을 권장한 후에 축척 영역이 됩니다. 도면 공간에서는 뷰포트 작성 기능을 사용하여 모형 공간 내에서 구성요소를 찾을 수도 있습니다.
명령 맵
AMTITLE
제목 블록과 도면 경계를 삽입합니다.
AMREVLINE
리비전 리스트를 도면에 삽입하거나 추가 리비전 선을 기존 리비전 리스트에 추가합니다.
상세도 작성 명령
AutoCAD Mechanical 도구 세트를 사용하여 공통 축척 비율을 사용하는 모형 공간이나 도면 공간에 상세도를 작성할 수 있습니다. 상세도는 연관되어 있으며 모형 형상이 수정될 때 자동으로 업데이트됩니다. 모형 공간에 배치된 상세도에는 축척 영역이 작성되며 도면 공간에 배치된 상세도에는 뷰포트가 작성됩니다. 모든 AutoCAD Mechanical 도구 세트 명령은 상세도에 사용된 축척 비율을 인식하여 자동으로 조정합니다.
명령 맵
AMDETAIL
선택된 형상의 축척된 원형, 직사각형 또는 자유롭게 정의된 상세도를 작성합니다.
AMSCAREA
축척 비율이 다른 도면 영역을 정의합니다.
주석 명령 - 치수
AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 치수를 기입하면 맞춤을 사용하거나 설계에 중요한 해당 치수에 맞춤을 추가할 수 있습니다. 맞춤은 지능적이므로 호칭 크기 변경에 따라 맞춤이 조정됩니다. 그런 다음 설계 문서화에 도움이 되는 도면에 맞춤 리스트를 추가할 수 있습니다. 자동 치수기입을 사용하면 선형, 세로좌표, 샤프트 또는 대칭 치수기입을 한 작업으로 빠르게 수행할 수 있습니다. 정렬 및 끊기와 같은 여러 치수 편집 명령을 사용하여 배치된 치수를 정리할 수 있습니다.
명령 맵
찾기
DIM
AMPOWERDIM
선형, 정렬, 각도, 반지름, 지름 및 모따기 치수를 작성합니다. 치수 스타일과 관계없이 기호, 맞춤 및 공차를 개별 치수에 추가할 수 있습니다.
DIMLINEAR
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_HOR
수평 선형 치수를 작성합니다.
AMPOWERDIM_VER
수직 선형 치수를 작성합니다.
AMPOWERDIM_ROT
회전된 선형 치수를 작성합니다.
DIMALIGNED
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_ALI
정렬된 선형 치수를 작성합니다.
DIMORDINATE
AMAUTODIM
세로좌표, 평행, 샤프트 및 대칭 치수를 작성하고 이를 새 스타일로 재정렬할 수 있습니다.
DIMARC
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_ARCLEN
폴리선의 호 및 호 세그먼트의 호 길이 치수를 작성합니다.
DIMRADIUS
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_RAD
호 및 원에 대한 반지름 치수를 작성합니다.
DIMJOGGED
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_JOG
원하는 위치의 치수 원점과 치수선을 따라 편리한 위치의 꺾기를 사용하여 반지름 치수를 작성합니다.
DIMDIAMETER
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_DIA
호 및 원에 대한 지름 치수를 작성합니다.
DIMANGULAR
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_ANG
각도 치수를 작성합니다.
QDIM
AMAUTODIM
DIMBASELINE
AMAUTODIM
AMPOWERDIM_BAS
선택한 치수의 첫 번째 치수보조선부터 시작하는 선형 치수 또는 각도 치수를 작성합니다.
DIMCONTINUE
AMAUTODIM
AMPOWERDIM_CHAIN
선택한 치수의 두 번째 치수보조선부터 시작하는 선형, 각도 또는 호 길이 치수를 작성합니다.
AMDIMARRANGE
선택된 모서리에 대해 상대적으로 선택된 치수를 재정렬합니다.
AMDIMSTRETCH
연관된 치수(선형 또는 대칭)를 선택 후 치수 문자를 변경하여 형상을 확장하거나 축소합니다.
AMDIMALIGN
치수를 선택된 치수로 정렬합니다.
AMDIMJOIN
비슷한 치수를 한 치수로 접합하여 선형, 정렬 및 각도(3점 또는 2선) 치수를 편집합니다.
AMDIMBREAK
기존 치수의 지능을 유지하면서 해당 치수에 끊기를 작성합니다.
AMFITSLIST
배치된 치수의 맞춤 리스트를 삽입합니다.
AMPOWERDIM_CHAM
모따기 치수를 작성합니다.
주석 명령 - 구멍 도표
AutoCAD Mechanical 도구 세트를 사용하여 구멍 도표를 삽입할 때 원점, 구멍 레이블 및 테이블이 활성 표준에 따라 삽입됩니다. 구멍을 추가하거나 제거하거나 이동하면 구멍 도표가 자동으로 업데이트됩니다.
명령 맵
TABLE
AMHOLECHART
작업 요소의 구멍에 대해 좌표 치수를 작성하고 구멍 도표를 생성합니다.
MTEXT
주석 명령 - Mechanical 기호
AutoCAD Mechanical 도구 세트에는 다양한 Mechanical 기호를 도면에 바로 삽입하는 여러 명령이 포함되어 있을 뿐 아니라, 기호 및 연관된 문자가 활성 제도 표준을 준수하여 배치됩니다.
명령 맵
QLEADER
AMNOTE
지시선으로 도면의 구멍과 맞춤을 표시하고 주를 작성합니다.
TOLERANCE
AMFCFRAME
형상 공차 기호를 작성합니다.
AMDATUMID
데이텀 식별자 기호를 작성합니다.
AMSURFSYM
표면 텍스처 기호를 작성합니다.
AMWELDSYM
용접 기호를 작성합니다.
AMTAPERSYM
테이퍼/경사도 기호를 작성합니다.
MTEXT
AMTEXT7
7mm 높이의 여러 줄 문자를 작성합니다.
AMTEXT5
5mm 높이의 여러 줄 문자를 작성합니다.
AMTEXT3
3.5mm 높이의 여러 줄 문자를 작성합니다.
주석 명령 - BOM, 부품 리스트 및 품번기호
기본 제공 BOM(재료 명세서)이 지원되어 부품 정보를 수동으로 추적하거나 부품 리스트를 수동으로 작성 또는 유지할 필요가 없게 되었습니다. 설계에 부품 또는 조립품을 추가하면 부품 리스트와 품번기호가 자동으로 업데이트됩니다. 부품 리스트와 품번기호는 활성 제도 표준을 따릅니다.
명령 맵
ATTDEF
(속성)
ATTDEF
(속성)
AMPARTREF
숨겨진 부품 참조 속성을 작성합니다.
AMBOM
속성 리스트가 포함된 BOM 데이터베이스를 작성합니다.
AMPARTLIST
도면에 부품 리스트를 작성하고 배치합니다.
AMBALLOON
도면에 품번기호를 작성하고 배치하고 번호를 다시 매기고 재구성합니다.
