조명 일조 연구 작성
조명 일조 연구에서는 활성 뷰의 태양 위치에서 투사되는 그림자를 보여주는 단일 이미지를 생성합니다.
태양 설정 대화상자에서 오른쪽 상단으로부터의 태양광과 같은 사전 설정을 선택하거나 방위각 및 고도에 값을 입력하여 태양 위치를 지정합니다. 조명 모드를 사용하면 실제로는 존재하지 않을 수 있는 광원 조건을 작성하여 조명 연구가 렌더된 이미지와 같은 프리젠테이션 그래픽에 가장 유용하도록 할 수 있습니다.
주: 태양 경로의 화면상 컨트롤을 사용하여 태양 위치를 조정할 수 있는 다른 일조 연구 모드와 달리 조명 모드에서는 태양 위치를 조정하려면 태양 설정 대화상자를 사용해야 합니다.
  1. 그림자 화면표시를 지원하는 2D 또는 3D 뷰를 엽니다.
  2. 그림자를 켜고 강도를 조정합니다.
  3. 태양 위치를 보려면 태양 경로를 켭니다.
    주: 기본 템플릿을 사용하는 경우 맨 처음 태양 경로를 켜면 <세션, 조명> 설정이 지정되고 뷰에 상대적이 선택됩니다. 뷰에 상대적이 선택된 경우에는 태양이 표시되지 않습니다. 대화상자에 태양 설정을 지정하는 옵션이 표시됩니다.
  4. 대화상자가 표시되면 아니요를 클릭하여 현재 태양 설정으로 계속 진행합니다.
  5. 뷰 조절 막대에서 태양 경로 일조 연구를 클릭합니다. 이렇게 하면 그림자 투영이 자동으로 사용하도록 설정됩니다. 일조 연구 탭에서 사전 설정 및 데이터 패널태양 설정 버튼을 클릭하여 설정을 선택합니다.
    또는 관리 탭설정 패널추가 설정 드롭다운 태양 설정을 클릭해도 됩니다.
  6. 태양 설정 대화상자의 일조 연구에서 조명이 아직 선택되지 않은 경우 조명을 선택합니다.
  7. 태양을 표시하려는 경우 사전 설정에서 미리 정의된 태양 설정 중 하나를 선택하고 뷰에 상대적을 선택 취소한 후 확인을 클릭합니다. 또는 <세션, 조명>을 선택하고 이 절차의 나머지 단계를 완료하여 자체 태양 설정을 정의합니다.
  8. 설정에서 태양 위치를 지정합니다.
    1. 방위각 및 고도 값을 입력합니다.
      방위각은 진북에서부터 도 단위로 측정되는 방위 각도입니다. 방위각 범위는 0도(북쪽)부터 90도(동쪽), 180도(남쪽), 270도(서쪽)를 거쳐 최대 360도(다시 북쪽)까지입니다.
      고도는 수평선과 태양 사이의 수직 각도이며, 수평선으로부터 측정됩니다. 고도 각도의 범위는 0(수평선)부터 최대 90도(천정)까지입니다.
    2. 태양의 방향을 뷰의 방향에 맞게 지정하려면 뷰에 상대적을 선택합니다. 또는 태양의 방향을 모델의 방향에 맞게 지정하려면 뷰에 상대적을 선택 취소합니다.
      주: 뷰에 상대적이 선택된 경우에는 태양 경로가 표시되지 않습니다.
    3. 지면도에서 그림자를 투사하려면 지면도 레벨을 선택하고 그림자를 표시할 레벨을 선택합니다.
      지면도 레벨을 선택하는 경우 소프트웨어는 2D 및 3D 음영처리된 뷰의 지정된 레벨에 그림자를 투사합니다. 지면도 레벨 선택을 해제하는 경우 소프트웨어는 지형 솔리드(있는 경우)에 그림자를 투사합니다.
      주: 지면도는 렌더된 뷰에서 사용되지 않습니다. 렌더된 뷰에서 그림자를 투사하려면 프로젝트에서 지면도를 모델링합니다.
  9. 활성 뷰에서 태양 설정을 테스트하려면 적용을 클릭합니다.
  10. 현재 태양 설정을 사전 설정으로 저장하려면 설정 저장을 클릭하고 고유한 이름을 입력한 다음 확인을 클릭합니다.
  11. 완료되면 확인을 클릭합니다.
  12. 이제 일조 연구 이미지를 저장하거나 내보낼 수 있습니다.
    주: 미리보기 중에 일조 연구 유형을 변경하려면 일조 연구 탭연구 유형 패널에서 연구 유형 드롭다운을 클릭합니다. 사전 설정 및 데이터 패널에서 방위각 및 고도를 변경할 수도 있습니다.
