매개변수 탭(코리더 특성 대화상자)
이 탭을 사용하여 기준선, 영역, 제어 간격띄우기, 대상 설정 등의 현재 코리더 매개변수를 보고 편집할 수 있습니다.
모든 기준선 범주를 확장합니다.
모든 기준선 범주를 축소합니다.
모든 기준선을 켭니다.
모든 기준선을 끕니다.
기준선 추가
하나 이상의 기준선(선형, 종단 및 형상선)을 코리더 정의에 추가합니다.
모든 빈도 설정
전체 코리더에 대해 횡단구성요소 정의에 있는 대상을 적절한 도면 객체 이름에 매핑할 수 있는 표준횡단을 적용할 빈도 대화상자를 엽니다.
모든 대상 설정
전체 코리더에 대해 횡단구성요소 정의에 있는 대상을 적절한 도면 객체 이름에 매핑할 수 있는 대상 매핑 대화상자를 엽니다.
매개변수 테이블에는 다음 열이 포함되어 있습니다.
이름
모든 기준선, 영역 및 해당 간격띄우기 선형을 나열한 트리를 화면표시합니다.
주: 표준횡단이 표준횡단 간격띄우기와 함께 정의된 경우에는 간격띄우기 선형이 표시됩니다.
기준선 또는 영역 이름 옆에 있는 확인란은 기준선 또는 영역의 표시(선택) 또는 숨기기(선택 취소) 여부를 지정합니다. 확인란을 선택 취소하면 원본이 되는 요소(예: 선형, 횡단구성요소 또는 지표면)가 바뀔 때 코리더의 단면이 다시 처리되지 않습니다.
주: 확인란에는 세 가지 화면표시 상태가 있습니다. 기준선 아래에서 영역 중 하나만 선택한 경우 선택란이 흐리게 화면표시되어 사용할 수 없습니다.
수평 기준선
기준선 또는 간격띄우기 기준선에 대한 수평 지오메트리를 지정합니다. 이 필드를 클릭하여 선형/종단 또는 형상선을 선택할 수 있는 수평 기준선 선택 대화상자를 엽니다.
주: 비간격띄우기 기준선의 경우, 형상선을 선택할 때 해당 형상선도 수직 기준선으로 사용됩니다.
수직 기준선
기준선 또는 간격띄우기 기준선에 대한 수직 지오메트리를 지정합니다. 이 필드를 클릭할 때 표시되는 대화상자는 기준선이 간격띄우기 기준선인지 아닌지 여부와 수평 기준선에 대해 지정하는 기준선의 유형에 따라 달라집니다.
기준선 수평 기준선 수직 기준선
비간격띄우기 선형 종단. 이것은 수평 기준선 선형과 연관되는 종단이어야 합니다.
비간격띄우기 형상선 선택할 수 없음. 이것은 수평 기준선과 동일한 형상선입니다.
Offset 선형 선형/종단. 선형 및 종단은 수평 기준선에 대해 지정되는 것과 다를 수 있습니다.
Offset 형상선 형상선. 수평 기준선과 다를 수 있습니다.
조립품
코리더 영역의 표준횡단을 지정합니다. 클릭하면 표준횡단을 선택할 수 있는 표준횡단 선택 대화상자가 열립니다.
시작 측점
코리더 영역 또는 조정 간격띄우기의 시작 측점을 지정합니다. 기본적으로, 기준선에 추가된 첫 번째 영역의 경우 이 값은 기준선의 시작 측점으로 설정됩니다. 하나 이상의 코리더 영역이 이미 있는 경우 이 값은 마지막 영역의 끝 측점으로 설정됩니다. 값을 입력하거나 을 클릭하여 도면 영역에서 위치를 선택합니다.
끝 측점
코리더 영역 또는 조정 간격띄우기의 끝 측점을 지정합니다. 기본적으로, 기준선에 추가된 첫 번째 영역의 경우 이 값은 기준선의 끝 측점으로 설정됩니다. 값을 입력하거나 을 클릭하여 도면 영역에서 위치를 선택합니다.
빈도
해당 영역에 표준횡단을 배치하는 빈도를 지정합니다. 이 필드를 클릭하여 측점 빈도를 수정하고 측점을 수동으로 추가할 수 있는 표준횡단을 적용할 빈도 대화상자를 엽니다.
대상
횡단구성요소 정의에 있는 대상과 해당 도면 객체 이름 사이의 매핑을 수정할 수 있는 대상 매핑 대화상자를 엽니다.
재지정
선택된 영역 내의 측점에 대한 표준횡단 재지정을 보고 삭제할 수 있는 코리더 매개변수 재지정 측점 대화상자를 엽니다.
도면에서 영역 선택
도면에서 매개변수 테이블에 표시할 영역을 선택합니다.
다음에 영역 잠금
코리더 영역을 상위 선형의 지오메트리에 잠글지 측점에 잠글지 여부를 지정합니다.
  • 지오메트리 잠금: 코리더 영역을 선형 지오메트리에 잠급니다. 선형이 수정되면 선형 지오메트리를 기준으로 영역 위치가 그대로 유지되도록 코리더 영역의 시작 측점과 끝 측점이 업데이트됩니다.
  • 측점 잠금: 코리더 영역의 시작 측점과 끝 측점을 해당하는 선형 측점에 잠급니다. 선형이 수정되면 영역을 지오메트리 방식으로 이동해야 하는 경우에도 코리더 영역의 시작 측점과 끝 측점이 그대로 유지됩니다.
