모든 Inventor 파일에는 iProperties라는 파일 속성 세트가 있습니다. 파일에 모형 상태가 두 개 이상 있으면 모형 상태마다 iProperties가 고유할 수 있습니다.
모형 상태를 작성할 때는 편집 범위 상태를 알고 있어야 합니다. 멤버 범위 편집이 사용하도록 설정되어 있으면 iProperties에 대한 변경 사항이 활성 멤버에만 적용됩니다. 팩토리 범위 편집을 사용하면 iProperties에 대한 변경 사항이 모든 멤버에 적용됩니다.
모형 상태 검색기 항목 맨 위에 있는 연필 아이콘을 클릭하여 검색기에서 멤버 범위 편집과 팩토리 범위 편집 간을 전환할 수 있습니다.
iProperties를 사용하여 파일을 분류, 관리 및 검색하고, 보고서를 작성하고, 조립품에 있는 BOM 및 도면의 제목 블록과 부품 리스트를 자동으로 업데이트합니다. 파일을 검색할 때 찾기 도구는 iProperties를 사용하여 파일을 찾습니다.
Inventor 외부(예: 파일 탐색기)에서 액세스하는 경우에는 iProperties 대화상자에서 맞춤법 검사를 사용할 수 없습니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 iProperties 대화상자를 엽니다.
iProperties를 클릭하여 활성 파일 또는 모형 상태에 대한 특성 대화상자를 표시합니다.
관리
Design Assistant를 클릭합니다.
파일 열기 또는 폴더 열기를 클릭합니다. 검색기에서 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 iProperties를 선택합니다.특성 대화상자에서 요약, 프로젝트, 상태 또는 사용자 탭을 클릭하고 사용할 특성 값을 입력합니다.
이 탭의 설정만 파일을 검색하고 BOM, 부품 리스트 및 기타 정보를 업데이트하는 데 사용됩니다.
Design Assistant를 사용하여 iProperties를 변경하기 전에 항상 열려 있는 Autodesk Inventor 파일을 저장하십시오.
도면에 대한 모형 iProperties 값을 복사할 수 있습니다. iProperties를 도면 템플릿에 복사하면 템플릿에서 작성한 도면으로 액세스할 수 있습니다.
옵션 패널
문서 설정을 클릭합니다.첫 번째 도면 뷰를 배치할 때 참조된 모형 파일에서 선택한 iProperties는 도면에 복사되어 모든 기존 도면 iProperties를 덮어씁니다.
복사된 모형 iProperties 업데이트를 클릭하여 도면에서 iProperties를 업데이트합니다.사용자 탭에 추가된 사용자 특성은 문서 간에 복사할 수 있습니다. 둘 이상의 특성을 복사하여 붙여넣을 수 있습니다.
특성을 다른 문서에 붙여넣을 때 중복 항목이 있으면 수행할 작업을 묻는 메시지가 표시됩니다.
특성 대화상자에서 텍스트 형식 iProperties에 대한 표현식을 작성하고 편집할 수 있습니다. 표현식에 사용자 텍스트와 괄호로 묶인 iProperty 이름 및 매개변수의 조합이 포함됩니다. 매개변수 및 iProperty 이름은 표현식이 계산될 경우 매개변수와 iProperty 값으로 대체됩니다. 표현식이 포함된 iProperties 필드는 표현식 아이콘
이 표시되며 툴팁에 현재 표현식이 나타납니다.
![]() | 특성 대화상자에는 iProperty 항목과 iProperty 표현식의 평가된 값이 표시됩니다. 표현식이 포함된 iProperty 필드는 표현식 아이콘으로 표시됩니다. 마우스 포인터가 iProperty 필드 위에 있으면 실제 표현식이 툴팁에 나타납니다. |
iProperties를 클릭하여 활성 파일에 대한 특성 대화상자를 표시합니다.특성 대화상자에서 요약, 프로젝트, 상태 또는 사용자 탭을 열고 표현식을 작성할 필드를 클릭합니다.
등호가 없는 경우 이를 삽입하고 표현식을 작성하거나 수정합니다. 각 매개변수와 iProperty 이름을 괄호로 묶습니다.
예제 표현식:
=DIN1026 - U 140 x
적용을 클릭하거나 Enter 키를 누르면 표현식이 계산됩니다.
G_L = "XYZ"인 경우 계산된 예제 표현식:
DIN1026 - U 140 x XYZ
플랫 패턴의 단위를 cm이 아닌 단위로 지정하려면 먼저 플랫 패턴이 포함된 판금 부품을 작성한 다음 iProperties/사용자 탭 대화상자에서 판금 표현식을 작성해야 합니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
문서 설정/단위 대화상자에서 원하는 기본 단위를 지정합니다.
사용자 탭의 값 탭에 =<판금 길이>를 입력합니다.
추가를 클릭합니다.
iProperties/사용자 탭 대화상자를 닫았다가 다시 엽니다.
값이 표시됩니다.
복제 특성은 상위 조립품에 저장된 개별 구성요소 복제에 지정된 특성입니다. iProperties와 달리 복제 특성은 참조된 구성요소 파일에 영향을 주지 않습니다. 복제 특성 값이 사용자 iProperties 값보다 우선순위가 높습니다. 사용자 iProperty가 있고 동일한 이름의 복제 특성을 작성하면 복제 특성이 사용자 iProperty에 적용됩니다. 복제 특성 사용 방법을 살펴보려면 복제 특성을 사용하려면을 참고하십시오.
