AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 다르게 동작하는 AutoCAD 기능(축척, 배열, 기록 포함)
몇몇 AutoCAD 명령, 시스템 변수 및 피쳐는 AutoCAD Mechanical 도구 세트l에서 일부분 지원되지 않습니다.
동작 레코더
기록된 매크로를 실행할 수 있지만 AutoCAD Mechanical 도구 세트 내에서 매크로를 기록할 수 없습니다.
주석 축척
AutoCAD에서는 도면에 주석을 다는 데 사용되는 객체를 주석 객체로 선택할 수 있습니다. 주석 객체만 주석 축척에 응답합니다.
AutoCAD Mechanical 도구 세트 객체에는 주석 축척이 적용되지 않습니다. 예를 들어 파워 치수기입을 사용하는 경우 AutoCAD Mechanical 객체를 주석으로 플래그하지 말아야 합니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트 객체는 축척 영역이 적용되도록 설계되었지만 주석으로 지정된 경우에는 예상대로 동작하지 않을 수 있습니다.
연관 배열
연관 배열에서는 객체가 익명 블록에 배열되도록 배치하고 블록 참조를 임의의 패턴으로 배치합니다. 따라서 익명 블록에 대한 변경 사항은 배열의 모든 블록 참조에 전파됩니다. 즉, 배열의 각 인스턴스는 독립적이지 않습니다.
AutoCAD Mechanical 도구 세트 객체를 연관 배열에 배열하는 경우 배열에 있는 객체의 복제는 서로 독립적이지 않습니다. 따라서 각 인스턴스에서 주변 인스턴스에 대해 지능적으로 반응할 수 없습니다.
이로 인해 다음과 같은 객체는 연관 배열에 포함할 수 없습니다. 또한 컨텐츠 편집기에서는 ARRAY 명령을 사용할 수 없습니다.
기호
  • 지시선 주
  • 표면 텍스처 기호
  • 용접 기호
  • 형상 공차 기호
  • 데이텀 식별자 기호
  • 데이텀 대상 기호
  • 모서리 기호
  • 피쳐 식별자 기호
  • 테이퍼 및 경사도 기호
  • 표식 및 스탬핑 기호
  • 고정 접합 기호
  • 용접 표시 기호
특수 선 및 객체
  • 중심선
  • 상세도 경계
  • 상세도 레이블
  • 맞춤 리스트
  • 숨기기 상태
  • 구멍 도표
  • 단면선
  • 단면도 레이블
컨텐츠 객체
  • 모든 표준 컨텐츠
  • 모든 사용자 컨텐츠
  • 샤프트 및 샤프트 끝
AMTITLE, 제목 블록 객체
  • 도면 경계
  • 제목 블록
  • 반전된 도면 번호
  • 리비전 리스트
Mechanical 구조 객체
  • 구성요소 뷰
  • 주석 뷰
  • 주석 뷰 레이블
계산 객체
  • FEA 객체
  • 처짐선
  • 벨트 길이 계산 객체
  • 관성 모멘트 객체
  • 미리 정의된 윤곽 단면
  • 캠 객체
  • 샤프트 계산
  • 나사 계산
  • 베어링 계산
차단된 명령
다음 명령은 Inventor 링크된 모형에 악영향을 줍니다. 따라서 AutoCAD Mechanical 도구 세트의 Inventor 링크 옵션을 사용하여 작성된 도면에서 이러한 객체가 차단됩니다.
블록 편집기
AutoCAD BEDIT 명령은 블록 정의를 작성하고 동적 동작을 추가하는 환경인 블록 편집기를 호출합니다. 블록 편집기 내에서 일부 AutoCAD Mechanical 도구 세트 명령은 실행할 수 없습니다.
차단된 명령
AMANALYSEDWG
AMAUTODETAIL
AMBALLOON
AMBOM
AMBOMEXTTEMP
AMBOMMIGRATE
AMBROUTLINE
AMAMBREAKATPT
AMBROWSER
AMBROWSERCLOSE
AMBROWSEROPEN
AMCARRAY
AMCARRAYEDIT
AMCHATCH
AMCHATCHEDIT
AMCONTENTADD
AMCONTENTEDIT
AMCONVDWG
AMCOPYVIEW
AMCPARTREF
AMCSETTINGS
AMCSWITCHVIEW
AMCTABLE
AMCTESTCONTENT
AMDETAIL
AMDELVIEW
AMDWGVIEW
AMEDITPSCUTLINE
AMEDITVIEW
AMEXPLODE
AMIVLINK
AMIVUPDATE
AMIVPROJECT
AMLANGCONV
AMLANGTEXT
AMMIGRATEBB
AMMIGRATESYM
AMMODE
AMPARTLIST
AMPARTREFEDIT
AMREFCLOSE
AMREFCOPY
AMSACTIVATE
AMSBASE
AMSCAREA
AMSCATALOG
AMSCATALOGCLOSE
AMSCATALOGOPEN
AMSCMONITOR
AMSCOPYDEF
AMSCREATE
AMSEDIT
AMSEXTERNALIZE
AMSHIDE
AMSHIDEEDIT
AMSINSERT
AMSETUPDWG
AMSLOCALIZE
AMSMOVE
AMSNAVMODE
AMSNEW
AMSPURGE
AMSREPLACEDEF
AMSSMODE
AMVIEWALL
AMVIEWCEN
AMVIEWLL
AMVIEWLR
AMVIEWOUT
AMVIEWUL
AMVIEWUR
AMVPORT
AMVPORTAUTO
AMVPZOOMALL
AMZOOMVP
DDIM/DIMSTYLE 명령
AutoCAD Mechanical 도구 세트는 요청 시 치수 스타일을 작성합니다. 따라서 DDIM 또는 DIMSTYLE 명령을 사용하여 치수 스타일을 사용자화할 경우 AMPOWERDIM 명령이 사용하는 모든 치수 스타일에 액세스할 수 없습니다.
DDIM 또는 DIMSTYLE 명령을 사용하는 대신 치수 스타일 편집 대화상자를 통해 치수 스타일을 사용자화합니다. 이 대화상자를 통해 AMPOWERDIM 명령이 사용하는 모든 치수 스타일에 액세스할 수 있습니다.
치수 스타일 편집 대화상자를 표시하려면 다음을 수행합니다.
  1. 명령행에 AMOPTIONS를 입력합니다.
  2. AM:표준 탭을 클릭합니다.
  3. 표준 요소 리스트에서 치수를 두 번 클릭합니다.
  4. 치수 스타일 섹션에서 편집을 클릭합니다.
제한이 있는 시스템 변수
AutoCAD Mechanical 도구 세트는 다음 시스템 변수에 대해 수행하는 모든 변경 사항을 무시합니다.
축척에 대한 중요 참고 - DIMLFAC 및 DIMSCALE
AutoCAD Mechanical 도구 세트는 AutoCAD에 없는 몇 가지 축척 메커니즘을 사용합니다. 예를 들어 축척 영역을 사용하여 모형 공간을 서로 다른 축척을 갖는 영역으로 나눌 수 있습니다. 파워 치수기입은 여러 가지 축척을 인식하여 자동으로 보정하지만, 일반적인 AutoCAD 치수는 축척 영역을 인식하지 못합니다. 이 동작을 유지하려면 축척 관련 설정을 기본값으로 두어야 합니다. 따라서, DIMLFAC 및 DIMSCALE 시스템 변수를 변경하지 말고 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 제어하도록 그대로 유지합니다.
DIMLFAC 시스템 변수를 사용하는 대신 파워 치수기입 대화상자의 단위 탭이나 축척 영역을 사용합니다. DIMSCALE 시스템 변수를 사용하는 대신 옵션 대화상자에 있는 AM:표준 탭의 축척 설정을 사용합니다.
초기값이 재지정된 시스템 변수
다음 시스템 변수의 초기값이 AutoCAD의 해당 시스템 변수의 초기값과 다릅니다.
시스템 변수 AutoCAD의 초기값 AutoCAD Mechanical 도구 세트의 초기 값
CONSTRAINTSOLVEMODE 1 0
