스틸 일조 연구 작성
계속 일조 연구에서는 지정된 날짜 및 시간의 프로젝트 위치에서 태양 및 그림자가 미치는 효과를 보여주는 단일 이미지를 생성합니다.
비디오: 일조 연구를 위해 공유 태양 위치 사용
태양 경로 및 태양 설정 대화상자를 각각 또는 함께 사용하여 이러한 일조 연구를 작성할 수 있습니다.
주: 태양 설정 대화상자에서 계속 모드를 선택하면 뷰 세트에 대해 프로젝트 차원 태양 설정을 사용할 수 있습니다. 공유 설정을 사용하는 뷰에서 태양 위치를 조정하면 공유 설정을 사용하는 다른 모든 뷰에서 태양 위치가 업데이트됩니다.
주: Revit LT에는 동영상에서 보듯이 그래픽 태양 위치가 없지만 공유 태양 위치 플래그를 계속 설정할 수 있고 여러 뷰에서는 태양 위치를 공유합니다.
태양 경로를 사용하려면
  1. 프로젝트의 지리적 위치를 지정합니다.
  2. 그림자 화면표시를 지원하는 2D 또는 3D 뷰를 엽니다.
  3. 태양 및 그림자를 켜고 강도를 조정합니다.
    주: 기본 템플릿을 사용하는 경우 맨 처음 태양 경로를 켜면 <세션, 조명> 설정이 지정되고 뷰에 상대적이 선택됩니다. 뷰에 상대적이 선택된 경우에는 태양이 표시되지 않습니다. 대화상자에 태양 설정을 지정하는 옵션이 표시됩니다.
  4. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 대화상자가 표시되면 예를 클릭하여 태양 설정을 <세션, 계속>으로 변경합니다.
    • 대화상자가 표시되지 않는 경우 도면 영역에서 지면 나침반을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 계속을 클릭합니다.
    이제 세션 사전 설정이 지정된 계속 모드가 적용됩니다.
    주: 각 일조 연구 모드에는 세션 사전 설정이 있습니다. 이 사전 설정을 사용하여 활성 뷰의 태양에 대한 임시 설정을 지정하고 그림자 패턴의 변경사항을 볼 수 있습니다. 그런 다음 이 태양 설정을 사전 설정으로 저장하면 모든 뷰에서 이 프로젝트 전체의 설정에 쉽게 반복적으로 액세스할 수 있습니다. 사전 설정은 태양 설정 대화상자에서 사용할 수 있습니다. 이 대화상자에 액세스하려면 태양 경로의 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 컨텍스트 메뉴에서 태양 설정을 선택합니다.
  5. 다음과 같은 태양 경로 컨트롤을 사용하여 이동 범위 내에서 태양을 끌거나 다른 날짜 및 시간을 입력하는 방식으로 태양 위치를 지정합니다. 이러한 컨트롤에 대한 그림 및 설명은 태양 경로 정보를 참고하십시오.
    • 일일 경로. 일일 경로를 따라 원하는 시간으로 태양을 끕니다. 시간별 스냅 점 및 15분 간격 표시를 시간 설정용 가이드로 사용합니다.
      또는 일일 경로를 아날렘마의 새 날짜로 끌면 날짜는 변경되지만 시간은 동일하게 유지됩니다.
      팁: 태양을 선택한 채 마우스 왼쪽 버튼을 누르면서 왼쪽 화살표 및 오른쪽 화살표 키를 눌러 일일 경로를 따라 태양을 이동합니다. 왼쪽 화살표 키를 누르면 태양이 동쪽에서 서쪽으로 이동하여 시간이 늘어나고, 오른쪽 화살표 키를 누르면 태양이 서쪽에서 동쪽으로 이동하여 시간이 줄어듭니다.
    • 아날렘마. 일일 경로에 수직으로 태양을 이동하고 8자 모양 경로를 따라 원하는 날짜로 끌어 놓는 방식으로 아날렘마를 따라 태양을 끌어 놓습니다. 각 달의 시작 부분에 있는 스냅 점을 날짜를 설정하는 가이드로 사용합니다.
      팁: 태양을 선택한 채 마우스 왼쪽 버튼을 누르면서 위쪽 화살표 및 아래쪽 화살표 키를 눌러 아날렘마를 따라 태양을 이동합니다. 위쪽 화살표 키를 누르면 날짜가 나중 시간으로 이동하고, 아래쪽 화살표 키를 누르면 날짜가 이전 시간으로 이동합니다.
      팁: 태양의 이동이 시작되면 SHIFT 키를 눌러 태양의 이동을 일일 경로로 구속하거나 CTRL 키를 눌러 태양의 이동을 아날렘마로 구속합니다.
    • 시간. 시간 컨트롤을 클릭하고 새 시간을 입력하여 시간을 편집합니다.
    • 날짜. 날짜 컨트롤을 클릭하고 새 날짜를 입력하여 날짜를 편집합니다.
  6. 현재 태양 설정을 사전 설정으로 저장하려면 태양 설정 사전 설정 사용을 참고하십시오.
  7. 이제 일조 연구 이미지를 저장하거나 내보낼 수 있습니다.
태양 설정 대화상자를 사용하려면
  1. 그림자 화면표시를 지원하는 2D 또는 3D 뷰를 엽니다.
  2. 그림자를 켜고 강도를 조정합니다.
    팁: 태양 위치를 보려면 태양 경로도 켭니다.
  3. 뷰 조절 막대에서 태양 경로 끄기/켜기 일조 연구를 클릭합니다. 이렇게 하면 그림자가 자동으로 사용하도록 설정됩니다. 일조 연구 탭에서 사전 설정 및 데이터 패널태양 설정 버튼을 클릭하여 설정을 선택합니다.
    또는 관리 탭설정 패널추가 설정 드롭다운 태양 설정을 클릭해도 됩니다.
  4. 태양 설정 대화상자의 일조 연구에서 계속을 선택합니다.
  5. 사전 설정에서 미리 정의된 태양 설정(예: 하지) 중 하나를 선택하고 확인을 클릭합니다. 또는 <세션, 계속>을 선택하고 이 절차의 나머지 단계를 완료하여 자체 태양 설정을 정의합니다.
  6. 설정에서 태양 위치를 지정합니다.
    1. 위치에 대해 올바른 프로젝트 위치가 표시되는지 확인합니다.
      위치를 변경하려면 (찾아보기)를 클릭하고 주소나 경도 및 위도를 검색하거나 기본 구/군/시 리스트에서 가장 가까운 주요 도시를 선택하여 프로젝트 위치를 지정합니다.
    2. 연구 날짜를 입력합니다.
      컴퓨터 운영 체제에 대해 지정된 날짜 형식이 입력하는 날짜에 적용됩니다.
    3. 연구 시간을 입력합니다.
    4. <세션, 계속>이 선택되어 있는 경우 공유 설정 사용을 선택하면 현재 뷰를 활성화하여 프로젝트 차원 태양 설정을 사용할 수 있습니다.
      공유 설정 사용을 선택하면 태양 위치는 뷰 특정 설정이 아닌 프로젝트 차원 태양 설정을 기반으로 합니다. 따라서 공유 설정을 사용하는 뷰에서 태양 위치를 조정하면 공유 설정을 사용하는 다른 모든 뷰에서 태양 위치가 업데이트됩니다. 공유 설정은 사전 설정으로 저장되지 않으므로 태양 설정 대화상자에서만 수정할 수 있는 사전 설정과 달리 공유 설정은 도면 영역에서 수정할 수 있습니다.
    5. 지면도에서 그림자를 투사하려면 지면도 레벨을 선택하고 그림자를 표시할 레벨을 선택합니다.
      지면도 레벨을 선택하는 경우 소프트웨어는 2D 및 3D 음영처리된 뷰의 지정된 레벨에 그림자를 투사합니다. 지면도 레벨 선택을 해제하는 경우 소프트웨어는 지형 솔리드(있는 경우)에 그림자를 투사합니다.
      주: 지면도는 렌더된 뷰에서 사용되지 않습니다. 렌더된 뷰에서 그림자를 투사하려면 프로젝트에서 지면도를 모델링합니다.
  7. 활성 뷰에서 태양 설정을 테스트하려면 적용을 클릭합니다.
  8. 현재 태양 설정을 사전 설정으로 저장하려면 설정 저장을 클릭하여 고유한 이름을 입력한 다음 확인을 클릭합니다.
  9. 완료되면 확인을 클릭합니다.
  10. 이제 일조 연구 이미지를 저장하거나 내보낼 수 있습니다.
주: 미리보기 중에 일조 연구 유형을 변경하려면 일조 연구 탭연구 유형 패널스틸 이미지 연구 유형 드롭다운을 클릭합니다.
