AutoCAD - AutoCAD Mechanical 도구 세트 워크플로우 비교
AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 동일한 작업을 수행하려면 공통 작업의 일반적인 AutoCAD 워크플로우를 검사하고 권장 워크플로우와 비교합니다.
도면 구성 - 표준 기반 제도
AutoCAD
도면층, 선종류, 문자 스타일 및 치수 스타일 등을 사용하여 도면을 설정하는 것으로 작업이 시작됩니다.
일반적인 Mechanical 도면의 경우 표면 다듬질 및 용접 공정과 같은 기능을 자세히 설명하는 기호 라이브러리가 있어야 합니다.
설계를 구매 및 제조할 수 있도록 문서화하려면 부품 리스트 및 품번기호를 생성하기 위한 방법도 알고 있어야 합니다.
ANSI, BSI, CSN, DIN, GB, GOST, ISO 또는 JIS 표준 템플릿으로 시작하거나, 이 템플릿 중 하나를 사용하여 사용자 표준을 작성할 수 있습니다.
AutoCAD Mechanical 도구 세트의 제도 표준에서는 치수 스타일, 문자 크기, 도면층 및 객체 색상, 투영 각도, 도면 시트 작성, 상세도 작성, Mechanical 기호, 재료 명세서 정보, 부품 리스트 및 항목 품번기호와 같은 모든 사항을 제어할 수 있습니다.
도면 구성요소 구성
AutoCAD
도면층을 사용하여 다양한 도면 객체를 그룹으로 구성할 수 있습니다. 일반적으로 도면층의 이름은 형상 유형별로 수행되는 기능에 따라 정해지므로 도면층에 따라 색상, 선종류 및 선가중치와 같은 특성이 적용됩니다.
도면층과 함께 블록을 사용하여 구성요소 또는 조립품과 관련된 여러 객체를 연관시킬 수 있습니다. 블록은 도면 파일 내에 로컬로 저장하거나 다른 도면에서 재사용할 수 있도록 외부에 저장할 수 있습니다. 속성 형식의 정보를 각 블록 내에 수동으로 작성한 다음 나중에 추출하여 테이블에 배치할 수 있습니다.
도면층 그룹을 사용하여 도면의 객체를 연관 또는 관련시킵니다. 예를 들어, 도면의 각 구성요소 또는 각 뷰에 대한 도면층 그룹을 작성합니다. 모든 Mechanical 도면층은 필요에 따라 각 도면층 그룹에 복제됩니다. 필요한 경우 개별 도면층 그룹에 가시성 향상을 적용합니다.
또는
AutoCAD와 마찬가지로 블록을 사용하여 구성요소 또는 조립품과 관련된 객체를 연관시킬 수 있습니다. 구성요소 정보는 블록과 연관된 부품 참조점에 의해 캡쳐됩니다. 부품 참조에 포함된 정보는 BOM 데이터베이스 내에 자동으로 포함됩니다.
또는
Mechanical 구조를 사용하도록 선택하여 두 워크플로우의 장점을 결합할 수 있습니다.
관련 객체를 그룹화하고 구성요소를 작성합니다. 구성요소를 결합하여 조립품을 작성합니다. BOM 정보는 부품 및 조립품에 대한 구성요소에 자동으로 추가됩니다. Mechanical 검색기에서 트리를 사용하여 도면의 구성 방법을 빠르게 검토할 수 있습니다.
구조 카탈로그를 사용하여 도면에 사용된 구성요소 정의 리스트를 볼 수 있습니다. 카탈로그에서 구성요소를 끌어와 도면에 배치하여 복사하거나 참조할 수 있습니다. BOM 수량은 재사용하면 자동 업데이트됩니다. 참조된 구성요소가 수정되는 경우 구성요소를 참조하는 모든 도면은 일관성을 유지하도록 업데이트됩니다.
도면층 관리
AutoCAD
작성하려는 객체 유형을 기반으로 도면층을 수동으로 변경할 수 있습니다.
이를 위해서는 색상, 선종류 및 선가중치 등의 각 도면층 설정을 먼저 작성해야 합니다.
AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 도면층을 자동으로 작성하고 관리합니다.
객체를 작성하기 전에 도면층을 명시적으로 변경하지 않습니다. 객체를 작성하면 적절한 도면층에 자동으로 배치됩니다. 적절한 도면층이 없으면 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 자동으로 적절한 도면층을 작성합니다.
예를 들어, 윤곽선 형상은 도면층 AM_0에, 숨겨진 형상은 도면층 AM_3에, 치수는 도면층 AM_5에, 중심선은 도면층 AM_7에 자동으로 배치됩니다.
도면층 이름이나 색상이 마음에 들지 않으면 사용자가 속한 회사의 기존 제도 표준에 맞게 사용자화할 수 있습니다.
형상 작성
AutoCAD
LINE, CIRCLE, RECTANGLE, HATCH와 같은 명령을 사용할 수 있습니다. 명령행으로 가서 옵션을 사용할 수 있습니다. 각 객체를 작성하기 전에 객체의 색상 및 선종류가 정확하도록 수동으로 도면층을 변경합니다. 그리는 항목이 필수 표준을 준수하도록 신중하게 옵션을 설정해야 합니다.
AutoCAD Mechanical 도구 세트의 고급 명령을 사용하면 2D Mechanical 구성요소를 더 빠르게 작성할 수 있습니다.
직사각형을 그리려면 AMRECTANG 명령을 사용합니다. 이 명령은 대화상자를 통해 직사각형 또는 사각형의 크기를 지정하는 20가지 이상의 방법을 제공합니다. AMHATCH_45_5 명령을 사용해서 도면층 AM_8에 5mm 간격의 45도 해치를 작성합니다. 내부 점을 선택하기만 하면 됩니다. AMSECTIONLINE 명령은 화살표와 레이블링이 있는 단면선을 작성합니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 모니터하기 때문에 표준에 맞도록 객체를 조정하는 데 시간이 오래 걸리지 않습니다.
형상 작성 - 표준 피쳐 및 부품
AutoCAD
표준 피쳐 및 부품의 타사 라이브러리를 가져오거나 사용자 라이브러리를 작성한 다음 그리는 동안 삽입할 수 있습니다. 후자의 옵션을 선택할 경우 피쳐 및 부품이 제도 표준에 맞는지 확인해야 합니다.
풍부한 기본 제공 컨텐츠 라이브러리의 표준 부품 및 피쳐를 삽입할 수 있습니다. 이 라이브러리에는 17개 국제 표준을 기반으로 미리 그려진 표준 부품 및 피쳐가 700,000개 이상 포함되어 있습니다. 포함된 부품 및 피쳐:
  • 구멍 피쳐 - 관통, 탭, 카운터보어 및 접시머리, 슬롯 등
  • 체결 요소 - 너트, 볼트, 워셔, 나사 연결 등
  • 샤프트 부품 - 원형 클립, O-링, 실, 베어링, 키 등
  • 샤프트 피쳐 - 기어, 테이퍼, 그루브, 키, 중심 구멍, 언더컷 등(기어와 테이퍼는 샤프트 생성기에 있음)
  • 강 쉐이프 - 빔(I 쉐이프), 각도(L 쉐이프), 채널(U 쉐이프), 속이 빈 직사각형 및 원형 쉐이프 등
  • 생성기 - 샤프트, 스프링, 캠, 체인 및 벨트 등
형상 작성 - 뷰 투영선 및 구성선
AutoCAD
RAY 또는 XLINE 명령을 사용하여 수동으로 투영을 작성한 다음 TRIM 및 EXTEND 명령을 사용하여 여러 번에 걸쳐 미세 조정할 수 있습니다.
다양한 구성선 중에서 선택하여 구성선을 그립니다. 투영 유틸리티를 사용하여 정확한 투영 각도를 기준으로 구성선을 굽혀 직교 뷰를 작성할 수 있습니다. 구성선은 기본적으로 인쇄되지 않는 AM_CL 도면층에 작성됩니다. 작업을 마치면 단일 명령을 사용하여 구성선을 끕니다.
컨텐츠 라이브러리에서 삽입된 형상에 파워 뷰를 사용하여 다양한 뷰를 생성할 수 있습니다. 파워 뷰는 표준 부품 및 피쳐에 대한 여러 뷰를 자동으로 작성하는 기능입니다.
형상 재사용
AutoCAD
블록을 작성하거나 외부 참조를 사용하여 형상을 재사용할 수 있습니다.
다른 도면에서 블록을 재사용하려면 블록쓰기를 사용합니다.
필요한 경우 형상을 구성요소의 뷰로 정의하여 해당 뷰를 재사용할 수 있습니다. Mechanical 구조 구성요소에는 설명 및 재료와 같은 속성이 저장되기 때문에 구성요소를 삽입할 때마다 BOM 수량이 자동으로 증가됩니다. 상세 작업을 위해서만 뷰를 작성하려면 주석 뷰를 작성합니다.
다른 도면의 부품 또는 조립품인 구성요소를 재사용하려면 외부 도면의 구성요소에 대해 직접적인 외부 참조를 작성합니다.
은선 작성
AutoCAD
도면층 변경, 선 그리기, 자르기 및 연장 작업을 수동으로 수행할 수 있습니다.
구성요소가 이동되면 필요한 경우 숨겨진 형상을 재작업하거나 수정합니다.
전경 및 배경 객체를 선택하려면 AMSHIDE 명령을 사용합니다. 사용 가능한 다양한 옵션에서 숨겨진 모서리에 대한 표시를 선택합니다.
객체가 이동하면 숨기기 상태가 이동을 자동으로 다시 계산하며 형상의 해당하는 부분이 업데이트되어 숨기기 결과로 생성된 숨겨진 모서리를 표시합니다.
중심선 및 구멍 패턴 작성
AutoCAD
이미 작성한 중심선 도면층이 있는 경우 해당 중심선 도면층으로 변경하고, 선을 작성한 다음 해당 선을 구멍 또는 구성요소 경계를 지나서까지 연장할 수 있습니다.
구멍 패턴을 작성하려면 구멍 패턴에 ARRAY 명령을 사용합니다. 중심선에 대한 추가 작업이 필요합니다.
AMCENTERLINE 명령을 호출하면 중심선이 도면층 AM_7에 자동으로 배치됩니다. AM_7 도면층은 선종류가 표준에 맞는지 확인하기 위한 도면층 설정입니다. 또한 중심선은 구멍 또는 구성요소를 지나 사용 중인 제도 표준에 맞는 거리까지 자동으로 연장됩니다.
구멍 패턴을 처음부터 작성하는 경우 수많은 구멍 패턴 유형 중에서 선택할 수 있습니다. 사용자 정의 크기를 사용하거나, 컨텐츠 라이브러리에서 M10(ISO 261 - 일반 스레드) 또는 3/4 " 10 UNC(UNC 일반 스레드 - 인치)와 같은 미터법 및/또는 영국식 크기를 기반으로 한 표준 크기를 사용할 수 있습니다.
기존 형상에 중심선을 추가하려면 AMCENTERLINE 명령을 실행할 경우 표시되는 대화상자에서 다시 한 번 적절한 옵션을 선택합니다.
형상 수정
AutoCAD
숨겨진 형상을 비롯하여 각 뷰를 수동으로 수정할 수 있습니다.
예를 들어, 두 플레이트 사이의 볼트 연결을 수정하고 더 큰 볼트로 변경하려는 경우 선, 해치, 자르기 및 도면층 변경 등 여러 작업을 수동으로 수행합니다.
형상을 신축하려면 신축하려는 정확한 길이를 수동으로 계산합니다.
표준 부품을 수정하려면 라이브러리에서 새 표준 부품을 다시 삽입하거나 새 요구사항에 따라 다시 작성합니다.
파워 도구를 사용하여 각 뷰를 수정할 수 있습니다. 파워 편집을 사용하여 대화상자에서 변경 사항을 지정하면 객체를 수정할 수 있습니다. 파워 복사를 사용하여 객체의 사본을 작성하면 복사된 객체의 지능도 그대로 유지됩니다. 파워 지우기를 사용하여 객체를 제거하면 나머지 객체도 자동으로 수정됩니다.
예를 들어, 볼트 연결을 수정하려면 해당 연결을 두 번 클릭하여 나사 연결 대화상자를 표시하고 크기를 변경합니다. 그러면 구멍이나 해치 등도 자동으로 수정됩니다.
형상을 신축하려면 스마트 치수기입 기능을 사용하여 치수값을 수정한 다음 객체가 새 치수값에 맞게 신축되었는지 확인합니다.
표준 부품을 수정하려면 두 번 클릭한 다음 대화상자에서 해당 부품의 유형과 크기를 변경합니다.
도면 시트 작성
AutoCAD
모형 공간에 도면 경계를 작성하는 경우 도면 경계를 사용하고 작성할 축척을 수동으로 계산합니다. 그런 다음 모든 문자와 치수를 그에 맞게 축척합니다.
모형 공간에 도면 경계를 작성하는 경우 용지 크기를 선택한 다음 도면 경계 내부에 위치시킬 객체를 선택합니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 사용할 축척을 제안합니다. 치수와 문자가 자동으로 알맞게 축척되기 때문에 사용자가 축척하지 않아도 됩니다.
상세도 작성
AutoCAD
모형 공간에 상세도를 작성하는 경우 상세 작업을 수행할 형상의 사본을 작성하고 축척한 다음 불필요한 부분을 자릅니다. 원래 형상이 수정된 경우에는 처음부터 상세도를 다시 작성합니다.
도면 공간에 상세도를 작성하는 경우에는 상세도를 작성한 다음 도면 공간에 치수를 기입하고 모형 공간에 치수를 적용한 경우에는 치수를 축척합니다.
모형 공간에 상세도를 작성하는 경우 AMDETAIL 명령을 사용하고 상세 작업을 수행할 영역의 외부 윤곽을 그린 다음 축척, 위치 또는 상세도 이름을 지정합니다. 작성된 상세도가 완전히 연관된 경우 원래 형상의 변경 사항이 자동으로 상세도에 반영됩니다.
상세도를 작성하는 경우 뷰포트를 사용하여 올바른 축척 비율을 설정합니다. 그러면 치수와 기호가 자동으로 축척됩니다.
주석 - 치수
AutoCAD
필요한 치수 스타일을 수동으로 설정하고 도면층을 전환한 다음 여러 리본 옵션을 사용하여 필요한 치수를 다양하게 작성할 수 있습니다.
QDIM 명령을 사용하여 여러 치수를 동시에 작성할 수 있습니다. 이 명령을 사용하여 샤프트 및 반쪽 샤프트의 치수를 기입할 수는 없습니다.
치수가 적절한 간격띄우기 거리에 배치되었는지 확인해야 합니다. 치수를 삭제한 경우 수동으로 나머지 치수를 조정하여 간격을 채웁니다.
치수에 맞춤을 추가하기 전에 표준 설명서에서 맞춤을 수동으로 찾습니다. 수동으로 맞춤 리스트를 편집한 다음 테이블과 함께 도면에 추가합니다.
파워 치수기입을 사용하여 적절한 도면층에 치수를 작성할 수 있습니다. 선형 치수, 반지름 치수 또는 다른 유형의 치수를 작성하는지 여부에 관계 없이 단일 명령을 사용할 수 있습니다.
자동 치수기입 기능을 사용하여 일련의 세로좌표, 기준선, 샤프트 또는 대칭 치수를 동시에 작성할 수 있습니다.
치수가 적절한 간격띄우기 거리에 배치되기 때문에 표준에 맞는 치수를 빠르게 추가할 수 있습니다. 파워 지우기 기능을 사용하여 치수를 삭제하면 나머지 치수가 자동으로 재정렬되어 간격이 채워집니다.
파워 치수기입 기능을 사용하여 맞춤 및 공차를 쉽게 추가할 수 있으며 버튼만 클릭하면 맞춤 리스트가 생성됩니다.
주석 - 구멍 도표
AutoCAD
TABLE 명령을 사용하여 제도 표준에 맞는 테이블을 작성할 수 있습니다. 그리고 각 구멍을 확인하여 구멍의 상세 정보를 테이블에 수동으로 추가할 수 있습니다. 그런 다음 구멍에 레이블을 지정할 수 있습니다. 구멍을 추가하거나 제거해야 하는 경우 수동으로 조정할 수 있습니다.
AMHOLECHART 명령을 사용하면 표준 준수 연관 리스트를 작성해 구멍 상세 정보를 문서화하고 동시에 구멍에 레이블을 지정할 수 있습니다. 구멍 도표가 업데이트되면 구멍에 레이블이 자동으로 다시 지정되므로 구멍 삭제에 대해 크게 우려하지 않아도 됩니다. 구멍을 추가하려면 AMHOLECHART 명령을 다시 호출하고 구멍 도표의 구멍을 선택합니다.
주석 - Mechanical 기호
AutoCAD
적절한 도면층으로 변경하고 LEADER 및 TOLERANCE 명령을 사용하여 수동으로 Mechanical 기호를 작성할 수 있습니다. 필요한 제도 표준에 맞는지 신중하게 확인해야 합니다.
미리 작성한 기호 세트를 블록으로 저장해 놓은 경우도 있습니다. 이 경우 도면에 해당 기호 세트를 삽입하고 적절하게 축척할 수 있습니다.
주, 형상 공차, 용접 기호, 표면 기호, 모서리 기호 데이텀 식별자 및 데이텀 대상을 비롯한 다양한 기호에서 기호를 선택할 수 있습니다.
이런 식으로 삽입한 기호는 적절한 도면층에 삽입된 제도 표준 준수 기호입니다. 축척을 위해 수동으로 조정할 필요가 없습니다. 주는 객체에서 자동으로 정보를 가져옵니다.
주석 - BOM, 부품 리스트 및 품번기호
AutoCAD
테이블을 작성하고 테이블에 모든 부품 정보를 수동으로 입력할 수 있습니다. 수동으로 수량을 최신 정보로 유지할 수 있습니다.
원과 지시선을 사용하고 번호가 부품 리스트와 동기화되도록 유지하여 각 품번기호를 수동으로 작성할 수 있습니다.
재료 명세서 정보를 수동으로 유지하고 MRP(Manufacturing Resource Planning) 시스템에 입력할 수 있습니다.
구성요소에 부품 참조를 추가하고 부품 상세 정보를 추가할 수 있습니다. 그런 다음 AMBOM 명령을 사용하여 BOM 데이터베이스를 유지할 수 있습니다. 도면의 모형 공간에 여러 도면 경계가 포함되어 있는 경우 경계 내부의 부품 정보로 자동으로 채워지는 BOM인 경계 BOM을 사용합니다.
Mechanical 구조를 사용할 수 있는 경우 BOM 정보가 구조 객체에 대해 연관되므로 부품 참조를 삽입할 필요가 없습니다.
AMPARTLIST 명령을 사용하면 적절한 BOM 데이터베이스에서 자동으로 부품 리스트를 작성할 수 있습니다. 그런 다음 AMBALLOON 명령을 사용하여 해당 품번기호를 작성할 수 있습니다. 수량은 BOM 데이터베이스를 통해 자동으로 유지되므로 수동으로 계속 추적할 필요가 없습니다.
