룸 계산 유형 정보
계산 유형을 통해 룸 계산을 조정하는 방법에 대해 알아봅니다.
Calculate Room Quantities 대화상자에서 추후 계산을 위해 다시 불러올 계산 유형을 작성할 수 있습니다. Quantification 탭 Roombook Extension 패널 (Calculate Room Quantities)을 클릭하여 Calculate Room Quantities 대화상자를 엽니다.
대화상자의 맨 위에 계산 패밀리 및 유형이 나열되어 있습니다. 기본 유형은 표준으로 표시됩니다. 계산 유형을 작성 및 삭제하고 계산 유형의 이름을 바꿀 수 있습니다.
Calculate Room Quantities 대화상자에서 설정한 모든 설정은 현재 선택한 계산 유형에 저장됩니다. 그러나, 프로젝트 표준 계산 설정은 이 유형에 저장되지 않습니다.
다음 표에는 Calculate Room Quantities 대화상자의 매개변수 정의가 포함되어 있습니다.
이름 설명
표준
표준 현재 프로젝트 표준을 표시합니다.
선택
선택한 룸 계산을 위해 현재 선택한 룸의 개수를 표시합니다.
선택한 룸 그룹 계산을 위해 현재 선택한 룸 그룹의 개수를 표시합니다.
선택 룸/룸 그룹 선택 대화상자를 엽니다. 이 대화상자에서 표면적을 계산하는 데 사용할 룸을 지정할 수 있습니다.
계산 범위
벽 표면 룸 계산 시 벽을 고려하려면 선택합니다. 여기에는 벽, 룸 구분 선, 커튼월, 기둥(건축 또는 구조)이 포함됩니다.
바닥 표면 룸 계산 시 바닥을 고려하려면 선택합니다. 또한, 모델 선이나 상세 선에서 닫힌 등고선으로 바닥 표면을 정의할 수 있습니다.
천장 표면 룸 계산 시 천장을 고려하려면 선택합니다. 또한, 모델 선이나 상세 선에서 닫힌 등고선으로 천장 표면을 정의할 수 있습니다.
룸 원주 룸 등고선에서 탐지된 룸 계산에 룸 원주를 고려하려면 선택합니다. 이 카테고리는 받침목 길이를 계산하는 데 사용할 수 있습니다. 수동으로 선을 더 추가/표시함으로써 케이블 또는 이와 유사한 요소의 길이를 계산하여 룸 수량을 계산할 수 있습니다.
가구 요소 룸 계산을 위해 룸에 배치되는 Revit 가구 구성요소를 고려하려면 선택합니다.
가구 요소를 카테고리별로 필터링하고 지정된 카테고리만 계산에 포함하려면 생략 부호(...)를 클릭합니다.
상세 수준 고려 룸 표면적을 계산하는 데 사용되는 상세 수준을 지정합니다. 중간 또는 높음을 선택할 수 있습니다.
계산 높이
룸 내부 표면에서 계산하는 높이를 지정합니다. 모든 레벨에 대해 0 사용(권장) 또는 레벨의 값 사용을 선택할 수 있습니다.
모든 레벨에 대해 0 사용을 선택하면 룸에서 모든 요소가 탐지됩니다.
레벨의 값 사용을 선택하면 요소를 감지하는 데 레벨 높이가 사용됩니다. 이 옵션은 주의하여 사용해야 합니다. 이 옵션 사용 시 벽이 레벨 높이보다 낮으면 벽이 계산되지 않을 수 있습니다.
맨 위 천장 비율(%) 백분율로 표시되며, 이 값에 따라 바닥 표면과 천장 표면의 개구부 사이의 관계를 기준으로 천장이 룸 또는 개구부의 경계인지 여부가 결정됩니다. 이 비율이 적용되는 시공 상황은 드뭅니다. 대부분의 경우에는 기본 설정(50%)을 변경하지 않고 그대로 사용하면 됩니다.
창/문 고려 창과 문에 사용해야 하는 치수를 지정합니다. 높이/폭 또는 대략적인 높이/대략적인 폭을 선택할 수 있습니다. 이 값에 따라 룸 수량 대화상자에서 계산된 룸 수량 데이터를 보거나 계산된 데이터를 내보낼 때 고려할 매개변수가 결정됩니다.
계산된 면적은 창 또는 문 요소가 아니라 개구부 크기를 기준으로 하므로 이 정보는 창/문의 면적에 영향을 주지 않습니다.
다른 패밀리에서 높이/폭 및 대략적인 높이/대략적인 폭 치수를 사용하는 경우 Roombook에 패밀리별 치수가 나열되고 이 설정은 무시됩니다.
재료 고려(요소별이 사용되는 경우)
룸 요소 재료를 계산하는 방법을 지정합니다. 모든 재료 또는 마감재를 선택할 수 있습니다.
모든 재료를 선택하면 룸의 모든 재료가 계산됩니다. 이 옵션은 룸이 표면 재료 유형에 부착되지 않은 경우에 사용합니다. 룸이 요소별로 계산되는 경우에는 건물 부품의 모든 재료가 계산됩니다. 이 전반적인 가정은 모든 인스턴스에서 정확하지 않을 수 있습니다.
마감재를 선택하면 마감4 또는 마감5로 지정된 표면 레이어의 재료가 계산됩니다.
구조 요소의 재료 재정의
룸의 구조 요소 재료를 계산하는 방법을 지정합니다.
룸의 표면에 지정된 재료를 사용하려면 벽/바닥/천장/지붕의 마감재를 사용합니다.
구조 요소에 지정된 재료를 사용하려면 구조 재료를 사용합니다.
Generate Project Data per Material(재료별로 프로젝트 데이터 생성)
Generate Project Data per Material(재료별로 프로젝트 데이터 생성) Roombook 일람표 또는 Design Web Format에 대한 정보를 내보낼 때 Revit에서 룸 면적 및 재료 데이터를 계산하도록 할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 다음 표면적 및 재료 데이터를 계산할 수 있습니다.
WS - 벽 표면(측면 표면) Revit 일람표 및 Design Web Format에 대한 벽 표면 데이터를 생성합니다.
FS - 바닥 표면 Revit 일람표 및 Design Web Format에 대한 바닥 표면 데이터를 생성합니다.
CS - 천장 표면 Revit 일람표 및 Design Web Format에 대한 천장 표면 데이터를 생성합니다.
SL - 측면 길이(룸 원주) Revit 일람표 및 Design Web Format에 대한 룸 원주 데이터를 생성합니다.
FE - 가구 요소 Revit 일람표 및 Design Web Format에 대한 가구 요소 데이터를 생성합니다.
RQ - 모든 룸 수량 Revit 일람표 및 Design Web Format에 대한 모든 룸 계산 수량을 생성합니다.
내보내기
내보내기 형식 룸 계산 데이터를 내보낼 형식을 선택합니다. MS Excel, CSV 또는 Design Web Format(DWF/DWFx)을 선택할 수 있습니다.
내보내기 템플릿 (Excel 내보내기 형식에만 해당). 룸 계산 데이터를 내보낼 때 사용할 Excel 템플릿 파일을 지정합니다. 표시되는 템플릿 파일은 프로젝트 표준에 따라 다릅니다.
가구 그림 포함 (Excel 내보내기 형식에만 해당). 계산된 가구 요소의 그림을 Excel 파일에 포함합니다.
