코리더 대상을 지정하려면
리본을 사용하여 대상을 지정하려면
  1. 도면에서 코리더를 선택합니다.
  2. 코리더영역 수정 패널대상 편집 찾기을 클릭합니다.
  3. 도면에서 편집할 영역을 하나 이상 선택하거나 모두를 입력하여 모든 영역을 선택합니다.
  4. 대상 매핑 대화상자에서 지표면, 간격띄우기 및 표고 대상을 설정합니다.
    주: 자세한 내용은 다음 절차를 참고하십시오.
  5. 확인을 클릭하여 대상 매핑 대화상자를 닫습니다.
횡단 편집기를 사용하여 대상을 지정하려면
  1. 도면에서 코리더를 선택합니다.
  2. 코리더코리더 횡단 수정 패널 횡단 편집기를 클릭합니다.
  3. 횡단 편집기 리본측점 선택 패널에서 변경할 영역에 있는 측점을 선택합니다.
    측점 선택 리스트에서 은 측점이 영역과 연관되어 있음을 나타냅니다.
  4. 횡단 편집기에서 표준횡단을 선택합니다. 대상을 편집할 횡단구성요소의 그립 위에 커서를 놓습니다. 편집할 대상의 유형을 클릭합니다.
    주: 여러 횡단구성요소가 그립을 공유하면 공유된 대상 편집이 표시됩니다. 공유된 대상 편집을 선택하면 대상 매핑 대화상자가 표시됩니다.
  5. 도면에서 대상에 대한 객체를 선택합니다. Enter 키를 누릅니다.
  6. 표시된 대화상자에서 대상 객체를 지정합니다.
코리더 특성 대화상자를 사용하여 대상을 지정하려면
  1. 도면에서 코리더를 클릭한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 코리더 특성을 클릭합니다.
  2. 코리더 특성 대화상자에서 매개변수 탭을 클릭합니다.
  3. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 코리더에 필요한 모든 대상을 보거나 매핑하려면 모든 대상 설정을 클릭합니다.
    • 특정 기준선이나 표준횡단의 대상을 보거나 매핑하려면 기준선이나 표준횡단의 대상 필드를 클릭합니다.
지표면 대상을 선택하려면
  1. 대상 매핑 대화상자에서 지표면 탭을 클릭합니다.
  2. 모든 횡단구성요소에 대해 동일한 지표면을 대상으로 지정하려면 모든 지표면 대상에 대해 지표면 선택 리스트에서 지표면 이름을 선택합니다.
  3. 횡단구성요소에 대해 다른 지표면을 지정하려면 대상 열에서 셀을 클릭합니다.
  4. 드롭다운 리스트에서 대상으로 지정할 지표면을 선택합니다.
  5. 적용을 클릭하여 도면에 변경 사항을 적용합니다.
대상으로 지정할 간격띄우기 또는 폭을 선택하려면
  1. 대상 매핑 대화상자에서 간격띄우기 및 표고 탭을 클릭합니다.
  2. 간격띄우기 열에서 셀을 클릭합니다.
  3. 선형 또는 파이프를 대상으로 지정하려면
    • 간격띄우기 대상 설정의 선형 및 파이프 선택 리스트에서 선형 또는 파이프를 선택하거나, 을 클릭하여 도면에서 객체를 선택하거나, 을 클릭하여 도면층별로 객체를 선택합니다.
  4. 형상선, 폴리선 또는 측량 수치를 대상으로 지정하려면
    • 대상으로 지정할 형상선, 폴리선 및 측량 수치 선택에서 대상으로 지정할 객체가 포함된 도면층 이름을 선택합니다. 전체 도면층을 선택하면 선택이 동적 상태가 되고 도면층에 추가된 새 객체가 대상으로 지정됩니다. 자세한 내용은 대상 매핑 대화상자를 참고하십시오. 필요한 경우 을 클릭하여 해당 도면층에서 객체 선택을 구체화합니다. 을 클릭하여 도면에서 객체를 선택합니다.
  5. 둘 이상의 대상을 선택한 경우 여러 도면요소의 경우 선택 항목 드롭다운 리스트를 사용하여 가장 가까운 간격띄우기로 대상 지정 또는 가장 먼 간격띄우기로 대상 지정 중에서 사용할 대상을 지정합니다.
  6. 적용을 클릭하여 도면에 변경 사항을 적용합니다.
대상으로 지정할 표고 또는 경사를 선택하려면
  2. 표고 열에서 셀을 클릭합니다.
  3. 종단 또는 파이프를 대상으로 지정하려면
    • 표고 대상 설정의 대상으로 지정할 종단 및 파이프 선택 리스트에서 종단 또는 파이프를 선택하거나, 을 클릭하여 도면에서 객체를 선택하거나, 을 클릭하여 도면층별로 객체를 선택합니다.
  4. 형상선, 3D 폴리선 또는 측량 수치를 대상으로 지정하려면:
    • 대상으로 지정할 형상선, 3D 폴리선 및 측량 수치 선택에서 대상으로 지정할 객체가 포함된 도면층 이름을 선택합니다. 전체 도면층을 선택하면 선택이 동적 상태가 되고 도면층에 추가된 새 객체가 대상으로 지정됩니다. 자세한 내용은 대상 매핑 대화상자를 참고하십시오. 필요한 경우 을 클릭하여 해당 도면층에서 객체 선택을 구체화합니다. 을 클릭하여 도면에서 객체를 선택합니다.
  5. 둘 이상의 대상을 선택한 경우 여러 도면요소의 경우 선택 항목 드롭다운 리스트를 사용하여 가장 가까운 간격띄우기로 대상 지정, 가장 먼 간격띄우기로 대상 지정, 가장 평평한 간격띄우기로 대상 지정 또는 가장 경사가 심한 간격띄우기로 대상 지정 중에서 사용할 대상을 지정합니다.
