현재 도면에서 InfraWorks 교량 데이터 세트를 관리하려면
InfraWorks 데이터 세트 관리자를 사용하여 업데이트된 IMX 데이터 세트에서 도면으로 교량을 다시 로드하고, 데이터 세트 특성을 보고, 도면에서 교량을 제거합니다.
InfraWorks 모형 열기 명령을 사용하여 InfraWorks IMX 데이터 세트를 Civil 3D로 가져온 다음, IMX 데이터 세트가 변경된 경우 InfraWorks 데이터 세트 관리자 대화상자를 사용하여 교량을 도면으로 다시 로드할 수 있습니다.
주: InfraWorks 데이터 세트 관리자 대화상자에는 도면으로 가져온 교량이 포함된 IMX 데이터 세트만 나열됩니다. SQLITE InfraWorks 데이터 세트는 나열되지 않습니다.
InfraWorks 데이터 세트 관리자를 열려면
교량 데이터 세트의 상태 및 특성을 검토하려면
  1. InfraWorks 데이터 세트 관리자 대화상자에서 데이터 세트의 상태 열을 검토합니다.
    • 저장된 경로의 데이터 세트를 도면으로 가져온 후(도면이 최신 상태임) 해당 데이터 세트를 변경하지 않은 경우 로드됨이 표시됩니다.
    • 저장된 경로의 데이터 세트를 도면으로 가져온 후 해당 데이터 세트를 변경한 경우 기한이 만료됨이 표시됩니다. 특성 셀의 링크를 클릭하여 IMX 데이터 세트의 상태를 볼 수 있습니다. 데이터 세트를 다시 로드하고 도면을 업데이트하려면 확인란을 선택하고 다시 로드를 클릭합니다.
    • 저장된 경로 열에 표시된 경로에서 데이터 세트를 찾을 수 없는 경우 찾을 수 없음이 표시됩니다.
    • IMX 데이터 세트에 데이터 세트 특성 정보가 포함된 해당 JSON 파일이 없는 경우 알 수 없음이 표시됩니다. 연관된 JSON 파일이 누락되어 있거나, 데이터 세트가 이전 버전의 InfraWorks에서 출력되었거나, InfraWorks의 토목 구조물 게시 상황에 맞는 메뉴의 명령이 아닌 IMX로 내보내기 명령을 사용하여 출력된 경우, 이러한 문제가 발생할 수 있습니다. 해당 데이터 세트의 상태 및 특성은 표시할 수 없습니다.
      주: 연관된 JSON 파일은 토목 구조물 게시 상황에 맞는 메뉴의 명령을 사용하여 IMX 데이터 세트가 InfraWorks에서 게시될 때 작성됩니다.
  2. 데이터 세트의 특성 열에서 특성 링크를 클릭합니다.
    InfraWorks 데이터 세트 특성 대화상자가 표시됩니다.
  3. 특성을 검토하고 확인을 클릭합니다.
교량 데이터 세트를 도면에 다시 로드하려면
현재 도면에 사용된 IMX 데이터 세트를 토목 구조물 게시 InfraWorksInfraWorks에서 다시 게시하면 참조된 데이터가 변경되었음을 나타내는 알림 메시지가 Civil 3D의 상태막대에 표시됩니다.
메시지의 InfraWorks 데이터 세트 관리 링크를 클릭하여 InfraWorks 데이터 세트 관리자 대화상자를 표시합니다.
  1. InfraWorks 데이터 세트 관리자 대화상자에서 데이터 세트의 확인란을 선택합니다.
  2. 다시 로드를 클릭합니다.
    • 다시 로드 옵션은 도면의 교량 객체를 IMX 데이터 세트의 데이터와 함께 업데이트하고 종단 뷰의 교량 투영을 업데이트합니다.
    • 다시 로드 옵션은 데이터 세트의 교량만 다시 로드하며 선택한 IMX 데이터 세트에 있을 수 있는 다른 InfraWorks 객체 유형은 다시 로드하지 않습니다.
    • 교량의 변경으로 인해 구성요소 도로와 같은 다른 피쳐가 InfraWorks에서 업데이트된 경우, 데이터 세트를 다시 로드할 때 이 피쳐는 도면에서 업데이트되지 않습니다. 최상의 결과를 얻으려면 도면에서 교량과 도로를 모두 삭제한 후 InfraWorks 모형 열기 명령을 사용하여 교량과 도로를 다시 함께 가져옵니다. 이렇게 하면 관련 객체가 최신 상태가 되고 교량의 코리더 영역이 올바르게 작성됩니다(예: 교량 영역에서 일광이 발생하지 않음).
팁: 또한 통합관리 트리에서 교량을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 다시 로드를 클릭하여 교량을 도면에 다시 로드할 수 있습니다.
도면에서 교량을 제거하려면
도면에서 교량을 제거하기 위해 연관된 데이터 세트를 삭제할 수 있습니다.
  2. 삭제를 클릭합니다.
    삭제 옵션을 사용하면 도면에서 데이터 세트의 교량이 완전히 제거됩니다.
    선택한 IMX 데이터 세트에서 도면에 작성된 교량만 도면에서 제거됩니다. IMX 데이터 세트에서 도면에 작성되었을 수 있는 다른 객체 유형은 삭제되지 않습니다.
다음 방법을 사용하여 도면에서 교량을 삭제할 수도 있습니다. 다음 방법을 사용하여 교량 또는 교량 구성요소를 삭제하는 경우, InfraWorks 데이터 세트 관리자 대화상자에서 교량 소스가 삭제되지 않으며 데이터 세트를 도면으로 다시 로드하여 교량을 복원할 수 있습니다.
