고급 에너지 설정
초기 에너지 해석을 수행한 후, 고급 에너지 설정 대화상자를 사용하여 건물 모델에 대한 에너지 소비에 영향을 주는 매개변수를 지정할 수 있습니다.
고급 에너지 설정 대화상자를 열려면
  1. 해석 탭에너지 최적화 패널(에너지 설정)을 클릭합니다.
  2. 에너지 설정 대화상자에서 기타 옵션에 대해 편집을 클릭합니다.
고급 에너지 설정 대화상자가 표시됩니다.
고급
복잡성 내보내기
개구부에 대해 제공되는 상세 수준 및 음영 표면 정보를 내보낼지 여부를 지정합니다. 음영 표면은 어떤 표면에도 인접하지 않은 표면으로, 일조 장애를 유발하는 표면을 포함합니다. 단순 복잡성은 난방 및 냉방 부하 해석에 사용됩니다.
  • 단순 - 커튼월 및 커튼 시스템을 단일 개구부로 내보냅니다(개별 패널 없음). 단순은 에너지 해석에 더 적합합니다.
  • 단순(음영) - 단순과 동일하지만 음영 표면 정보를 내보냅니다.
  • 복잡 - 커튼월 및 커튼월 시스템을 패널에 따라 여러 개구부로 내보냅니다.
  • 복잡(음영) - 복잡과 동일하지만 음영 표면 정보를 내보냅니다.
    음영 표면이 룸/공간(지붕 돌출부, 독립형 벽)과 연관되지 않습니다.
  • 복잡(멀리언,음영) - 복잡과 동일하지만 멀리언 및 음영 표면 정보를 내보냅니다.
    커튼월의 멀리언을 음영 표면으로 내보냅니다. 단순 해석 음영 표면은 중심선, 두께 및 간격띄우기를 기준으로 멀리언에서 생성됩니다.
작은 간격 공간 허용치
작은 간격 공간으로 간주할 면적의 허용치를 지정합니다.
건물 외부
건물 외부를 확인하는 데 사용할 방법을 지정합니다.
  • 기능 매개변수 사용. (기본값) 이 방법에서는 벽 및 바닥의 기능 유형 매개변수를 사용하여 건물 외부의 일부로 간주되는 건물 요소를 확인합니다. 벽에 하나의 인접 공간이 있으면 벽에서 생성하는 해석 표면은 외부 표면으로 분류됩니다. 벽에 두 개의 인접 공간이 있고 벽 기능이 외부, 기초, 옹벽 또는 처마밑면일 경우 벽에서 생성하는 해석 표면은 실내 표면으로 분류됩니다. 벽의 기능이 실내 또는 코어 샤프트일 경우 벽에서 생성하는 해석 표면은 인접 공간 수에 상관없이 실내 표면으로 분류됩니다.
  • 외부 요소 식별. 이 방법에서는 건물 외부에 노출된 건물 요소를 식별하기 위해 레이캐스팅 및 플러드 채우기 알고리즘의 조합을 사용합니다. 외부의 건물 요소에서 생성되는 해석 표면은 외부 또는 음영 표면으로 분류됩니다.
해석 그리드 셀 크기
균일한 입방체 그리드의 셀 크기를 지정합니다. 이것은 건물 쉘 경계 상자를 균일한 체적 3D 그리드로 분할하는 데 사용된 3D 그리드 셀 또는 정육면체의 기본 크기입니다. 이 매개변수는 건물 외부외부 요소 식별로 설정되어 있는 경우 사용할 수 있습니다.
건물 서비스
건물의 난방 및 냉방 시스템을 지정합니다.
건물 통풍 클래스
건물 외부의 누출을 통해 건물로 들어가는 실외 공기 예측값을 지정합니다.
통풍을 다음으로 지정할 수 있습니다.
  • 느슨함 - 빽빽하게 구성된 벽의 경우 0.076 cfm/sqft입니다.
  • 중간 - 빽빽하게 구성된 벽의 경우 0.038 cfm/sqft입니다.
  • 빽빽함 - 빽빽하게 구성된 벽의 경우 0.019cfm/sqft입니다.
  • 없음 - 통풍이 부하 계산에서 제외됩니다.
건물 데이터
Insight - Energy Analysis은 다음 모든 매개변수가 범위 전반에 미치는 영향을 시뮬레이션합니다. 이러한 값은 Autodesk Insight의 에너지 범위 요소에 표시된 BIM 설정에 영향을 미칩니다. 이러한 매개변수를 변경하려면 먼저 초기 에너지 해석을 수행해야 합니다.
건물 유형
계획된 모델 사용량을 가장 자세히 반영하는 건물 유형을 선택합니다. 이 설정은 전체 프로젝트의 기본값입니다.
건물 유형은 사용량에 따른 일반적 건물 일람표에 대한 가정이 포함됩니다. 예를 들어 소매점은 사무용 건물에 비해 연중 개방 시간이 길어 에너지를 더 많이 사용한다고 가정합니다.
선택한 건물 유형에 대한 기본 일람표를 재지정하려면 건물 운영 일람표 설정을 사용합니다. 또한 특정 공간의 공간 유형도 재지정할 수 있습니다.
각 건물 유형에 대한 가정은 건물 유형 데이터를 참고하십시오.
건물 운영 일람표
건물의 운영 일람표를 지정합니다. 이 설정은 선택한 건물 유형을 기반으로 기본 운영 일람표를 재지정합니다.
이 일람표는 에너지 결과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 건물의 예상 운영 시간에 가장 일치하는 일람표를 선택합니다.
각 건물 운영 일람표에 대한 가정은 건물 운영 일람표를 참고하십시오.
HVAC 시스템
프로젝트에 대한 HVAC 시스템을 지정합니다.
각 HVAC 시스템 유형에 대한 가정은 HVAC 시스템을 참고하십시오.
실외 공기 정보
편집을 클릭하여 사람당 실외 공기, 면적당 실외 공기 및 전체 건물에 대한 통풍을 지정합니다.
룸/공간 데이터
에너지 모델을 작성하기 위해 건축 모델에 룸 또는 공간 요소를 추가할 필요는 없습니다. 그러나 건축 모델이 에너지 모델의 해석 공간 내에 위치하는 룸 또는 공간을 포함하는 경우 카테고리 내보내기 설정을 통해 룸 또는 공간 정보가 해석에 사용되는지 여부를 결정합니다.
카테고리 내보내기
이 매개변수가 으로 설정된 경우 Revit은 룸 객체 이름 및 번호를 해당 해석 공간 이름으로 전달합니다.
이 매개변수가 공간으로 설정된 경우 Revit은 공간 객체 이름 및 번호, 점유, 조명, 장비 및 구역과 같은 정보를 해석을 위해 전달합니다.
자세한 내용은 공간 유형 데이터점유 일람표를 참고하십시오.
재료 열 특성
Revit에서는 에너지 해석을 위해 건물 요소의 재료 열 특성을 지정하는 다음 세 가지 방법을 제공합니다. 이러한 방법은 설계 프로세스의 다양한 단계, 상세 수준 및 사용자 선호에 맞춰 서로 조합하여 사용할 수 있습니다.
여러 방법을 사용하여 재료 열 특성을 지정하는 경우 해당 특성은 다음 순서에 따라 적용됩니다.
  1. 개념 유형이 기본 설정입니다.
  2. 스키매틱 유형이 활성화된 경우 개념 유형이 재지정됩니다.
  3. 상세 요소가 활성화되고 건물 요소에 대해 재료 열 특성이 지정된 경우 개념 유형 및 스키매틱 유형이 모두 재지정됩니다.
