이 대화상자를 사용하여 업데이트된 IMX 데이터 세트에서 도면으로 교량을 다시 로드하고, 데이터 세트 특성을 보고, 도면에서 교량을 제거합니다.
InfraWorks 모형 열기 명령을 사용하여 InfraWorks IMX 데이터 세트의 교량을 Civil 3D로 가져온 후, 교량이 변경된 경우 InfraWorks 데이터 세트 관리자 대화상자를 사용하여 교량을 다시 로드할 수 있습니다.
- InfraWorks 데이터 세트 관리자 대화상자에는 도면으로 가져온 교량이 포함된 IMX 데이터 세트만 나열됩니다. SQLITE InfraWorks 데이터 세트는 나열되지 않습니다.
- 다시 로드 옵션은 도면의 교량 객체와 종단 뷰의 투영을 업데이트합니다.
- 다시 로드 옵션은 데이터 세트의 교량만 다시 로드하며 선택한 IMX 데이터 세트에 있을 수 있는 다른 InfraWorks 객체 유형은 다시 로드하지 않습니다.
- 교량의 변경으로 인해 구성요소 도로와 같은 다른 피쳐가 InfraWorks에서 업데이트된 경우, 데이터 세트를 다시 로드할 때 이 피쳐는 업데이트되지 않습니다. 최상의 결과를 얻으려면, 도로가 InfraWorks에서 변경된 경우 도면에서 교량과 도로를 모두 삭제한 후 InfraWorks 모형 열기 명령을 사용하여 교량과 도로를 다시 함께 가져옵니다. 이렇게 하면 관련 객체가 최신 상태가 되고 교량의 코리더 영역이 올바르게 작성됩니다.
다시 로드한 데이터 세트에 이전에는 도면에 없었던 새 교량 또는 교량 구성요소가 포함되어 있는 경우, 다시 로드 옵션을 사용하여 객체를 도면으로 가져올 때 해당 객체가 도면층 0에 배치될 수 있습니다. 예를 들어, 기존 데이터 세트에 새 교량이 포함되어 있는 경우 교량이 Infraworks - Civil 3D Exchange 설정을 사용하도록 InfraWorks 모형 열기 명령을 사용하여 새 교량을 가져올 수 있습니다.
자세한 내용은 Civil 3D에서 InfraWorks 교량 작업 정보를 참고하십시오.
- 확인란
- 다시 로드하거나 삭제할 데이터 세트를 선택합니다.
- 이름
- 도면으로 가져온 각 데이터 세트의 이름을 표시합니다.
- 상태
- 각 데이터 세트의 현재 상태를 표시합니다.
- 저장된 경로
- 데이터 세트가 저장된 경로를 표시합니다.
- 특성
- InfraWorks 데이터 세트 특성 대화상자를 엽니다.
주: 상태 열에 알 수 없음이 표시되면 해당 데이터 세트의 특성을 사용할 수 없습니다.
- 다시 로드
- IMX 데이터 세트의 교량을 도면에 다시 로드합니다. 이렇게 하면 교량의 모든 변경 사항으로 도면이 업데이트되고 종단 뷰에서 교량 투영도 업데이트됩니다.
- 삭제
- 도면에서 교량을 삭제합니다. 삭제 옵션은 도면에서 데이터 세트의 교량을 완전히 제거합니다.
선택한 IMX 데이터 세트에서 도면에 작성된 교량만 도면에서 제거됩니다. IMX 데이터 세트에서 도면에 작성되었을 수 있는 다른 객체 유형은 삭제되지 않습니다.
