스퍼 기어 설계를 위한 매개변수를 설정합니다.
액세스: | 리본: 설계 탭 전동 패널 스퍼 기어 ![]() |
스퍼 기어를 정의합니다. | |
설계 출력 | |
형상 계산 유형을 선택합니다. 선택한 설계 안내서에 따라 설계 탭의 편집 필드가 활성화됩니다. | |
모든 스퍼 기어 매개변수를 알고 있으며 스퍼 기어 모형을 삽입하려는 경우 중심 거리 또는 전체 단위 정정을 선택하는 것이 좋습니다. 이러한 옵션을 사용하면 많은 항목 매개변수를 삽입할 수 있습니다. | |
톱니 수 및 모듈 | 중심 거리 및 기타 입력 매개변수에 따라 모듈과 톱니 수를 계산합니다. |
톱니 수 | 중심 거리 및 기타 입력 매개변수에 따라 톱니 수를 계산합니다. |
중심 거리 | 기타 모든 입력 매개변수에 따라 중심 거리를 계산합니다. |
전체 단위 정정 | 중심 거리 및 모든 기타 입력 매개변수에 따라 단위 요약 정정을 계산합니다. |
모듈 | 중심 거리 및 모든 기타 입력 매개변수에 따라 모듈을 계산합니다. |
원하는 기어비 | 기어비는 결합 기어의 톱니 수 간 비율입니다. |
내부 | 내부 기어 전동으로 전환합니다. |
모듈 | 모듈은 톱니 수에 대한 피치 지름의 비율입니다. 설계 안내서 드롭다운 메뉴의 모듈 및 톱니 수 또는 모듈 옵션을 선택하는 경우에는 사용할 수 없습니다. 사용할 수 없는 경우에는 다른 매개변수를 기준으로 모듈을 계산합니다. |
지름 피치 | 지름 피치는 회전 평면에서 피치 지름의 인치 수 대 톱니 수의 비율 또는 기어 톱니 수 대 피치 지름의 각 인치의 비율입니다. 수직 지름 피치는 일반 평면에서 계산된 지름 피치 또는 나선각의 코사인에 의해 나누어진 지름 피치입니다. |
중심 거리 | 기어 중심 간의 최단 거리를 지정합니다. 이 옵션은 설계 안내서 드롭다운 메뉴에서 중심 거리를 선택할 때는 비활성화되므로 다른 입력 매개변수를 기반으로 중심 거리를 계산해야 합니다. |
압력각 | 압력각은 톱니 프로파일과 피치 점에서의 반지름 선 간 각도입니다. 나선형 톱니에서 압력각은 주로 작업 선과 피치 원의 접선 간 각도로 설명됩니다. |
나선 각도 | 나선 각도는 피치 원에서 기어 축을 사용하여 나선형 기어 톱니가 만드는 각도입니다. 0에서 55 사이의 양수 값만 삽입할 수 있습니다. 방향을 변경하려면 편집 필드 옆의 반전을 클릭해야 합니다. |
나선 각도 반전 | 나선 방향을 전환합니다. |
단위 정정 배포 | 톱니 정정 계산에 사용할 방법을 지정합니다. |
전체 단위 정정 | 기어 단위 정정 합계를 지정합니다. 설계 안내서 드롭다운 메뉴에서 전체 단위 정정 옵션을 선택하는 경우에는 사용할 수 없습니다. 사용할 수 없는 경우 다른 매개변수를 기준으로 전체 단위 정정을 계산합니다. |
미리보기 | 스퍼 기어 치수의 도식도와 함께 미리보기 대화상자를 표시하려면 클릭합니다. |
계산 및 설계 탭의 오른쪽에 결과 영역을 표시하려면 오른쪽의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
이 영역에는 계산된 값과 키 강도 검사가 표시됩니다. 계산을 클릭하면 값이 계산됩니다.
결과 값의 단위는 변경할 수 있습니다. 변경하려는 지정된 값을 두 번 클릭합니다.
결과 창에 다음과 같은 출력 매개변수가 표시됩니다.
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 계산 및 설계 탭의 아래쪽에 메시지 요약을 열려면 탭 하단의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
스퍼 기어 배치를 지정할 때 원통형 면 및 시작 평면을 선택합니다. 설계된 스퍼 기어의 그래픽 미리보기가 Autodesk Inventor 창에 표시됩니다. 스퍼 기어 생성기에서 변경한 내용에 따라 미리보기가 변경됩니다.
